HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 40tl868 LED-Backlight defekt / Bild und To... | |
Toshiba 40tl868 LED-Backlight defekt / Bild und Ton OK+A -A |
LutzderDritte
#1 erstellt: 31. Jan 2015, 04:17 | |
Bei mein Toshiba 40tl868 geht das LED Hintergrundlicht nicht mehr. Am Anfang war es nur ab und zu und nach Aus- und Einschalten das TVs ging es wieder. Zuletzt hatte ich eine externe 2,5" Festplatte angelschlossen und das Licht ging aus. Nun funktioniert es nur noch so ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten und dann ist und bleibt alles dunkel. Der Ton ist da und das Bild auch. Man sieht es, wenn man mit einer Lampe auf das Panel leuchtet. Meine erste Vermutung war das Netzteil (Chicony V71A00022900 N150A001L), wegen der HDD. Das war vielleicht schon schwach und die hat ihm dann den Rest gegeben. Zumindest dachte ich das. Optisch keine Auffälligkeiten. Also neues Netzteil rein und gleiche Fehlerbild. Gut dann das Inverter Board (SSL400_3E2T). Optisch auch hier keine Auffälligkeiten. Neues Board rein und wieder das Gleiche, Bild und Ton aber nur 2 Sekunden Hintergrundbeleuchtung. Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung was das noch sein könnte? Dank schon mal im voraus . |
LutzderDritte
#2 erstellt: 05. Feb 2015, 03:40 | |
Neue Informationen. Ich hab den Fernseher jetzt noch ein paar Mal angemacht und plötzlich lief er wieder aber erst nachdem ich ein Sat-Kabel angeschlossen hatte. Vorher war nur ein Receiver über HDMI angeschlossen. Ich konnte eine ganze Weile Fernseh schauen und den TV auch aus- und wieder einschalten, auch ohne Stat-Anschluss. Dann startete ich Youtube und das Licht war plötzlich wieder aus. Die Youtube Seite konnte ich dann wieder nur noch mit der Taschenlampe erkennen. Danach ging der Fernseher wieder wie vorher nur so zwei Sekunden. Ich wechsele jetzt noch das T-Con Board, weil ich vermute, dass dieses Board, unter anderem, auch das Licht steuert. Hat jemand eins zu verkaufen, das funktioniert? T-CON Board Samsung SD120PBMB4C6LV0.1 |
LutzderDritte
#3 erstellt: 19. Feb 2015, 02:35 | |
Leider habe ich bisher noch kein T-Con Board zum Testen bekommen. Jemand anderes meinte, es wären doch eher die LED-Leisten des Panels. Soll ein bekanntes Problem sein. Könnte mir vielleicht das hier jemand bestätigen? Kann man das testen bzw. messen? Ich verstehe nur nicht, warum das Hintergrundlicht ausfällt, wenn ich, wie oben beschreiben, z.B. auf youtube wechsele. Hmm, schon komisch. |
Toshiba 40L3443DG Backlight LED LeifGe am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 2 Beiträge |
32L3441DG "Backlight defekt" ServiceManual? dw86 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 2 Beiträge |
Toshiba defekt - Kein Bild nur Ton Franky_Boy_ am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Toshiba Regza 42" kein Bild nur Ton mit "Backlight" Elferle911 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba 32WL68P defekt ? lcdbjoern am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 11 Beiträge |
Toshiba 39L2333DG - Bildfehler / Defekt? Kadesch47 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba 32L344*DG LED Backlight LCD Satellite TV Saamy am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 4 Beiträge |
Toshiba 55ZL1 Full-LED-Backlight mit 3072 LEDs ! Oberon98 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba Cevo 55ZL2G (3D LED-Backlight-Fernseher, 3D ohne Brille) Replect am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 92 Beiträge |
Toshiba LED 32 Problem dilemiali am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.669
