HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » LCD TV 46 UL 975 - Bluescreen - Werkseinstellungen... | |
LCD TV 46 UL 975 - Bluescreen - Werkseinstellungen ohne FB+A -A |
DimiKoeln
20:57
erstellt: 17. Jan 2016, |
Hallo zusammen. Folgendes Problem liegt beim Toshiba 46UL975 vor. Auf der Fernbedienung wurde versehentlich die 'Toshiba Pages' Taste gedrückt. Anstatt das Menü über 'Exit' zu verlassen, wurde erneut die 'Toshiba Pages' Taste gedrückt. Seither hat der Fernseher einen Bluescreen. Nachdem der Fernseher jetzt 3 Tage von sämtlichen Zugängen und dem Stromnetz getrennt war, schaltet er bei der Stromzufuhr in den Standby (was er direkt nach dem Bluescreen nicht machte). Man kann den Fernseher jetzt über die Gerätetaste oder über die FB einschalten und er versucht jetzt, auf den zu diesem Zeitpunkt aktiven HDMI3 Eingang zu schalten und geht direkt in den Bluescreen. Danach reagiert er weder auf die Gerätetasten. noch auf die FB. Man muss die Stromzufuhr beenden, um das Gerät auszuschalten. Auch wenn der HDMI Eingang angeschlossen ist, kommt kein Signal an bzw. kein Bild, sondern es bleibt beim Bluescreen. Nun kam der Ratschlag, nachdem ich alle Tipps und Hinweise probiert habe und das Internet durchforstet habe, das Gerät in den Werkszustand zu versetzen, um mögliche Fehler so zu eliminieren. Einziges Problem: Der Fernseher reagiert nicht auf die FB und die Gerätetasten nach dem einschalten. Bei Stromzufuhr halt nur in den Standby. Nun meine Frage: Gibt es einen anderen Weg, dass Gerät in den Werkszustand zu versetzen oder gibt es einen unter Euch, der dieses Problem schon einmal hatte und mir bei der Lösung helfen könnte? Vielen Dank und die besten Grüße, Dimi [Beitrag von DimiKoeln am 17. Jan 2016, 20:59 bearbeitet] |
ChampionWay
Gesperrt |
13:16
erstellt: 21. Jan 2016, |
UL975 gleiche TL963 Firmware + MBoot +MFC hat hole dich von diese Beitrag die Firmware und alle 3 Daten zusammen auf ein USB Format 32 Flaschen. nur du soltst die TL auf UL ändern und dein Zoll große auch dein Panel Buchstabe. ![]() [Beitrag von ChampionWay am 21. Jan 2016, 13:18 bearbeitet] |
AnnaLisa
23:26
erstellt: 16. Nov 2018, |
![]() ![]() ![]() Ich habe einen 46UL975 und meiner hat jetzt ne Grüne LED mehr nicht.... nach der Instalation meint er noch kurz: Please Change Update File und springt dann wieder auf den balken mit 100 Prozent Complete... Hilfe!!! Hinten Steht halt nur 46UL975 und neben der Serienummer so ein QR Code und K.... Ist mein erster 3D fernseher und schon kaputt..... Hab ihn gebraucht gekauft |
Senderliste sortieren 42 UL 875 G ferngugger am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
40"-46" lcd bis 1500? Lorenz(at) am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 9 Beiträge |
Toshiba Werkseinstellungen? busta.rhymes am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 42 UL 875 G W-Lan ferngugger am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 2 Beiträge |
toshiba 46 xv 733 memo63 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 46 XF 350p Soundjunk am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
46 XV 635 D oder 46 TX 7965 CH? alno_2003 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 46 XF 351 P/G Simsa1001 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 5 Beiträge |
46 XV 743G reagiert teilweise sehr verzögert! earl74 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 2 Beiträge |
lcd ohne receiver? fossipower am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
