Toshiba 49V6763DA – 4K UHD HDR10 HLG Smart TV- Low Budget aber High Fun!
FSC1
#1 erstellt: 08. Jun 2018, 10:30
49V6763DA – 4K UHD HDR10 HLG Smart-TV Schnäppchen Low Budget aber High Fun!
Hallo Zusammen,
hier meine ersten Erfahrungen mit dem neuen Low-Budget TV von Toshiba:
Vorweg einmal: Dieser TV ist natürlich kein Sony A1 OLED TV für 2.800,- EUR!
– Es ist aber ein sehr solider UHD LCD TV. Ich habe mein Exemplar online mit Filialabholung in Frankfurt bei Conrad gekauft.
Der Preis war Ende Mai 2018 bei 399,- EUR was für solch ein TV ein echtes Schnäppchen ist. Ich habe 299,- EUR gezahlt. Das Gerät ist übrigens seit April 2018 gelistet und scheinbar erst seit Mai 2018 mit Stückzahlen im Verkauf.
Verpackung:
Das Gerät ist solide in Styropor und Karton verpackt. Die Verpackung hat Tragemulden – aber 2 Personen sollten das Gerät gemeinsam tragen. Der Rand der TV-Vorderseite um das LCD-Panel ist mit Schutzfolie beklebt.
Beiliegende Informationen / Anleitung:
Die beiliegenden Informationen für das zusammenschrauben des Stand-Fuß und die Kurzanleitung sind sehr dürftig und könnten besser sein. Ein eigentliches Handbuch gibt es nur auf der Toshiba-Herstellerseite. Die integrierte "Online-Hilfe" im TV ist auch eher kosmetischer als praktischer Natur. Das ist jedoch dem sehr günstigen Preis geschuldet.
Installation:
Geht einfach und selbsterklärend – Kanalsortierung geht gut – jedoch lassen sich jeweils nur 10 Sender auf einmal verschieben. Ein großes Plus ist bei der Installation, dass für ALLE Datendienste diese einzeln aktiviert- und deaktiviert werden können – das ist im Sinne des Datenschutzes sehr vorbildlich – auch wenn ich persönlich alles Nutze was geht.
WLAN – und LAN Konfiguration ist Standard und geht einfach von der Hand.
Ein Antennenkabel liegt dem Toshiba leider nicht bei.
Optisches Erscheinungsbild:
Durch den Metalbügel am Fuß wirkt der TV wertig. Der Rand am LCD-Panel ist natürlich sichtbar, aber nicht störend oder auftragend. Alles in Allem wirkt der TV solide und wertig.
Bedienbarkeit / Oberfläche:
Hier war ich sehr überrascht, das die original Toshiba Oberfläche (Weiße Schrift auf schwarzem Grund / Icons und Piktogramme etc.) von den früheren TV-Generationen im Toshiba Look & Feel übernommen wurde – denn der TV ist ein Produkt von VESTEL, die Toshiba TV´s für Europa exklusiv lizensiert Herstellen und Vertreiben und die eigentlich bekannt für OEM- und Low-Budget Discounter-Produkte (Telefunken, TCL etc.) sind.
Empfehlung: Ladet Euch von der Herstellerseite die Anleitung und auch die technischen Daten vorab herunter.
https://toshiba-tv.com/de-de/49v6763da#
Fernsehen:
Die Umschaltzeiten bei Empfang über DVB-C (Kabel) sind flott, die Fernbedienung ist griffig und OK.
Nur selten hakelt etwas – ab und an startet das Smart-TV etwas verzögert.
Die Smart-TV–Funktionen und Apps sind etwas gewöhnungsbedürftig, aber laufen ganz ordentlich.
Hbbtv läuft flüssig und 4K-Youtube sieht sehr gut aus – Netlix ebenfalls – und beides ist von der Bedienung genauso „Umständlich“ über die TV-Fernbedienung wie bei anderen TV´s.
Schade ist jedoch, das es keine Amazon Prime Video App im TV gibt – was wohl lizenzrechtliche Gründe haben wird. Hierzu muss also auf externe Zuspielung (Fire TV / Konsole etc.) ausgewichen werden. Sehr selten klemmt etwas am TV so dass der TV neu gestartet bzw. bei den Smart-Funktionen neu gebootet werden müsste.
Bildqualität:
Der TV hat ein 10-Bit Panel und HDR. Das macht sich positiv bemerkbar.
Das Panel ist generell ein wenig „dicker“ sodass die Hintergrundausleuchtung des D-LCD Panels gleichmäßiger ausgeführt wird, was ich sehr positiv finde, denn Clouding wird dabei durch besser steuerbare Durchleuchtung reduziert.
