HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Tastatur und Maus an 47M7463DG funktionieren! | |
Tastatur und Maus an 47M7463DG funktionieren!+A -A |
rambus47
#1 erstellt: 29. Okt 2014, 12:59 | |
Habe eine Tastatur und Maus angeschlossen, und die funktionieren. Der USB-Sender muss aber in der USB-Buchse auf der Rückseite, denn an den Seiten-Anschluss funktioniert es nicht. Im TV Betrieb sind die Num-Tasten für das Umschalten der Sender. Wird eine Tastatur eingeblendet kann auf der Tastatur schreiben und die Maus geht z.B. im Browserfenster. Das navigieren beim Smart-TV geht mit den Cursortasten. Leider ist die Tastatur im US-Mode geschaltet, so dass man ein wenig suchen muss, Habe bis jetzt gefunden: F12 Programm Info F11 Ton aus F10 leiser F9 lauter F8 Startmenu (rot) F7 Einstellungen F6 Eingänge (HDMI etc) F5 An / Aus Im TV Betreib sind F1 - F4 ohne Funktion Im Smart TV ist F1 z.B. PIP Windows-Taste = Home (Smart) Taste ? = _ oder - Einfach suchen was wo liegt. Die Maus funktioniert nur in bestimmten Fenstern um zu Schalten. Einfach ausprobieren! Rambus |
Luigi0815nbg
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 14:16 | |
Hallo, welche Maus und Tastatur verwendest Du? Bei mir springt die Maus nach dem Bewegen immer wieder in die obere linke Ecke zurück. |
rambus47
#3 erstellt: 29. Okt 2014, 14:32 | |
Ich habe eine ganz preiswerte kleine Rapoo Tastatur mit Maus (14,99 bei MM) Hatte diese für einen Mini-PC gekauft. Bluetooth habe ich noch nicht ausprobiert, werde berichten. rambus |
Moses_de
#4 erstellt: 30. Okt 2014, 20:29 | |
Hmmm, einen m477463DG finde ich bei Toshiba nicht. Wie ist die richtige Bezeichnung des Models? Ich schätze mal M7463DG? Aber wie immer gibt es von Toshiba für das Model noch keine Bedienungsanleitung für dieses Model. Hätte mich mal interessiert, warum Toshiba verschiedene USB-Ports verbaut. Und warum an einigen TVs Tastaturen funktionieren und bei anderen nicht. Bei meinem L5445 habe ich jedenfalls noch nicht geschafft, dass er eine Tastatur überhaupt am USB-Port erkennt. Gruss Moses_de |
rambus47
#5 erstellt: 30. Okt 2014, 21:09 | |
@moses sorry, habe den Titel geändert. An der seitlichen USB-Buchse funktioniert die Tastatur nicht, nur an der Buchse auf der Rückseite. rambus |
Moses_de
#6 erstellt: 07. Nov 2014, 21:29 | |
Der L5445GD hat nur 2 USB-Ports seitlich an der Rückseite. Jetzt bin ich doch etwas über meinen L5445DG verwundert. Die Logitech-Tastatur hatte er nicht erkannt. Aber eine billige Kabelgebundene Tastatur funktioniert jetzt auf einmal. . Noch die Maus reingesteckt, und die funktioniert auch. Seltsam, ich hatte 3 Funktastaturen ausprobiert, keine wollte. Mit den billigen kabelgebundenen geht es. Toshiba ist doch immer wieder für Überraschungen gut. Selbst Sondertasten für die Lautstärke gehen. Welches Tastaturlyout der L5445 verwendet habe ich aber noch nicht rausgefunden. Der "." ist auf dem "-" Und auf dem "." ist ein Sonderzeichen. Aber Alles noch besser als die Tipperei mit der Fernsteuerung. Mal weiter probieren, bin gespannt welche Überraschungen Toshiba noch bietet. Beim Anschliessen kam von dem TV keinerlei Meldungen. Dass der Fernseher reagiert habe ich lediglich an der "Pause-Taste" gemerkt. Da kam die Meldung, dass kein "Wechsellaufwerk" angeschlossen ist. Dann Reaktionen auf die Lautstäkeregelung über die Taste, selbst "Mute" reagiert ordnungsgemäss. Erst im Webbrowser, bei der virtuellen Tastatur kann man dann eintippen. Im Webbrowser funktioniert auch das "Scrollrad" von der Maus. So jetzt mal weiterhin testen. Gruss Moses_de Edit: Seltsames Tastaturbelegung, entspricht keiner Norm. Z.B. sind nicht nur manche Zeichen um eine Taste verschoben, sondern das "i" ist auf dem "ä" zu finden. (das "i" auf der Tastatur hat keinen Punkt und wird auch nicht als "i" interpretiert.) Edit2: An der Tastatur liegt es nicht. Mit einer Anderen das Gleiche. Tastatur funktioniert an beiden USB-Ports, Maus nur an Port 2. Wohl eher ein Bug im Layout als eine genormte Tastatur. [Beitrag von Moses_de am 08. Nov 2014, 22:29 bearbeitet] |
48l5445dg Tastatur und Maus anschließen Ch.mosebach am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen 47L7463DG und 47M7463DG dende82 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 4 Beiträge |
Toshiba 47M7463DG 3D massive Probleme (eilt, Wiederrufsfrist.) 3dtvnoob am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 8 Beiträge |
Toshiba 47M7463DG TV Cloud-Portal startet nicht mehr falkricht am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 4 Beiträge |
Tastatur für T50L7363DG Matze_16 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 3 Beiträge |
Toshiba TV 40L7363DG Apps funktionieren nicht mehr! *Niobe* am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 2 Beiträge |
Toshiba 46TL868G - Youtube und Toshiba Places funktionieren nicht! ToshiBAAAAHH!! am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 16 Beiträge |
Funktastatur an Toshiba 40TL933G TV Christian.Hamburg am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 4 Beiträge |
Toshiba 32C3005P geht nicht immer an leckcar am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
Fehler Medienwiedergabe Filme schrabbel am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
