Beste Bildauflösung beim Toshiba 46TL933g einstellen
CocoSlimHro
#1 erstellt: 18. Jun 2013, 12:53
moin Leute,
könnt Ihr mir helfen die beste Bilddarstellung zu finden? Ich finde das die Auflösung noch sehr schwach ist also verpixelt auch wenn man ca 2m entfernt sitzt.. Danke schon mal für eure Tipps
MandarbJair
#2 erstellt: 19. Jun 2013, 10:26
Das Musst du an der Quelle machen. Stell dort 1920x1080 60Hz oder 1080p ein, ist das gleiche. HDMI ist die beste Verbindungsart (schon im anderen Thread erwähnt).
Am Fernseher dann Bildformat auf Nativ stellen.
[Beitrag von MandarbJair am 19. Jun 2013, 10:27 bearbeitet]
CocoSlimHro
#3 erstellt: 19. Jun 2013, 10:52
Wie meinst du das an der Quelle?
Ich habe ja den Toshiba 46TL933G brauch ich dafür noch ein externen reciever um auf 1080p zukommmen?
Ich konnte als ich den Toshiba zum ersten mal gestartet habe die Auswahl antenne oder Kabel. Habe erst Antenne probiert aber da konnte er nur wenige Programme finden dann habe ich Kabel versucht und da hat er mehr Sender gefunden. Ich kann halt nur die Bildschärfe,Kontrast und so weiter umstellen. Muss man also erst ein HDMI Kabel an den reciever zum TV anschließen um das einstellen zu können wie im anderen Thread beschrieben oder geht es auch so?
mfg und danke für deine Hilfe
MandarbJair
#4 erstellt: 19. Jun 2013, 12:35
Beim internen Tuner kannst nichts ändern, der Arbeitet so oder so mit der besten Auflösung. Bei einem externen müsstest du am externen tuner 1080p einstellen. Wenn aber ne Fernsehsendung in schlechter Qualität kommt, bleibt sie schlecht, egal ob intern oder extern.
Nimm als Beispiel nen Bluray Player. Hängst über HDMI an und setzt den Player auf 1080p Ausgangssignal. Du legst eine Bluray ein. Die hat die Auflösung 1920x1080. Du siehst das Bild der Bluray 1:1 auf dem Fernseher. Jetzt legst du in den gleichen Player eine DvD. Die hat das Bild nur in 720x576 Auflösung gespeichert. Der Player bläst das Bild auf und gibt ein 1080p Signal aus. Es ist aber immer noch dir Ursprüngliche Qualität, es wurde einfach vergrössert, rangezoomt, damit es in die grössere Auflösung passt.
[Beitrag von MandarbJair am 19. Jun 2013, 12:40 bearbeitet]
*timon*
#5 erstellt: 19. Jun 2013, 13:01
also als erstes solltest Du mal herausfinden, ob du über Kabel (Kabel-TV) oder Antenne (Terrestrisch) empfängst und entsprechend einen Tuner benutzen (Kabel oder Antenne).
Über Antenne (terrestrisch) wirst Du nie ein anständiges Bild bekommen, da alle Sender nur in SD senden. Beim Kabelfernsehen kommts drauf an, ob du HD Kanäle bezahlst oder nicht.
Erst ein externer Satellitenreceiver kann Deinem Fernseher ein HD-Fernsehbild liefern. Hier solltest Du dem Receiver aber 'sagen', dass er auf Auflösung 720p senden soll, denn es gibt ohnehin nur einen Sender, der 1080i sendet. Alles andere ist künzlich erzeugt. Überdieshinaus bist du dann beim Umschalten schneller, da nicht erst die Auflösung ermittelt werden muss.
Gruß, timon
Toshiba 46TL933G WiDi einrichten
ascensia am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  5 Beiträge
HILEE! Xbox360 Controler reagiert zeitverzögert beim Toshiba 46TL933g!
CocoSlimHro am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  7 Beiträge
TOSHIBA XV501P- Beste Einstellungen?
Socc77 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  28 Beiträge
Toshiba 37RV633D richtig einstellen?
st81 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  15 Beiträge
toshiba 42xv556d ("die beste bildeinstellung")
zeusvassi am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
Beste Bildeinstellung für toshiba 58l7363dg
minamigiru am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  4 Beiträge
Toshiba 27wl65g wie richtig einstellen?
zwilling555 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
Toshiba 32 3030d Hautfarbe einstellen
mikka2007 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 37XV556DG - DVB-T Einstellen ?
plisno am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  9 Beiträge
TOSHIBA 46TL968G 24p modus einstellen
Mirrorkisser1 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
