HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 50L7363DG Anschlüsse Frage | |
Toshiba 50L7363DG Anschlüsse Frage+A -A |
Thunderclap666
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 23:59 | |
Also vorweg möchte ich allen sagen wie begeistert ich mal wieder von der Bildqualität von Toshiba bin. Auch zu der Menüführung kann ich nicht wirklich sagen dass die lahm ist nach dem letzten Update. Aber nun mehr zu meinen Problem, wie bereits bei meinen alten Toshiba Regza habe ich die Anschlüsse komplett über meinen Yamaha Verstärker über HDMI laufen. HDMI Ausgang von meinem Yamaha Blueray Player auf den Verstärker, HDMI vom Humax Sky Receiver in den HDMI vom Yamaha Verstärker und 1 HDMI Ausgang vom Verstärker auf den Toshiba. Jetzt will ich das Smart TV auch in vollem Umfang, also hier speziell den Ton über den Yamaha Verstärker laufen lassen für Maxdome, Youtube, etc. aber ohne großes umstellen, HDMI vom TV auf den Verstärker hab ich schon versucht aber bringt keinen Ton, auch müsste ich hier dann je nach Nutzung den HDMI am Verstärker umstellen also beim fernsehen vom Sky Receiver (HDMI1) zu Audio vom Fernseher (HDMI2), dass ist so nicht gewünscht. Was habt ihr für Lösungsansätze für mich? Optischer Ausgang vom TV auf Yamaha fällt wahrscheinlich schon flach weil ich dann die Tonkanäle vom Humax und Smart je nach Nutzung ändern muss, umstellen, von Audio auf HDMI und HDMI zu Audio je nach Nutzung. CI Modul? Dann kann ich aber das anytime von Sky nicht mehr nutzen, oder geht dass dann trotzdem? Bin momentan echt ratlos, und dankbar für jede Idee!! Dazu kommt noch, nachdem einschalten des Verstärkers Yamaha, dann schalte ich den Toshiba ein, bringt er keinen Ton erst wenn ich den Yamaha wieder aus und einschalte funktioniert alles tadellos, ebenfalls wundert es mich sobald ich den Toshiba ausschalte schaltet er den Yamaha mit aus. [Beitrag von Thunderclap666 am 23. Dez 2013, 10:42 bearbeitet] |
qrumba
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 11:58 | |
Anschlussmäßig sollte das doch kein Problem sein. Der Fernseher sollte mit einem ARC (Audiio Return Channel) fähigen HDMI-Kabel (High Speed) am Verstärker angeschlossen sein. Am Fernseher ist dabei der mit 1 (ARC) bezeichnete HDMI (Input-) Anschluss zu verwenden, am Yamaha-Verstärker ein HDMI Output-Anschluss, der ebenfalls mit ARC gekennzeichnet sein sollte. Wenn es diesen (ARC-) Anschluss am Verstärker nicht gibt, musst du den optischen Digital Audio Output am TV verwenden und den Verstärker entsprechend konfigurieren. Um welchen Yamaha AVR handelt es sich? Die Ein- und Ausschaltfunktion über HDMI-CEC sollte auch am TV und AV konfigurierbar sein. Umfangreiche Bedienungsanleitungen können (meist auch in Deutsch) auf den Internetseiten der Hersteller heruntergeladen werden (Toshiba, Yamaha). Beste Grüße q. |
Thunderclap666
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 15:36 | |
qrumba
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 17:09 | |
Das sieht ja soweit richtig aus. Meiner Meinung nach sollte der Ton vom TV über den ARC des HDMI-Anschlusses an den AVR gehen, das Bild von Bluray und Satelliten- bzw. Kabelreceiver sollten vom AV-Receiver an den TV durchgeschleust werden (vielleicht mit Upscaling durch den AVR), den Ton von BluRay und Satelliten- bzw. Kabelreceiver sollte der AVR direkt verarbeiten (hoffentlich synchron zum BIld). Alternaiv sollte es auch möglich sein, Bild und Ton durch zu schleusen und den vom TV (per ARC) zurückgelieferten Ton dann am AVR auszugeben. Natürlich kann man auch Bluray etc. direkt an den TV anschließen, der Ton kommt dann immer vom TV in den AVR. Dann kann man allerdings nicht (Musik-) CD's am Bluray Player abspielen, ohne den TV aufzudrehen (außer man geht zusätzlich optisch / digital vom BR-Player in den AVR). Es kann natürlich nötig sein, wenn der Ton von BR-Player bzw. Satellitenreceiver direkt vom AVR verarbeitet wird, den AVR auf TV umzuschalten, wenn der Ton bei Verwendung von Smart TV Funktionen vom TV kommend wiedergegeben werden soll. Mit welcher Fernbedienung man jetzt welche Geräte steuern kann, ist wieder ein anderes "Bier", aber solange alle Geräte über HDMI verbunden und CEC-fähig sind, sollte die Bedienung sowohl über die FB des TV als auch des AVR möglich sein. Beste Grüße q. [Beitrag von qrumba am 23. Dez 2013, 17:09 bearbeitet] |
Toshiba 50L7363DG Medienserver MeisterQ am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 5 Beiträge |
Toshiba 50L7363DG - kein Facebook App mehr Panther-6 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 9 Beiträge |
Frage zu Toshiba 32rv635d oder Toshiba 32xv635d Milan100 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 8 Beiträge |
Frage zum Toshiba 32WL66Z TVMAX am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Toshiba 40vl748 BFCer77 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 2 Beiträge |
Frage zu Toshiba AV833G bormar am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Frage zu Toshiba TV FSBgermany am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 2 Beiträge |
eine Frage zum Toshiba 42 XV 556 DG hallojackie am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37C30xx Frage zu PIP h-maker am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 5 Beiträge |
frage zu toshiba 42rv 555d lubäär am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.024
