HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 46TL966G Freezes /Schwarzer Bildschirm | |
46TL966G Freezes /Schwarzer Bildschirm+A -A |
serd80
09:49
#51
erstellt: 28. Mai 2015, |
Bildschirm ist nun auf kopf geht aber immernoch an und aus
ChampionWay
Gesperrt |
11:34
#52
was hast du letzte gemacht da Bild auf dem Kopf ? dass heißt Falsche Mboot... |
serd80
16:37
#53
Ich habe die Datei tl968_946242.bin in 46tl968_946242_woap.bin umgeändert und hard reset gemacht. dann Tv wieder an und Bildschrim war auf dem Kopf. aber TV ging immer wieder an und aus. Dann habe ich wieder die normale 46TL938A_946242_WOAP.bin mit hard reset gemacht und Bildschrim ist wieder normal aber tv geht wieder an und aus. ![]() |
ChampionWay
Gesperrt |
16:41
#54
woher hast du diese firmware 46tl968_946242 ??? DU muss Bootfähig Firmware zu Flaschen .... Mach diese schritten Genau.. 1- Download diese Firmware.. ![]() 2- umbenennen diese firmware nach 46TL938A_791529_WOAP.bin und auf dem USB lass es 2 minuten. dan stecker raus 3´umbenennen 46TL938A_791529_WOAP.bin nach 46TL938A_791529_INIT_CLEAR.bin und flasch die, du muss sehen upgrade process erfolgreich bis 100% sag bescheid. [Beitrag von ChampionWay am 28. Mai 2015, 17:19 bearbeitet] |
serd80
21:17
#55
Software hatte ich von Toshiba heruntergeladen. Es hat wunderbar geklappt DANKEEEEEE Also der Fernseher läuft nun wieder normal. Geht an und bleibt auch an. Alles perfekt. ![]() Sollte ich jetzt nochmal ein UPDATE über das Internet machen am TV oder reicht das nun ? Danke |
ChampionWay
Gesperrt |
21:20
#56
lass das update durch Online . nach update fertig du soltst dein TV zurück setzen da hast du sauber Toshiba |
lev77
13:54
#57
erstellt: 23. Jun 2015, |
Hallo Championway habe volgendes Problem Mein 46TL968 hat plötzlich kein Bild mehr nur Ton könnt ihr mir helfen was die Ursache vielleicht ist?? Danke |
ChampionWay
Gesperrt |
14:06
#58
erstmals, nehme er weg von Strom 5 Minuten lang. danach einstecken im Strom, Schaumal hast du Rote TOSHIBA LOGO sichtbar oder nicht. !! |
lev77
14:19
#59
Hallo Danke für die schnelle Antwort Nein leider kein Logo nur Ton |
ChampionWay
Gesperrt |
14:26
#60
Okay, Schaumal mit Taschenlampe auf LCD, kannst du irgend Bild zusehen, wenn die Antwort Nein, heißt T-CON Defekt, nun die Frage hast du in dein Region Blitze gehabt wenn das passiert. |
lev77
14:35
#61
Nein kein Blitz Aber auch kein Bild mit Taschenlampe Software? |
ChampionWay
Gesperrt |
14:45
#62
nein, das ist kein Software Fehler, es ist T-CON Platine Defekt. wenn dein LCD Bildschirm Heil und kein Risse hat. versuch nur TOSHI mit Fernbedienung ausschalten, dann Stecker raus von Strom, lass das 24 Stunden, dann versuch einschalten, vieleicht hilft dein T-CON Reset durch diese Methode aber es ist nur 5% Glück bringt , nur wenn T-CON belastet ist. |
lev77
14:47
#63
Vielan dank ich werde es versuchen Kannst du mur sagen welches T-con ich brauche? |
ChampionWay
Gesperrt |
15:10
#64
er hat nur ein T-CON Platine, die in der Mitte unten mit Metall Abdeckung, hat Zwei ( LDS ) Weise breite Kabel verbindet mit Hautplatine, und ein Zwei Kurze Kabel gehen nach LCD, und von top hat auch Klein cabel verbindet mit LED Background Platine, mit den Nummer auf die Platine muss identisch. |
lev77
16:52
#65
