HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 46UL985 Mediadateien teilweise ohne Ton | |
Toshiba 46UL985 Mediadateien teilweise ohne Ton+A -A |
mad-maxi
#1 erstellt: 12. Sep 2013, 11:35 | |
Hallo Nun endlich hat mein Schwiegervater einen neuen Beim Einkauf hatte ich einen Stick bei, auf dem verschiedene Dateien zum testen waren. Unter anderem Dateien mit der Endung .ts die von meinem Kathrein Satelliten Receiver UFS922 stammen. Ich nehme gelegentlich für ihn Filme auf, die er dann ohne extra Player anschauen sollte. Problem jetzt, einzelner Film(eine Datei) funktioniert Bild und Ton. Bei einem Film wo mein Reciver diesen geteilt hat, gibt es einen Film_0.ts und weitere Film_1.ts usw. Erstaunlicherweise kann ich die Datei Film_1.ts Bild und Ton abspielen, nur die jeweiligen ersten Dateien der Filme Film_0.ts funktionieren ohne Ton. Auf AD gedrückt kommt keine Audiodatei bei 0.ts und 2 Audiodateien bei 1.ts? Im Mediaplayer kann man DivX aktivieren, muss man dazu einmal ins Internet zum aktivieren oder reicht nur das anklicken? Könnte dies eventuell diese Problematik lösen? Was kann man tun, ich finde keine Einstellungen zwecks Toneinstellung Mediaplayer. Frage2, Softwareupdate geht nur über Netzwerk. Wo kann ich sehen welche Version darauf ist bzw. ob es überhaupt ein Update gibt? Schwiegervater hat kein I-Net deswegen bischen umständlich um ins I-Net zu kommen. freundlichst aus M/V |
qrumba
#2 erstellt: 13. Sep 2013, 07:45 | |
Die .ts Dateien kannst du z.B. mit TS-Doctor (Shareware) am Computer nachbearbeiten bzw. auch in mkv Dateien umwandeln. Die sollten dann abgespielt werden können. Anscheinend hängt der Kathrein alle Audiodateien an die letzte ts Datei an. Vielleicht genügt es auch, die ts Dateien neu zu mergen (--> mkvmerge / mkvtoolnix googlen). Firmware-Updates stehen auf der Toshiba.Homepage zu Download bereit ( 46UL985G) Gruß aus Wien! |
mad-maxi
#3 erstellt: 13. Sep 2013, 12:52 | |
Hallo schon mal Danke für die Infos. Die Dateien 0.ts und folgende .ts Dateien kann ich am PC / über SatReciver ohne weiteres einzeln mit Bild und Ton abspielen. Ich wollte eigentlich ohne Bearbeitung die Filme weiterreichen Im Programm mkvmerge wird für jede ts Datei nachfolgendes angezeigt AVC/h.264(ID3,Typ; Video AC3 4(ID4,Typ; Audio TS Doctor sagt für 0.ts Datei Video - H264 High@4.0 25 FPS interlaced 1920x1088 (16:9) Audio - AC3 2.0 (German) 48 kHz 384 Bit also gehe ich davon aus, das in der Datei Bild und Ton enthalten ist und der TV warum auch immer dies so nicht lesen kann. Vielleicht ist ja die Download-Firmware neuer und damit eventuell diese Problematik Stummfilm gelöst. Nochmals zum Mediaplayer in diesem kann man DivX aktivieren, muss man dazu einmal ins Internet zum aktivieren oder reicht nur das anklicken? freundlichst aus M/V |
MandarbJair
#4 erstellt: 13. Sep 2013, 18:45 | |
Für Divx brauchst du eine Verbindung, ich hab gemeint man muss auf die Divx Seite, sich registrieren, und bekommt einen PIN angezeigt, den man am Gerät eingeben muss. |
qrumba
#5 erstellt: 16. Sep 2013, 07:12 | |
Da ich Aufnahmen von Satelliten Programmen nur direkt am TV machen kann (ich verwende nur den Satellitentuner des TV), kann ich das mit den TS Dateien nicht bei mir testen. Ich habe jedoch gestern ein DVD Video mit mkvmerge / mkvtoolnix in mkv umgewandelt. Beim DVD Video gibt es auch einige .vob Dateien, die zusammen gehören. Ich dachte zuerst, ich müsste alle .vob Dateien, die dem Film entsprechen, meist VTS_01_n.VOB mit n = 1 - 5 bzw. 9, in mkvmerge einfügen bzw. anhängen. Es zeigte sich aber, dass es bei so zusammengehörigen Dateien genügt, die erste Datei in mkvmerge einzufügen und dann das Mergen zu starten. Die restlichen Dateien wurden automatisch angehängt. Zuletzt hatte ich, obwohl ich nur die erste Datei (mit typischer weise 0,99 GB) eingefügt hatte, als Ergebnis eine mkv-Datei mit 4,26 GB, die den kompletten Film enthielt und sich problemlos am TV wiedergeben ließ. Vielleicht funktioniert das bei den .ts Dateien genau so. Probieren kost nix! Beste Grüße! |
mad-maxi
#6 erstellt: 16. Sep 2013, 07:54 | |
Hallo So jetziger Sachstand ist, das TV-Update brachte nicht den gewünschten Erfolg. DivX ist wohl nur als Info zu sehen, denn ich kann das Gerät mit seiner Nummer nur registrieren über ein anderen PC. Selbst baute er keine I-Netverbindung im Netzwerk auf zwecks eventueller Registrierung. Bezüglich der 0.ts Dateien nehme ich momentan den TSDoctor (30 Tage Testzeiraum!). Er enthält einiges an brauchbaren Werkzeugen und das wichtigste er wandelt in meinem Sinne recht schnell die Datei. Dieser wandelt die Datei in mehrere, 00_fixed.log / 00_fixed..ts / 00_fixed.txt Die 00_fixed.txt enthält den Sender und die Beschreibung des Filmes(Teletext). Ich kann die einzelne Datei bearbeiten oder er erkennt auch zusammengehörige und bietet an diese auch mitzumachen. Die erste Datei ist im Org. 4 193 904 KB groß, je nachdem ob eine zweite Tonspur enthalten war, ist die neue Datei dann nur noch ca 3,5 Gb groß ohne erkennbaren Qualitätsverlust beim abspielen. Bin beim überlegen das Geld dafür auszugeben |
Toshiba 46UL985 Logo Freeze Skywalk93 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Ton über Toslink funktioniert nur teilweise psyworg am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 2 Beiträge |
Teilweise kein Ton über HDMI (Toshiba 37CV500P) - Receiver schuld? Mosilla2909 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 37WL66Z ohne S ? beer am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
Kein Ton am Toshiba 37XV505D musmusculus am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 27WL 56P - der Ton rauscht cantoo am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 2 Beiträge |
Toshiba XV 555D Probleme mit HD Ton Exorzist2008 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 12 Beiträge |
Toshiba 42rv635d teilweise nur 4:3 über hdmi Futhark28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 46TL868G - USB Mediaplayer: kein Ton bei MKV Dateien? ToshiBAAAAHH!! am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba WLT68 Schröder46 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMrRod0815
- Gesamtzahl an Themen1.557.231
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.128
