HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » toshiba REGZA 46SL863 - Startup-Input festlegen? | |
toshiba REGZA 46SL863 - Startup-Input festlegen?+A -A |
seares
#1 erstellt: 08. Nov 2013, 10:05 | |
Hallo, ich betreibe den toshi zusammen mit einem AVR, sodass ich eigentlich immer nur ein und den selben HDMI-Eingang am TV benötige. Häufig merkt sich der TV den zuletzt verwendetetn Eingang (oder schaltet schaltet per REGZA-Link auf den korrekten Eingang); zu oft muss ich jedoch zur klobigen Fernbedienung greifen, weil eben doch mal wieder als Input "TV" ausgewählt ist Nun zu meiner Frage: Besteht die Möglichkeit einen festen Input einzustellen, wenn der toshi startet? Oder kann man die Reihenfolge der Eingänge irgendwie umsortieren, sodass beispielsweise HDMI1 ganz oben in der Liste steht??? |
qrumba
#2 erstellt: 08. Nov 2013, 11:42 | |
Wenn du als einzige Quelle einen HDMI-Input verwendest, kannst du beim Einrichten des TV einstellen, dass du weder Antenne noch Kabel noch Satellit verwendest (hoffentlich, siehe Manual S. 18 Pkt.9). Bei den externen Quellen kannst du einstellen, welche übersprungen werden sollen, also nicht zur Auswahl zur Verfügung stehen sollen (siehe Manual S.82). Ob das wirklich verlässlich verhindert, dass beim Einschalten auf TV gestellt wird, musst du ausprobieren. Das Manual findest du hier. Beste Grüße q. |
seares
#3 erstellt: 08. Nov 2013, 14:04 | |
Danke für die fixe Antwort! Allem Anschein nach sieht Toshiba die Nutzung als reines Anzeigegerät bzw. Monitor nicht vor, denn das Anfangssetup erfordert die Auswahl von mindestens einem Tuner. Der Tipp mit dem Überspringen von Quellen war jedoch gar nicht einmal sooo schlecht Hier kann ich zumindest alle anderen Quellen "abschalten" - der TV-Modus taucht in der Auswahl allerdings nicht auf und lässt sich demzufolge auch nicht abwählen. Damit wären die Einstellmöglichkeiten am Gerät wohl ausgeschöpft. Einzige Lösung wäre wohl ein entsprechendes Firmwareupdate. Inwiefern die Wünsche einzelner Nutzer hier jedoch berücksichtigt werden und ob überhaupt noch ein Update für den 46SL863 erscheinen wird, ist höchst fraglich |
MandarbJair
#4 erstellt: 09. Nov 2013, 09:24 | |
Ich bin mir zu 99% sicher, dass der Hotel-Modus die Lösung dafür bietet. Solltest mit: Ton aus drücken Ton aus drücken und halten gleichzeitig "Nach unten" drücken Im Hotel Modus solltest du einstellen können was alles zur Verfügung steht, und auch auf welchem Eingang der Fernseher einschaltet. P.S.: hotel mode ist nicht service mode. Falls du in den service mode kommst, ja nichts verändern |
seares
#5 erstellt: 09. Nov 2013, 11:51 | |
Der Hotel-Modus ist tasächlich zieführend gewesen Beim 46SL863 kommt man jedoch folgender Maßen in diesen Modus: 1. MUTE auf der Fernbedienung drücken und loslassen 2. erneut MUTE auf der FB drücken und gleichzeitig am Gerät P+ drücken 3. der Hotelmodus-Dialog poppt auf dem Display auf, Tasten loslassen Nun muss beim Punkt POS/VIDEO ändern die Option Ein ausgewählt werden. Im darunter folgenden Punkt POS/VIDEO hat man nun die Wahl von Nummer 0 bis 109. Dabei scheinen die Zahlen 0 bis 100 für die Kanäle des Tuners zustehen. Die Zahlen 101 bis 109 stehen stellvertretend für die verschiedenen Eingänge (von oben nach unten). HDMI1 hat also die Zahl 105. [Beitrag von seares am 09. Nov 2013, 11:52 bearbeitet] |
MandarbJair
#6 erstellt: 09. Nov 2013, 13:29 | |
Gut zu wissen, und schön, dass es geklappt hat |
qrumba
#7 erstellt: 11. Nov 2013, 14:07 | |
Superidee - Superlösung! |
Toshiba Regza kerniobstler am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 7 Beiträge |
Toshiba Regza 32WL66Z ?Schwarzwert? sidius28 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba REGZA 32C3500P meersau am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
sendersuche beim toshiba regza snaredrum am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 25 Beiträge |
Toshiba Regza AV50 ausschalten Toschibo am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 4 Beiträge |
Bildausfall bei Toshiba Regza rgtmueller am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba REGZA 32 Fragen Italoboy9 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba REGZA 37AV615DG The_Cleaner am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba Regza 37XV635D probleme ? Tob-Y am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba Regza SL736g DLAN scr@shy am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.442