Ich hab den tv jetzt mal in steckdose gesteckt Der Bildschirm war für 1 Sekunde leicht hell dann wieder dunkel |
ChampionWay
Gesperrt |
17:20
#66
lev77
17:37
#67
Ok vielen dank ich melde mich wenn es geklappt hat |
lev77
17:48
#68
Eine Frage noch ![]() Wieso leuchtet meine LED Orange? Wenn ich mit Fernbedienung einschalte Grün Aus ist Orange nicht ROT |
lev77
18:31
#69
Kannst du mir die boot firmware geben für 46tl968? Denn wenn ich den ausknopf am Fernseher gedrückt halte dann kommt und geht das bild Danke |
richardviet
17:59
#70
erstellt: 21. Nov 2015, |
richardviet
18:03
#71
Hallo Ich habe 3 sofwe INIT_CLEAR ,TL MBOOT ,TL MFC für Toschiba TL 963,,th 933....Aless für 30€ koenen sie haben .EIFACH instalien und fertig. [Beitrag von richardviet am 21. Nov 2015, 18:10 bearbeitet] |
richardviet
19:52
#72
erstellt: 30. Nov 2015, |
Ich habe 3 sofware :tl 96....UNIT_clear ,TL_MBOOT545609,und TL_MFC_246009 wer haben will für die bildschirm schwatz wieder norman ,gib mir nür 30€ und dann..... |
richardviet
20:06
#73
Ich habe 3 sofware für toshi :TL 96..UNIT_CLAER ,TL MBOOT_545609 ,und TL-MFC-246009 wer haben will für schwatz bidlschirm wieder norman gib 30€ ,eifach instalien fertig. |
Atze1801
10:23
#74
erstellt: 20. Dez 2015, |
Moin ich habe ein ähnliches Problem. Habe den Intel Monitor angeklickt...... reine Neugier...... als mir der Fernseher dann sagte ich könne ihn jetzt mit einem Rechner verbinden habe ich das ganze über Back/Exit beendet.... seither schwarzes Bild mit Beleuchtung. Von Toshiba eine Mail mit einem link zu dieser "6_9_MD_1-d" bekommen. Auf nen FAT32 stick...... rein in den Fernseher..... nichts. Ich lese hier immer von mehreren Dateien, ich habe nur die eine für meinen 46TL966. Liegt es daran das es nicht funktioniert?? Gruß Andy |
ChampionWay
Gesperrt |
13:37
#75
Andy.. TL966 ist baugleiche TL933, wie auch die Firmware. für alle hier ist Kosten Loss Firmware mit MBOOT + MFC für TL966 und TL933 nur passen die Model und Zoll auch wie immer Panel Buch stabe. ![]() WICHTIG Alle 46 Zoll leiden heute oder morgen ein fehler Kein Bild sonst nur Ton und Bild mit Taschen Lampe erkennen. fehler ist ein LED Diod schon gestorben. da braucht ein Operation um andre ins leben bringen. WIE zwichen Netzteil Platine und LED Hinter beleuchtung Platine gebt ein Kabel der 24 Volts besorgen, wenn dein TV an und ein Ton Da, auch Bild kann sehen was vo mit Taschen Lampe. diese stecker rauc nehmen und wieder an da dein bild Kommt wieder. OPERATION von LED Driver Platine geht 5 Kabel nach LED Hinter... 4 weisse ein Schwarz, schwarz ein masse ist, alle andre 4 sind haupt gang, aus schneiden von die mitte und messen welsche hat nierdrig wiederstand. ein 10 Ohm 100 watt wieder stand paraelle mit diese Lienie verbinden... so das war. jetz dein LED Platine verstahe alle LED in leben sind. Kommisch oder.... sei nicht, das war auch ein ursache TOSHIBA steigt aus von TV producte. [Beitrag von ChampionWay am 20. Dez 2015, 13:40 bearbeitet] |
Atze1801
09:48
#76
erstellt: 21. Dez 2015, |
SUPER!!!!! Die Anleitung von KOEPFLI & der Link von CHAMPIONWAY funktionieren TOP Die Dateien sind komplett anders als die Datei von Toshiba....... Nur das die von ChampionWay funktionieren!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Fernseher ist nach den beschriebenen Schritten wieder in der Sendersuche! DANKE!!!!! |
