Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neues Modell 32C3000P bestellt. Liefertermin in ca. 1 Woche
Vectra111
#601 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:28
einige von euch habe den Fernseher ja bei redcoon bestellt. Ich würde mir den gerne auch dort bestellen.
Ich habe jetzt aber gelesen, dass die den Fernseher nur bis zur Bordsteinkante liefern und nicht ins Haus getragen wird.
Stimmt das?
Das wäre nämlich blöd weil tagsüber nur meine Frau zu hause ist und die wird das alleine nicht schaffen den reinzutragen.
elol
#602 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:50
6erSpeedset schrieb:
@ elol
Was bedeutet UPC Telekabel hat eine STB zum Schmeissen? Digital müsste doch in jedem Fall besser sein als analog, oder nicht?
Die UPC in Wien verwendet bei DVB-C die Motorola Media Cipher, die bei den Usern auf endend wollenden Applaus stösst: zu langsam, zu alt, zu heiss, zuviel Stromverbrauch, zu unflexibel und und und. Diverse Foren dazu belegen den nicht gerade einwandfreien Leumund dieser technischen Grausamkeit.
Dazu kommt die Tatsache, dass die UPC (als grösster österreichischer Kabelbetreiber) bei der kommenden DVB-C Aktion nicht mitmachen wird.
Der Grund ist ganz einfach: sie haben es gemütlich und auf ihren Märkten gibt es fast keinen Wettbewerb. Die Telekom Austria versucht irgendwie das Monopol aufzubrechen. Bisher ohne Erfolg (ca. 5.000 Haushalte von insgesamt 3,7 Mio Haushalte tun sich die Telekom als digitalen Kabler an...).
[Beitrag von elol am 27. Mrz 2007, 14:42 bearbeitet]
kurtzen
#603 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:56
Vectra111 schrieb:
Stimmt das?
Das ist meistens so, aber 5 - 10 Euro Trinkgeld wirken Wunder!
Gruß,
Max
Vinylo
#604 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:35
Hier eine erste Antwort aus einem Amateurfunker-Forum bzgl. meines Ansinnens, zwei Antennen (analoges Kabel & digital terrestisches) gleichzeitig anzuschießen.
Antennenweiche ist kein Problem.
Die Dinger gibt es im Fachhandel. Üblicherweise nimmt man sie, um zwei Fernseher an eine Dose anzuschließen. Du brauchst eine Weiche mit zwei Buchsen und einem Stecker. Die nimmt man z.B. um zwei Radios an einer Dose zu betreiben. Normalerweise ist es bei den einfachen Weichen egal, wierum man sie betreibt. Ach merkt sie es nicht, ob Radio, analoges Fernsehen oder DVB-T durch sie hindurchgeht.
[Beitrag von Vinylo am 27. Mrz 2007, 14:35 bearbeitet]
elol
#605 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:51
Ok, hört sich nicht schlecht kann. Kannst Du uns vielleicht die Quelle, bzw. den Link schicken? Danke
6erSpeedset
#606 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:27
Wäre ein DVD Recorder mit DVB-T nicht die beste Lösung für dein Problem?
http://www.chip.de/news/c1_news_20746632.html
Zitat:
"Der Recorder bringt einen integrierten Tuner für Analog-TV und DVB-T mit."
6erSpeedset
#607 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:31
Vectra111 schrieb:
Stimmt das?
Die Paketdienstleute wären arme Schweine, wenn sie jedem sein Zeug bis zum Arsch nachtragen müssten.
Würde es auch mit Trinkgeld versuchen.
Thrakier
#608 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:42
Bei mir gab es noch nie ein Problem, alle haben geholfen.
Spiker
#609 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:46
Vor allem wiegt das Paket ja nur so um die 20kg, ist ja keine Röhre
Vectra111
#610 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:12
Na dann werde ich mal mein Glück versuchen. Wenn nicht muss meine Frau draußen wache halten bis ich von der Arbeit komme
elol
#611 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:23
Nun, mein HTPC spricht Knoppmyth. Daher ist die Integration der DVB-T Karte wohl das einfachste. An diese Lösung dachte ich eh von Anfang an, aber man will ja einen LCD kaufen, der auch Zukunftstauglich ist....
holepuncher
#612 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:44
hallo zusammen,
hab da mal eine frage. ich möchte meinen 32c3001p per subwooferkabel an meinen teufel sub anschliessen.
nun ist da aber an dem eingang bereits mein receiver angeschlossen. jetzt ist mir die einfache idee gekommen, dass ich ein y kabel an den eingang des sub anschliesse und anschliessend jeweils lcd und receiver damit verbinde.
