HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL968 Ton aber kein Bild | |
Toshiba TL968 Ton aber kein Bild+A -A |
gehtgarnichtsmehr
#1 erstellt: 30. Apr 2015, 19:34 | |
Wenn wir den Fernseher einschalten kommt das Logo von Toshiba und dann nur noch ein schwarzer Bildschirm mit manchmal ein wenig Schatten. Mit der Taschenlampe drauf leuchten kann man ein wenig was erkennen. Haben bei Toshiba angerufen und die haben uns die Softwaredatei geschickt die wir drauf spielen sollten. Dabei kommt aber "kein Upgrate vorhanden", darauf hin haben wir auf Werkseinstellung zurückgestellt und wieder versucht die Datei drauf zu spielen, wieder kein Upgrate vorhanden. Jetzt sind wir mit unserem Latein am Ende und finden auch im Internet nicht weiter die Hilfe die wir brauchen. Kann es sein dass es doch kein Softwareproblem ist? Die Garantie ist leider im Janurar bereits abgelaufen. Wer kann uns helfen????? |
Serapias
#2 erstellt: 30. Apr 2015, 19:49 | |
Guten Abend, Das hört sich sehr stark nach einem Defekt auf dem Netzteil an. Ich weiß jetzt nicht auf Anhieb welches Netzteil dort verbaut ist um genauer zu sagen was dort kaputt ist. Meist sind es die Kondensatoren vor den Anschlüssen zum Backlight. Im schlimmsten Fall weist sogar das Panel diesen Fehler auf. Frag mal bei Toshiba nach ob du vielleicht eine Reparatur aus Kulanz bekommst oder gegebenenfalls eine Teilkulanz. |
gehtgarnichtsmehr
#3 erstellt: 30. Apr 2015, 23:52 | |
Vorher würde ich noch gerne die Software neu drauf spielen. Vielleicht ist das Problem doch nur softwareseitig. Vorhin hat das Panel eine Fehlermeldung in einem blauen Kasten angezeigt. Irgendwas geht also noch... Hierzu benötige ich folgende Datei: "46TL968K_xxxxxx_INIT_CLEAR.bin" oder "40TL968K_xxxxxx_INIT_CLEAR.bin". Hat jemand diese Datei zufällig? Danke schon mal. |
MDKRulez
#4 erstellt: 18. Aug 2015, 23:59 | |
hallo, hab genau das selbe problem, nur das wenn ich ich ein bisschen mit einem Usb Stick trickse wo sich Filme drauf befinden, kommt ein Bild und funtioniert einwand frei, hab dann mal nen Software Update gemacht, da ich auch auf ein Software fehler "gehoft habe" nur war es das nicht . Nun hab ich das Problem das ich durch die neue Software den Trick mit dem Usb Stick nicht mehr hinbekomme, weil die anordnung nun anders zu sein schein....hab den Fernseher dann mal zerlegt und mal alles gereinigt mit Druckluft, da sich doch ein bisschen staub an den 4 Platinen gebildet hat, leider ohne erfolg, es geht nach wie vor nur beim einschalten das Toshiba Bild für 1 sec. an und verschwindet. Via HDMI hab ich mein Telekom Receiver angeschlossen wo ich halt das Fernsehprogramm höre, aber kein bild habe(schatten sehe ich auch mit der Taschenlampe, und wenn ich den Fernseher aus mache und direkt wieder an seh ich für 1 sec. das Fernsehprogramm und dann verschwindet es wieder! Hat einer eine Idee was es sein könnte, netzteit oder Backlight? möchte ungerne, unötige platinen tauschen die dann doch nicht defekt sind?! und wo bekommt am besten die platinen her? Ok korrigiere, ich hab es doch wieder via usb Stick hinbekommen, hab wieder Bild, aber leider nur für Ca. 10 Minuten dann ist es wieder schwarz! Danke im voraus Rechtschreib fehler könnt ihr behalten [Beitrag von MDKRulez am 19. Aug 2015, 05:12 bearbeitet] |
Serapias
#5 erstellt: 19. Aug 2015, 14:00 | |
Hallo, Mach mal ein Bild von deinem Netzteil bitte. Gruß |
convune
#6 erstellt: 30. Aug 2015, 12:14 | |
Hallo, habe das selbe Problem wäre sehr nett wenn jemand diese mir auch geben könnte. 46TL968K_946242_INIT_CLEAR Datei. Danke im voraus. |
MDKRulez
#7 erstellt: 30. Aug 2015, 12:46 | |
So habe auch mal Kontakt mit toshiba aufgenommen, der Techniker meinte, das es am eingebauten Samsung Panel liegt, daß sie es leider sehr oft haben und ein Reparatur bzw aus Tausch des Panels nicht lohnen würde da es Ca 1000€ kosten würde(er meinte das es zu 50% mit einem software Update und reset funktionieren könnte, bei mir leider nicht). Ich hab aber ein Trick mit meinem Fernseher das ich wenigstens fernseh gucken kann via hdmi Receiver (Telekom) und meiner PS3. Receiver(hdmi1) an>>Ps3(hdmi2) an>>fernseher anschalten( warten bis er hochgefahren ist, Ton zu hören ist vom Receiver)>>aus machen und wieder an>>auf hdmi2 Switcher>>wieder aus und anmachen ,Bild ist da (ps3) und wieder auf hdmi1 switchen>>aus und wieder anmachen fersehgucken xD oder ein Schritt auslassen um via ps3 die Sachen zu machen wenn mal das Bild kurz wieder ausgeht (passiert beim Wechsel der Auflösung) einfach wieder kurz aus und wieder anmachen so klappt bei mir xD beim gucken von blueray Filmen via ps3 geht nach dem Film das Bild wieder aus und dann lässt er sich nicht mehr austricksen kp weil er nach 2h Film warm ist, da muss ich dann denn Fernseher ein paar Stunden abkühlen oder entladen wie auch immer dann mach ich den Ablauf s.o. Von vorne und es läuft Post via handy geschrieben Sry |
MDKRulez
#8 erstellt: 30. Aug 2015, 12:51 | |
[quote="MDKRulez (Beitrag #7)"]So habe auch mal Kontakt mit toshiba aufgenommen, der Techniker meinte....[/Quote] Toshiba Neuss: 02131 5240999 Toshiba Techniker Firma: 0511 714073 |
Toshiba TL968-40G-Externe HDD Problem Ronaldiny01 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 2 Beiträge |
Aufnahmen beim TL968 chewieb am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 4 Beiträge |
TOSHIBA 32 WL66Z Ton da kein Bild valentino2it am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba defekt - Kein Bild nur Ton Franky_Boy_ am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Nur Ton kein Bild lazyboy am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
Kein Ton am Toshiba 37XV505D musmusculus am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Digital-Ton asynchron bei Toshiba 46TL968g chewieb am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 16 Beiträge |
YUV Bild ist da aber kein Ton ? Sysa am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 4 Beiträge |
Toshiba 42 WLG 66 kein Bild mehr robtop am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI turko am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.951
