HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Unterschiede Toshiba 46TL xxxxx | |
Unterschiede Toshiba 46TL xxxxx+A -A |
cr
19:07
erstellt: 30. Nov 2012, |
Kann mir jemand zufällig die Unterschiede zw. folgenden Modellen auf die Schnelle sagen (falls sich auch jemand erst kürzlich wegen eines Kaufs damit befasst haben sollte): 46TL933G 46TL966G 46TL963G 46TL838G 46TL868G 46SL833 46TL938G 46TL968 (wofür steht zB das G) 47VL963 46XV733 Was mich insb. interessiert: Haben alle einen SPDIF-Out, haben welche auch einen Stereo-analog out (Cinch) Die meisten der obigen sind in der Klasse um 600 Euro, leider findet man auf der Toshiba Homepage nur einige davon, und teils erkennt man die Unterschiede nicht. |
MandarbJair
17:02
erstellt: 02. Dez 2012, |
Nun, du hast dir da teilweise 2 Jahre alte Modelle rausgesucht.. Die 9er Modellreihen sind die aktuellen Modelle. Alle gelisteten Modelle haben einen S/PDIF out über TOSLINK. Die Modelle ab den 7ern haben keinen separaten analog Tonausgang über Chinch mehr. Der XV war das letzte hochwertigere LCD CCFL Modell von Toshiba (also LCD mit der "alten" Leuchtstoffröhren Lichterzeugung). Der SL833 war das letzte höherwertige LCD LED Modell ohne 3D Unterstützung und wurde relativ schnell nach seiner Einführung wieder abgesetzt. Der TL838 und TL868 waren Mittelklassemodelle, die direkten Vorgänger der TL9er Linie. Hatten Antrazith Rahmen im gebürsteten Metall-Look (aber Plastik). 3D Aktiv Shuttertechnik vorhanden, allerdings ohne Brillen ausgeliefert. TL838 mit DVB-C und T Tunern, TL868 zusätzlich mit einem DVB-S2 Tuner. TL933 und TL963 wiederum gleich, 33 ohne DVB-S2, 63 mit. Der DVB-T Tuner ist jetzt DVB-T2 Standart. Smart-TV Toshiba Places, W-Lan optional. TL968 upgedatete Variante des TL963, leistungfähigerer Prozessor eingebaut. Jetzt mit Wlan integriert, dazu freier Browser, Skype ready (Kamera muss über Skype-Webshop bezogen werden). Und dank dem leistungsfähigeren Prozessor wieder mit Resolution+ ausgestattet. Was der TL966 ist.. keine Ahnung. Könnte der TL968 ohne DVB-S sein... 47VL968 ist ein passiv 3D Modell. Smart-TV Plattform, Wlan ready. Das G sollte für Germany stehen, sind die Deutschen Modelle, obwohl diese auch z.B. in der Schweiz verkauft werden. F wäre Frankreich. Gibt kleinere Unterschiede wie keine HbbTV unterstützung beim Französischen Modell. Faustregel auch: je höher der erste Buchstabe nach der Grössenangabe im Alphabet, desto besser das Modell. Das heisst, der WL968 wäre momentan das Top-Modell, nach dem ZL, der für normalsterbliche Erschwinglich ist. Wiederum besserer Bildprozessor als der VL968, auch mit Wlan, Browser, Skype-ready und Resolution+. |
cr
18:24
Super, das hilft mir viel weiter. Ich habe einfach die noch lieferbaren Modelle beim geizhals.at rausgesucht, darum das Wirrwarr alt und neu. Die eingebauten Tuner sind eigentlich eh egal, da nur ein SAT-Receiver drankommt (off topic würde mich aber interessieren, ob das Zappen immer noch so langsam geht, wenn man den eingebauten Kabeltuner verwendet, oder gehen hier die neueren Modelle schneller?). Auch an Internt und 3D besteht kein Bedarf. Was mich noch interessiert: Sind die Bildschirme bei allen matt (glänzende möchte ich nicht)? Wie man in den Threads lesen kann, sind alle Modelle von Software-Bugs geplagt. Hat sich das bei den 900ern verbessert im Vergleich zu den 800ern? Gibts die Rahmen in schwarz und weiß, oder je nach Modell nur eine Variante....? PS: Habe selber einen Toshiba, den 42XV635D, ist nun 3 Jahre alt und macht eigentlich keine Probleme, außer dass das Kabel-Zappen extrem langsam ist und das Aufspielen der neuen Firmware zum Verzweifeln war, bis er endlich den Datenträger lesen konnte...... (mit der alten Firmware funktionierte der Kabeltuner nicht (kein Bild), den ich erst vor zwei Wochen in Betrieb nahm, weil erst jetzt die Cablecom-Schweiz die Verschlüsselung aufgegeben hat (bisher nur mit Settop-Box)). |
MandarbJair
14:33
erstellt: 03. Dez 2012, |
XV und TL8 sind matt. VL9 und WL9 haben eine diffus spiegelnde Frontplatte wie bei allen assiv 3D Modellen momentan. TL9 haben ein semi-mattes Panel. Schau dir die Geräte am besten in einem Media oder Saturn Markt an. VL9 und TL9 gehen meiner Meinung ziemlich flott zum Umschalten, gewisse Sender gehen allerdings etwas länger, wohl wegen anderer codierung. TL968 und WL9 sind nochmal einen tick schneller, aber nur unwesentlich. Der andere Prozessor macht sich grösstenteils bei den schnelleren Menus und Resolution+ bemerkbar. Beim TL9 würde ich auf den 968 gehen, da die Probleme sicher auch mit dem alten Chip in zusammenhang stehen. VL9 und WL haben eine bessere Panelqualität als der TL, sind aber auch teurer. |
cr
14:44
Vielen Dank, damit lichtet sich das Wirrwarr noch weiter....... |
Toshiba 46TL 933 über usb updaten Sonthosi am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 7 Beiträge |
Toshiba LCD Serien- Unterschiede Bleifrei06 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba 37Cxxxxx - Wo sind die Unterschiede? Peacecamper am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
Qualitative Unterschiede zwischen Toshiba 37z3030 und 42z3030 Leser123 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 6 Beiträge |
Unterschiede: Toshiba 37CV505D / CV500P, 37AV505D /500P Sectomy am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 4 Beiträge |
Unterschiede XV635D und ZV635D woiffi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 37x3030D vs. Toshiba 37x3000P xperiance am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba 37C3000P vs. Toshiba 37C3005P capilinho am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Unterschiede zwischen den Modellbezeichnungen starf0rce am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
Offizielle Toshiba Deutschland Antwort zum Brummen! tom_9001 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.702