ABER - kann es evtl. probleme geben wenn lcd und receiver gleichzeitig in betrieb und verbunden sind? gibt es evtl. störungen oder kann es sogar zu einem defekt führen? vllt hat sich ja schon einmal jemand mit einer ähnlichen idee den kopf zerbrochen und kann mir mehr infos geben...?...
Bioxx
#613 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:49
hi leute,
ich hatte auch schon einen toschi gehabt einen WL66P(s) der hat mir gut gefallen aber er hat gebrummt unter 89 pannelhelligkeit.
Mich hat das wirklich genervt, abens will man leise TV hören, so fast beim schlafen und da brumms dann...
deswegen hab ich ihn zurück gegeben.
Mich interesiert es, ob das brummen weniger geworden ist als vorher. Ein direkter vergleich währe gut.
Will nicht jemnd der das brummen vom alten toschie kennt, den neuen mal testen? und sagen ob ein unterschied ist. Weil die gehöre von uns sind ja unterschiedlich, und wenn man das brummen nicht vom vorgänger kennt, kann man ja nicht sagen obs weniger geworden ist.
vielleicht ergibt sich ja sowas
gruß matthias
Grumbler
#614 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:41
Ein einfaches Y-Kabel ist keine gute Idee. Wenn man einfach zwei Ausgänge aufeinander legt, passiert irgendwas. Schlimmstenfalls geht wirklich eins der beiden Geräte kaputt.
Falls der Sub wie die meisten einen Stereo-Eingang hat, kannst Du aber ein Gerät auf den linken und das zweite auf den rechten Eingang legen. Die werden dann im Subwoofer sauber gemixt.
Sonst brauchst Du einen kleinen Mischer oder so.
Grüße,
Grumbler
Tracki
#615 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:59
Moin, moin,
nach langer Suche und viel lesen hier im Forum hab ich mir heute im MM das Teil mal richtig zu Gemüte führen können und mich zu 99% darauf festgelegt.
Allerdings habe ich mal noch eine technische Frage.
Ich hatte die Möglichkeit HD-DVD, DVD und analog PAL zu sehen. bei den ersten beiden gibt es ja nun nix auszusetzen.
PAL war analoges Kabel, als siebtes Gerät angeschlossen. Was wird mich nun im Vergleich dazu hier bei mir in etwa erwarten? Angeschlossen wird dann ein Technisat Digit MF-4S, als zweites Gerät an einer vierer Digi-Kathreinanlage mit 80er Schüssel, via Scart/RGB in den Toshi.
Danke!
Vinylo
#616 erstellt: 27. Mrz 2007, 19:20
Hmmm... zum einen gibts wohl eh kein Problem mehr, so ne Antennenweiche kostete nicht mehr als ne halbe Bier.
Aber so ein Recorder ist natürlich eine feine Sache, nur muß der wohl dann auch immer eingeschaltet sein, auch wenn man nur digital-terrestisch gucken will.
Ich will aber noch eine Frage in die Runde werfen, wer von euch nutzt eigentlich Logitechs Harmony.
Ich hab nicht mal zum Konfigurieren die Original-FB verwendet ;-)
kurtzen
#617 erstellt: 27. Mrz 2007, 20:43
Da wir ja nun mit dem Garantie- und DVB-T-Thema durch sind und das Harmony-Thema hoffentlich gar nicht erst aufgegriffen wird, würde ich mich doch freuen wieder zum eigentlichen Kern zu kommen, dem 32C3000P!
Also auf ein Neues:
Hat schon jemand die 24p-Unterstützung getestet?
Wer nutzt das Gerät mit einer PS3?
Analog-Eingänge (YUV, Scart, ...) und VGA-Eingang hat ja je eine Einstellungsmöglichkeit, hat HDMI auch eine eigene oder wird das mit der VGA- oder Analog-Einstellung bedacht?
Gruß,
Max
powerhold
#618 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:54
Das mit der PS3 und dem 24p würde mich auch brennend interessieren. Da hab ich noch ne Frage wie sieht es mit Fussball aus? Gib es da irgendwelche probleme?
chris2008
#619 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:33
Was für ein Panel ist im 32C3000P verbaut?