bobby79de
15:02
#77
erstellt: 27. Dez 2015, |
Hallo, ich habe inzwischen das gleiche Problem, beim Starten erscheint nur noch das rote Toshiba Logo und weiter nichts. Mit der Firmware der Toshiba Seite tut sich gar nichts. Wer kann mir helfen?? Danke vielmals ![]() LG Tobias [Beitrag von bobby79de am 27. Dez 2015, 15:03 bearbeitet] |
Method-Man
20:54
#78
erstellt: 17. Jan 2016, |
Hallo zusammen. Meinen Toshi 46TL933 hat es nun auch getroffen. Kein Bild mehr, grüne LED blinkt konstant, kein Backlight mehr, beim einschalten flackert der Bildschirm 1x kurz. Fernbedienung funktioniert nicht, kann den TV nicht ausschalten. FW Updates etc klappen nicht, das Bild bleibt schwarz. Habe die Rückwand abmontiert und nachgesehen, ob wirklich keine LEd blinkt, es bleibt tatsächlich alles schwarz. Taschenlampentest ist negativ. Am Mainboard blinkt allerdings in regelmäßigen Abständen eine grüne LED 3x...Ich vermute, das der LED Driver kaputt ist...Oder das T-Con Board, ich tendiere allerdings zum Driver. Hat jemand von euch einen Tipp und könnte mich in meiner Vermutung bestärken? ![]() Beste Grüße, MM [Beitrag von Method-Man am 17. Jan 2016, 20:55 bearbeitet] |
ChampionWay
Gesperrt |
21:21
#79
wenn dein TOSHI beim ein schalten grün LED Blinkt.. nicht dauerhaft grün, heißt u hast Fehler 1_ dein SSP Haupt Platine ( Motherboard ) defekt elektronisch oder Firmware neusten MBOOT Firmware. 2_ dein LED Hinterbeleuchtung hat ein Kurz Anschluss gehabt mit ein Diode Licht nehme die Sticker zwischen PWB Power supply Bord und LED driver weg und ein schalten. wenn LED Grün bleibt dann weist du was. wenn nicht und immer kein FB bedienen dann SW Nach oder wenn Neue SW spielen, und Kein Besserung dann Dein SSP sein EPROM Kaputt oder ein Widerstand / Fusel ) Kaputt, sag beschied |
Method-Man
22:21
#80
Hey ChampionWay. Danke für deine Antwort. Die grüne LED leuchtet sofort auf, wenn der Netzstecker eingesteckt wird und bleibt auch durchgehend an. Ich werde morgen mal deinen Tipp mit dem trennen der Kabel probieren und melde mich dann. Schönen Abend noch ![]() |
Method-Man
08:25
#81
erstellt: 18. Jan 2016, |
Guten Morgen in die Runde ![]()
ChampionWay
Gesperrt |
09:39
#82
Hole dich die Firmware in mein Beitrag oben , diese Firmware Kann man benutzen für alle Modell von TL933_TL936_TL963_TL966_UL975 weil jetzt du hast schwarz Bild, da du siehst nicht dann folge diese Anleitung ein nach andre 1- Lass nur 40TL963X_748304_INIT_CLEAR.bin auf dein USB 40 muss 46 da dein Zoll 46, X muss dein Panel Buchstabe kann sein A oder C oder K 2- Umbenennen zum Beispiel 46TL963K_748304_INIT_CLEAR.bin nach 46TL963X_748304_WOAP.bin Wichtig : Dein PC , muss Zeigt alle File Extension Format, zur vermeiden beim schreiben Doppelte( .bin.bin )wurde 3- Lass dein USB an USB 2 ( auf die seite Unten , und einschalte, lass das 2 Minuten Lang ( Bild schwarz Grün Led dauerhaft an ), dann Strom raus danach USB raus. 4- Umbenennen zum Beispiel 46TL963X_748304_WOAP.bin nach 46TL963K_748304_INIT_CLEAR.bin 5- Kopie MBOOT und MFC auf dein USB, da hast du nur Drei Daten. und wieder an USB 2 sticken srom an, ( Grün LED an, + Orange LED an ) Hier Muss dein Bild zeigt Update Prozess, wenn dein Bild Schwarz, versuch mit Taschen Lampe zu sehen wenn du siehst gar nicht, lass diese Prozess 10 Minuten Lang zum sicher sein alle Daten geschrieben. dann strom- raus USB raus , 30 Sec warten und wieder an schalten, gebe zeit. hoffe dein Bild Kommt, wenn nicht lass es. und suche mit Taschen Lampe, wenn auch nicht, probiere dein FB aus ein schalten,, reagiert oder nicht. alle diese muss die Sticker zwischen PWB ( power ) und LED Driver verbindet soll sein. sag bescheid. |