„Normales“ SD-TV schaut natürlich nicht wirklich sehr ansprechend aus – 720p Content von z.B. ARD und ZDF HD ist OK – und 1080i Empfang ist sehr Bandbreitenabhängig (z.B. Sky ist Klasse, ServusTV HD ist „geht so“). Das ist aber ein generelles Problem beim Empfang von Digital-TV und das grade auch im Kabel.
Überraschend gut ist die Darstellung über die integrierten Apps wie Netflix und Youtube in 4K.
Als „Eye-Candy“ kann ich die Suchbegriffe „4K HDR“ bei Youtube empfehlen – schaut Euch die Sony und Samsung Demos in 4K am TV an!
Optimal ist aber natürlich die Zuspielung über HDMI.
PS4 Pro in 4k und mit HDR ist Top! (Achtung: Deaktiviert die Bildverbesserer!)
Fire TV (2.Gen. in 1080p/60Hz) ist ebenfalls sehr detailliert und klar auf UHD skaliert.
Blu-ray (ohne 4k) ebenfalls sehr detailliert und klar in der Skalierung auf UHD.
USB-Zuspielung: HD Material sehr gut, 4K-Material ebenfalls sehr gut, wenn der Stick schnell genug
ist.
Ich war aber schon frustriert, dass in der Anleitung kein Hinweis auf das Aktivieren der Features „HDR10“ und „Hybrid Log Gamma (HLG)“ zu finden ist. Ich habe lange unter den HDMI-Einstellungen mit „Erweitert“ und „Verbessert“ experimentieren müssen und auch unter den erweiterten Bildeinstellungen, bis ich das bestmögliche Bild mit einer PS4 pro erreicht habe und diese auch den Fernseher anschalten konnte (CEC). Aktiviertes CEC sorgt auch dafür, dass mit der TV-Fernbedienung z.B. das Fire-TV bedient werden kann.
Miracast/WIDI:
Geht auch problemlos in hohen Auflösungen mit einem Windows 10 Tablet – hierbei aber natürlich mit entsprechenden Lagging bei der Darstellung, die aber ansonsten gut und kontrastreich ist – je nach Auflösung.
Sound:
Der Sound ist – mit Blick auf den Preis – ganz ok. Es ist in der Rückseite ein kleiner Mini-Subwoofer in der Mitte verbaut und unten/hinten sind die Stereo-Lautsprecher. Der Klang ist – dank integrierten Equalizer – anpassbar aber natürlich nicht sehr berauschend. DTS HD + DTS TruSurround und Dolby Digital Plus (DD+) ist verbaut, aber meiner Meinung funktioniert das im TV mehr als Marketing-Gedöhns.
Ich benutze den optischen Ausgang am TV und habe eine Soundbar von Yamaha und einen externen Subwoofer für das „Kinofeeling“. Den internen TV-Sound habe ich nach dem Testen deaktiviert.
Bluetooth:
Eine Kopplung mit dem Smartphone (Samsung S7) geht problemlos.
Sonstiges / Gimmicks:
Was mir persönlich super gut gefällt sind die vielen, kleinen, technischen Raffinessen die in dem Gerät verbaut sind und die sonst nur bei „Premium“-Geräten zu finden sind.
Smart-TV mit Opera-Browser und für Facebook/Twitter etc. vorbereitet.
„Toshiba Smart Remote“ (Android) ist eine Fernbedienungs-Software für den TV. Diese kann die
Fernbedienung ersetzen und ergänzen: Die „Knopfe“ der Fernbedienung sind alle da, zusätzlich ein „Touchpad“ als Mausersatz für die Smart-TV Funktionen und die Tastatur für sinnvolle und schnelle Eingabe in z.B. dem Browser oder für die Eingabe der ganzen Credentials bei Netflix, Facebook, Google etc.
„Toshiba Smart Center“ (Android) als „bebildertes“ EPG für den TV. Diese App kann gelegentlich abstürzen. Ein Gag am Rande: Followme-TV. Das bedeutet, der TV streamt das Fernsehbild auf das Smartphone um z.B. auf dem Klo oder in der Küche weiter gucken zu können, wobei die Bildqualität natürlich dann nicht in UHD auf dem Telefon erscheint. Tipp: Deaktiviert die Toshiba-Bluetooth-Verbindung am Smartphone, sonst gibt es keinen Ton aus dem Telefon.
Und es gibt da auch eine integrierte Sprachsteuerung des TV über die Handy-App!
Externe Tastatur mit Touchpad (Logitech) funktioniert gut – nur Layout kann nicht umgestellt werden und geht somit nur als QWERTY.