TedStriker
#620 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:55
Die PS3 kann noch kein 24p, das kommt erst mit einem noch ausstehenden Firmware-Update. Bisher gibt die PS3 nur 1080p60 aus. Kann also noch niemand getestet haben.
centrina
#621 erstellt: 27. Mrz 2007, 23:12
Kurze Frage... hat schon jemand den toshi bei kleinstepreise bestellt?!
Erfahrungen oder ähnliches?
[Beitrag von centrina am 27. Mrz 2007, 23:12 bearbeitet]
DXH
#622 erstellt: 28. Mrz 2007, 00:00
So, ich hab heut meinen C3000P bekommen und muss sagen
Aufjeden Fall hab ich jetzt ein paar Fragen/Probleme
Also da wäre einmal das Problem wenn ich die Xbox anmache und meinen Digital Receiver an hab, dass der Receiver verrückt spielt und meine Programme löscht. Kann das sein das Xbox und Receiver sich nicht vertragen?^^
Dann hätte ich noch eine Frage und zwar hab ich eigentlich ein super Bild beim Kabel Digital. Nur ab und zu hab ich so nunja wie soll ich sagen Bildfehler. Das Bild bleibt kurz hängen oder so. Ist aber nur beim Fernsehen so, bei Xbox und DVD nicht.
Und als letztes wäre da eine etwas andere Frage nicht direkt zum TV. Ich hab mir einen Digital Receiver gekauft (von Technisat) Immoment nutze ich den von meinen Eltern der von ISH zugeschickt worden ist mit der beigelegten Smartcard. Wenn aber mein Receiver da ist und ich den nutzen will, brauch ich ja nochmal eine neue Smartcard oder? Wie läuft das ab? Ich bin Kunde bei ISH und hab auf der Seite bei denen keine Infos dazu gefunden. Ich hab keine Ahnung wo ich eine Smartcard herbekomme oder wie ich anders die Sachen freischalten kann.
Wär toll wenn ihr mir helfen könntet.
kurtzen
#623 erstellt: 28. Mrz 2007, 00:05
Ja aber getrennt kann man ja berichten!
Einer erzählt uns wie das 1080p der PS3 auf der Glotze rüber kommt und einer (mit 24p-tauglichem Standalone-Player (die gibt es ja schon) erzählt uns wie sich die 24p machen!
Hoffe es treibt sich wenigstens jemand mit einer dieser Kombinationen hier rum! Besonders hoch ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht!
Gruß,
Max
powerhold
#624 erstellt: 28. Mrz 2007, 07:43
Gruß,
Max
Das meinte ich ja
Vinylo
#625 erstellt: 28. Mrz 2007, 08:48
Das werde ich (wir) heute abend beim LSpiel checken! Bier ist momentan keins im Haus ;-)
[Beitrag von Vinylo am 28. Mrz 2007, 08:48 bearbeitet]
Dr.Phunk
#626 erstellt: 28. Mrz 2007, 12:58
Hallo zusammen,
folgende Infos zu 1080p, 24p und PS etc. konnte ich gerade aufschnappen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen von Euch...
Toshiba hat auf der CeBIT 2007 gleich mehrere neue LCD-Fernseher vorgestellt, die sich auf 1080p24-Signale verstehen - darunter der Full-HD-fähige 37-Zoller 37X3030D (1.699,- Euro) und der 42-Zoller 42X3030P (1.999,- Euro). Beide sind mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten, 6.000:1-Kontrast, 178-Grad-Blickwinkel, Bildverbesserungstechnologie Pixel Processing III Pro inkl. Faroudja-Scaler und DVB-T-Tuner ab April 2007 erhältlich.
Bei den neuen Toshiba-LCD-TVs mit einer Auflösung von 1.366 x 768 Bildpunkten muss das 1080p24-Material auf 720p24 verkleinert werden, so etwa bei den bereits erhältlichen 32-Zollern 32C3000P/32C3001P für 999,- Euro sowie den ab März/April 2007 erhältlichen 37-Zollern 37C3000P/37C3001P (1.299,- Euro) und 42-Zollern 42C3000P/42C3001P (1.599,- Euro). Während die C3000P-Modelle mit schwarzer Lackierung daherkommen, sind die C3001P-Modelle in Titan-Grau gehalten.