Method-Man
10:52
#83
Hey ChampionWay, danke für deine Rückmeldung ![]() Gruß, MM |
ChampionWay
Gesperrt |
11:25
#84
Mit Taschen Lampe dein Toshiba alle erste Stellungen vor nehme,, wie Kanäle auch. daq muss erst ein Ton vorhanden und Bild mit mit Tashen Lampe zu sehen.. da muss dein FB geht bei Einstellungen sag beschied. |
Method-Man
11:52
#85
Hallo nochmal, die Fernbedienung geht leider nach wie vor nicht und das Bild bleibt schwarz. Es flackert nur 1x kurz beim Einschalten. Ich kann auch mit der Taschenlampe nichts sehen. Das ging nur bei dem Firmware Upgrade. Jetzt sehe ich nichts mehr. Auch die Knöpfe an der Seite des TV´s reagieren nicht. Einmal kurz konnte ich gerade den TV an der Fernbedienung auschalten, danach aber nicht mehr... Gruß, MM |
ChampionWay
Gesperrt |
12:38
#86
muss man wissen, dein PWB beim ein schlaten macht 24 Volts an LED driver ... Ja oder nein ? versuch noch mal alle anleitung wiederholen ... dein eeprom spielt nicht richtig . |
Method-Man
13:07
#87
Hey ChampionWay, ich habe nochmal alle Schritte wiederholt, jedoch bleibt alles beim alten. Ich kann das Software Upgrade mit der Taschenlampe sehen, wenn ich den TV danach wieder einstecke, bleibt das Bild aber schwarz. Fernbedienung klappt auch nicht. Sobald ich den Stecker einstecke, leuchtet die grüne LED auf. Noch einen Tipp für mich? ![]() Gruß, MM |
ChampionWay
Gesperrt |
14:50
#88
sticker zwischen Power Platine und LED raus nehme. schritt mit WOAP ein mal machen für 2 Minuten. 2- USB nur mit MBOOT und MFC drauf machen und Flaschen. nach ende Tv aus schalten 3- MBOOT und MFC weg von USB, und lass nur Haupt Firmware mit _INIT_CLEAR.bin am ende und Flaschen wenn die Prozess ende schau mal auf dein LCD mit Taschen Lampe. und aus schlaten. 1 Minute lang ruhe lassen dann Sticker von PWB an LED driver wieder ein bauen, und TV An. merk alles was du hast.. und sag beschied.. |
Method-Man
15:29
#89
Habe alles noch einmal genau so gemacht, der Bildschirm bleibt immer noch schwarz. Ich sehe halt nur beim flashen den Upgrade Vorgang mit der Taschenlampe. Den Driver hatte ich ja abgeklemmt. Danke, das du dir die Zeit nimmst um mir bei meinem Problem zu helfen ![]() |
ChampionWay
Gesperrt |
15:46
#90
Leider dein Haupt Platine 99% eeprom defekt.. hängt irgend wo da er kein Signal an Panel gebe und LED driver. schade. |
Method-Man
15:48
#91
Okay. Meinst du, durch ein neues Mainboard könnte der TV wieder laufen? Die sind ja nicht so teuer ![]() Gruß, MM |
ChampionWay
Gesperrt |
15:55
#92
Yep. aber vorher... download die firmware wieder.. kannn sein beim download was schief gegangen. ![]() übrig du soltst TL963 nach TL933 wie dein [Beitrag von ChampionWay am 18. Jan 2016, 15:57 bearbeitet] |
Method-Man
08:18
#93
erstellt: 19. Jan 2016, |
Guten Morgen ![]() Gruß, MM |
Thoddi76
02:19
#94