PVR / Inoffizielles:
PVR lässt sich aktivieren und mit Hilfe eines PC und eines USB-Sticks einfach freischalten. Die Fernbedienung hat auch alle dazu notwendigen Tasten. Anleitungen dazu lassen sich gut finden! (Es ist ein MB130-Board verbaut)
Die Aufnahme funktioniert gut und zuverlässig – Vor- und Nachlaufzeiten bei Verzögerungen der Sendungen können eingestellt werden. PVR ist jedoch meiner Meinung nach bei einem Gerät mit nur einem Tuner von geringem Nutzen, wenn ich bei der Aufzeichnung nicht ein anderes Programm sehen kann, wie z.B. bei Set-Top-Boxen mit 2 Receivern wie z.B. von Sky.
Time-Shift ist aber zweifelsohne ein echter Gewinn bei PVR. Dieses läuft super mit einem USB-Stick.
Bemerkte Fehler:
Die integrierte Anleitung ist oft irreführend und tw. werden Features erklärt, die nicht enthalten sind (z.B. 3D Funktionen) oder einzelne Kapitel sind plötzlich in z.B. Niederländisch. Ich bin aber nicht sicher, ob dies durch das Freischalten der PVR-Funktionen geschehen ist.
Offene Fragen:
Ich habe keine Ahnung ob ein 50Hz, 100Hz oder 120Hz Panel verbaut wurde?
Was zur Hölle soll mir die "Total Picture Quality 1300" von Toshiba sagen?
Der Toshiba 49V6763DA bekommt von mir eine klare Kaufempfehlung.
Wenn ein TV preiswert sein soll, 50 Zoll ausreichen und viele technische Raffinessen bieten soll, dann ist dieser TV für einen Marktpreis von ca. 300,- bis 400,- EUR ein Super-Schnäppchen mit solider Leistung.
Aber Vorsicht: Wenn ich mich nicht mit der Technik beschäftigen möchte und ich auch nicht technischen Grundverstand mitbringe, dann werde ich schnell von den Möglichkeiten überfordert. - Zumal auch die Anleitung „suboptimal“ ist und die Möglichkeiten nicht gut erklärt.
„Technikaffine“ und „Spielkinder“, die kein Statussymbol als TV suchen, sind mit dem Gerät gut beraten.
Meine Vermutung zu den Toshiba TVs ist, dass diese als wertige Marke für den europäischen Markt von VESTEL lanciert wurden und jetzt doch sehr günstig in den Markt gedrängt werden.
Mein persönliches Fazit:
Es ist eine erstaunlich gute und wertige Flimmerkiste, in der alle beworbenen Features funktionieren.
Und HDR10 (also mit 10Bit-Panel) schaut brillant aus.
Ja, dem TV fehlt eigentlich ein 2. Tuner um wirklich sinnvoll Plattenrecording zu betreiben – und er braucht schnelle USB-Sticks. Aber so viel Spaß mit den Features und alles für nur 299,- EUR ist schon sensationell. Ich finde die Kiste geil.
Ein Tipp:
Kaufen und ausprobieren! Conrad z.B. gewährt 30 Tage Rückgaberecht.
FSC1
Nitro-HD
#2 erstellt: 16. Nov 2018, 14:16
Hallo, hab auch ne V-Serie, hast du Bildprobleme? Ich hab so nen ekligen Grünstich in schwarzen Stellen. Gibt es da irgendwie Abhilfe?
Rdecker
#3 erstellt: 19. Nov 2019, 16:51
Hallo zusammen,
weiß jemand wie man in das Servicemenü bei der Modellreihe kommt um die Senderlste zu übertragen?
Danke Roy
Toshiba 46XV555 Nichts fun
Cryptor68 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Toshiba 4K 2013
Kiritsugu am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  12 Beiträge
Toshiba V5863 UHD und Alexa
wert11 am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  9 Beiträge
Smart TV Toshiba 50L7365DG, Schrauben
sl-fred am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  5 Beiträge
Toshiba UHD TV L-Serie 65L9400U
Ralf65 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  3 Beiträge
Toshiba 40L3441DG - Abschalten der Smart TV Funktionien durch Toshiba
etron770 am 02.07.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  5 Beiträge
Toshiba 55L544 DG smart TV apps
Abi25 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  2 Beiträge
Infos über SMART-TV
totti256 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  6 Beiträge
Toshiba 43V5863DA Favoritenliste weg
hifimorgner am 22.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  2 Beiträge
Cloud Dienste Smart TV einrichten ?
matador am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
  • Gesamtzahl an Themen1.557.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.752