Ganz ohne Ruckler wird es aber auch mit 1080p24-Bildausgabe nichts - die bei der Kinofilmproduktion üblichen 24 Bilder pro Sekunde machen sich auch ohne Pulldown-Effekte mitunter bemerkbar. Für eine flüssige Bewegung von Objekten auf der Leinwand bzw. dem Bildschirm wären mehr Einzelbilder vonnöten, allerdings ergibt sich durch diese Beschränkung auch der Filmeffekt, denn die Kameraführung wird in der Regel auf die Eigenheit angepasst.
Gegenüber Golem.de wies ein Toshiba-Sprecher darauf hin, dass viele Kunden den Fehler machen würden, erst billige No-Name-Flachbildschirme zu erwerben, von der Bildqualität enttäuscht sind und dann zu billigen Markenprodukten greifen, denen aber ebenfalls vernünftige Scaler und sinnvolle Bildverbesserungstechniken fehlen würden.
Toshiba hofft deshalb, bei seiner neuen Einsteiger-HDTV-Serie C3000P/C3001P mit seinen Farudja-Scalern, auf die Szenen angepasster Hintergrundbeleuchtung ("Active Backlight Control"), einem 5.000:1-Kontrastverhältnis, 178-Grad-Blickwinkel, Pixel Processing III Pro, zwei HDMI-Buchsen, der 24p-Unterstützung und ordentlichen integrierten Lautsprechern ("Onkyo Slim-Speaker") glänzen zu können. Hochauflösende 100-Hz-LCDs will Toshiba voraussichtlich erst auf der IFA 2007 zeigen.
Toshibas LCD-TVs und HD-DVD-Player ohne HD-Ruckelei
24-Hertz-Signale (24p) müssen nicht auf 60 Hz umgerechnet werden
Toshibas auf der CeBIT 2007 zu sehende neue LCD-Fernseher können die bei Filmproduktionen üblichen 24 Vollbilder pro Sekunde (24p) ohne vorherige Umwandlung darstellen und damit Ruckler vermeiden. Toshibas HD-DVD-Player werden ein Software-Update erhalten, um 24p-Material direkt ausgeben zu können.
Bisher wandeln Toshibas HD-DVD-Player das 24-Hertz- bzw. 24p-Ausgangsmaterial bei der Ausgabe per Pulldown (Telecine) in 60 Halbbilder um. Diese "ungerade" Umwandlung von Voll- zu Halbbildern sorgt jedoch vor allem bei Kameraschwenks und Kamerafahrten für störende Ruckler - ein Problem, das HD-DVD- und Blu-ray-Filme gleichermaßen betrifft.
Mit einem Software-Update sollen deshalb voraussichtlich ab Sommer 2007 die beiden 1080p-fähigen HD-DVD-Player HD-EP10 und HD-XE1 auch 24p direkt ausgeben können. Der beim HD-E1 zum Einsatz kommende Chip scheint das nicht zu beherrschen, denn für ihn wird es das Update laut Toshiba nicht geben. Blu-ray-Disc-Abspielgeräte können dies zum Teil schon werksseitig, für die PlayStation 3 ist hingegen ebenfalls ein entsprechendes Firmware-Update vonnöten.Die hochauflösenden Fernseher oder Projektoren müssen mit dem 24p-Material ebenfalls zurechtkommen, was Toshiba für seine neuen 720p- und 1080p-LCD-Fernseher verspricht. Bisher machen das nur wenige Geräte, was sich Stück für Stück ändern dürfte. Die Ausgabe auf dem Display erfolgt dabei mit einem runden Vielfachen der 24 Vollbilder, wie es auch im Kino der Fall ist. Technisch möglich wären 48 Hz, 72 Hz, 96 Hz und - ab HDMI 1.3 - auch 120 Hz. Damit entfällt ein kritisches Umrechnen.
Eine bei DVD-Playern übliche Alternative wäre nur bei PAL-freundlicher 50- bzw. 100-Hz-Bildfrequenz sinnvoll: Das 24p-Video wird auf 25 Bilder/s beschleunigt, was optisch so gut wie nicht auffallen soll. Dafür ist allerdings auch eine Tonanpassung nötig, die hingegen durchaus wahrnehmbar sein kann.