erstellt: 20. Jan 2016, |
Hallo in die Runde... Ich habe jetzt auch das Problem mit dem schwarzen Bildschirm nach dem Update ![]() ![]() ![]() Wer kann mir helfen. ![]() ![]() ![]() Und wenn, dann bitte gleich mit dem erforderlichen Datenpaket. Alle bereits hier angegebenen Links funktionieren nicht mehr und wurden gelöscht. Schon einmal vielen Dank im voraus. |
ChampionWay
Gesperrt |
20:55
#95
versuch mit diese firmware ist alt aber ist okay,, hoffe dein Board macht was im diese Forum ![]() |
ChampionWay
Gesperrt |
20:57
#96
Nun sag welches Modell und groß hast du ![]() |
Thoddi76
21:49
#97
Habe einen 46TL938 , habe es gestern Abend für´s erste wieder hin bekommen mit der Taschenlampe. Danach funktionierte es auch erstmal. Heute jedoch ging das Theater wieder los. Habe wieder einen Reset durchgeführt, jetzt will er aber nicht mehr. Jedesmal nach dem Einschalten eine halbe Sekunde Bild da, dann wieder Black.... ich weiß echt nicht mehr weiter... |
ChampionWay
Gesperrt |
21:55
#98
ein licht Diode hinter Beleuchtung defekt, sehe mein beitrag hier oben Nr 75 wenn dein TV im betrieb ist und nur mit Taschenlampe bild zu sehen.. Stecker zwischen power board und LED driver raus und wieder rein dann kommt dein bild,,, folge wie kann man einfach Trick machen. |
Thoddi76
00:11
#99
erstellt: 21. Jan 2016, |
Super, es hat geklappt. Einfach die vier LED-Kabel parallel geschaltet. jetzt ist wieder alles in Ordnung. Vielen vielen Dank für diesen Tip. ![]() ![]() ![]() |
nixweiß
12:03
#100
Hey an alle irgendwie komme ich leider nicht weiter mit meinem Toshiba 46tl938g . Versuche schon länger ne Software drauf spielen,geht aber nicht. Problem kein geeigneter link für meinen Tv.Die meisten links sind dicht. bei mir geht der TV an ,ich seh das Toshiba Logo und ein kurzes aufflimmern und dann nichts mehr.T-con schon gewechselt kein erfolg.Kann mir jemand helfen oder soll ich gleich das Fenster auf machen??? ![]() vielen Dank mal im vorraus ![]() |
ChampionWay
Gesperrt |
12:45
#101
TL938 ist gleich TL968 und UL985 firmware, es ist nur ein Daten , da diese braucht keinen MBOOT or MFC gebt hier im Forum nur umbenenne die nur 968 oder UL985 nach TL938 auch dein TV große 46TL |
schwarzer Bildschirm beim einschalten torsten666 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 9 Beiträge |
HDMI -> DVI Schwarzer Bildschirm ferox305 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
42 RV633D Schwarzer Bildschirm DeRonne am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 2 Beiträge |
Auf AV umschalten Toshiba 46tl966g ElChico88 am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 8 Beiträge |
Toshiba 42WL66Z schwarzer Bildschirm beim einschalten torsten666 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 8 Beiträge |
Schwarzer Bildschirm bei Videos über S-Video kini86 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba 37WL66P - Schwarzer Streifen sutor am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 4 Beiträge |
TL 933 Bildschirm bleibt schwarz bushmills7 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 15 Beiträge |
Toshiba 32 WLG 66 - rechts schwarzer streifen andi.81 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG Schwarzer Strich CB90 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.620