Quelle: Golem.de
holepuncher
#627 erstellt: 28. Mrz 2007, 13:17
hallo grumbler,
und danke erstmal. werde dann vorsichtig vorgehen und erstmal deine variante probieren.
hat noch jemand einen tip für eine kostengünstige möglichkeit der wandmontage des 32c3001p? wäre klasse wenn sich das gerät dann noch ca 5-10° in jede richtung drehen lassen könnte...
powerhold
#628 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:38
Also wenn er beim Fussball schauen und bei der PS3 eine gute Figur macht dann ist das Gerät schon gekauft
gtafan
#629 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:51
stimmt es eigentlich das der rahmen aus metall ist?
holepuncher
#630 erstellt: 28. Mrz 2007, 17:00
hallo,
der rahmen des c3000p und c3001p sind aus kunststoff. wenn jemand einen metallrahmen hat dann bitte melden. werde mich dann beschweren
gtafan
#631 erstellt: 28. Mrz 2007, 17:14
habs nur in einem anderem forum gelesen, wie ist denn der rahmen verarbeitet ist der glanzlack eben oder dellig so wie bei samsung da sah es eher billig aus...
vaude81
#632 erstellt: 28. Mrz 2007, 22:22
Guten Abend an alle.
Nachdem ich mich durch die 13 Seiten gekämpft habe, hier nur eine für mich sehr wichtige Frage:
Der 37C300P ist für mich im Moment der Favorit, weil er 2x HDMI besitzt (bisher Samsung LE 37 R72B - nur 1x HDMI).
1. Gibt es weitere Erfarungen mit den HDMI-Anschlüssen z.B. mit Anschluss über DVD-Player oder DVB-C ???
2. Stellt Anschluss über HDMI Probleme dar ???
Die meisten Besitzer schließen dann doch über YUV oder sogar SCART an. Habe unterm Strich leider zuviele Minuspunkte bezüglich HDMI aufgeschnappt wie z.B.:
andynn schrieb:
wurd den toshiba ja gerne behalten aber das bild über hdmi ist echt ne katastrophe. Hat niemand von euch nen receiver mit hdmi und das selbe ergebnis. Das ganze bild wackelt und riesen klötze. Formel 1 kucken war nicht zum aushalten. Fahrbahn hat sich bewegt als wär es nen Meer mit Wellen :(
Vielen Dank für eure Hilfe
TedStriker
#633 erstellt: 28. Mrz 2007, 22:33
Also ich habe meinen HD DVD-Player an meinen 37 C3000P via HDMI angeschlossen und keinerlei Probleme. Gelegentlich kann es jedoch vorkommen, dass zwei Geräte Probleme bei der Kommunikation via. HDMI haben. Das kann man aber nur von Fall zu Fall beurteilen, da sich da jede Kombination anders verhalten kann.
holepuncher
#634 erstellt: 29. Mrz 2007, 08:13
moin moin
auch ich habe seit gestern meinen pioneer dv-696 per hdmi mit dem 32c3001p kabel verbunden und muss sagen, dass das bild mir etwas schärfer als beim vorherigen yuv kabel vorkommt. villeicht bilde ich es mir nur ein aber es ist so.
das einzige was ich minimal bemängeln muss ist, dass diebildquelle beim schalten auf den hdmi kanal etwas länger braucht bis sie dargestellt wird.
dafür entschädigt aber auch der glasklare ton und der bums via externem teufel
GeistMG
#635 erstellt: 29. Mrz 2007, 10:28
Hi Leute, habe mir gerade gestern den Toshiba 32C3000P für 612 Euro plus Versand bestellt und habe gleich einmal ein paar Fragen zu den Anschlussarten. Handelt es sich dabei doch immerhin um meinen ersten LCD-TV.
1. Wie schließe ich am besten die Xbox 360 an den LCD-TV an? "Reicht" das Xbox 360 VGA Kabel, mit dem ich die Konsole schon mal an meinen PC Monitor angeschlossen hatte? Bzw. kann ich das Kabel überhaupt mit dem TV verwenden oder muss ich mir zwangsweise ein weiteres Kabel zulegen?
2. Womit sollte ich Nintendos Wii anschließen?
3. Da ich meinen HD-Recorder und aktuellen DVD-Player den Panasonic DMR-EH56EG ja dank fehlendem HDMI Ausgang nur per Scart mit dem TV verbinden kann, habt ihr da irgendwelche Empfehlungen?
Und werde ich beim DVD abspielen durch den Wechsel des TVs überhaupt eine Verbesserung des Bildes zu sehen bekommen?
4. Muss ich bei den oben genannten drei Anschlüssen, auf irgendwelche Details achten?
Schönen Gruß und vielen Dank schon mal im Voraus!
holepuncher
#636 erstellt: 29. Mrz 2007, 10:47
so, hier sind noch einige fotos vom 32c3001p:
http://www.marcfranz.de/bild_left.jpg
http://www.marcfranz.de/ecke_li.jpg
http://www.marcfranz.de/ecke_re.jpg
http://www.marcfranz.de/kante.jpg
http://www.marcfranz.de/unten.jpg
ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.
für einen analogen kabelanschluß ist das bild wirklich überraschend gut.
chris2008
#637 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:06
Steht in deinem Manual was für ein Panel im 32C3000P verbaut ist?
Kannst du evtl. ein paar Bilder zur Ausleuchtung/Schwarzwert bei abgedunkeltem Raum machen?
BTW: Kann der 32C3000P 1:1 Pixelmapping über VGA?
[Beitrag von chris2008 am 29. Mrz 2007, 11:21 bearbeitet]
vaude81
#638 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:26
kann man dann davon ausgehen, dass die oben beschriebenen probleme mit HDMI an falschen Bildeinstellungen lag? -kann ich mir aber auch schlecht vorstellen. (bevor man den TV zurück schickt probiert man doch fast alles aus)
Oder ist Kompatibilität mit DVD-Player bzw. SetTopBox bei HDMI noch nicht ganz ausgereift?
Als Verbraucher, der richtig viel Geld in die Hand nimmt, um vorhandene Möglichkeiten (HDMI) richtig zu nutzen - will mir ja auch 37C3000P wegen 2xHDMI kaufen - muss man doch erwarten können, dass zwei beliebige Komponenten mit jeweils HDMI "einfach" mit einander angeschlossen werden können. Wenn ich dann immer x-beliebige Kombinationen von TV, DVD-Player und SetTopBox ausprobieren muss bis alles zu meiner Zufriedenheit funktioniert ... ABER HALLO!?!
Falls jemand bereits Vorerfahrung besitzt:
Geplante Käufe sind: (jeweils Anschluss mit HDMI an 37C3000P)
DVD-Player: PHLIPS DVP5960
DVB-C: PHLIPS DCR 9000
Sollte ich besser bei diesen gewählten Komponenten auf einen PHILIPS-TV umsteigen???
holepuncher
#639 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:50
von dem paneltyp habe ich nichts gelsen aber du kannst ja das manual selber durchforsten, hier der link:
http://www.toshiba.de/consumer/files/manual/C3000P_Euro.zip
komlett abdunkeln kann ich leider nicht da wir eine 3,50 x 2,20 m fensterfront zur terrasse haben. da wird es sehr schwer. werde aber mal spät abends bei licht aus ein paar schnappschüsse machen und diese posten.
kurtzen
#640 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:29
Wer schon so nen LCD hat, war irgendwo die 24p-Unterstützung vermerkt? Ich hab die Anleitung ausm Internet schon durchforstet, da ist nichts zu finden und weder Toshiba noch angeschrieben Händler geben mir ne Antwort auf die Frage ob alle erhältlichen Geräte 24p-Unterstützung haben.
Gruß,
Max
chris2008
#641 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:51
Gruß,
Max
http://www.toshiba.d...173_id4_1.aspx?img=4
Phren
#642 erstellt: 29. Mrz 2007, 13:11
[Beitrag von Phren am 29. Mrz 2007, 13:11 bearbeitet]
kurtzen
#643 erstellt: 29. Mrz 2007, 13:38
chris2008 schrieb:
Gruß,
Max
Die Homepage kenne ich, aber ich will kein Werbetext, sondern ne handfeste Aussage! Was die Versprechungen auf ner Website halten wissen wir spätestens seit der PVA - S-PVA-Geschichte bei Samsung!
Gruß,
Max
TedStriker
#644 erstellt: 29. Mrz 2007, 17:35
Zu 1.: Mit dem VGA-Kabel einfach ausprobieren, sollte funktionieren, ansonsten YUV-Kabel. Hab ich aber noch nicht selber ausprobiert.
Zu 2. und 3.: YUV (Component) ist beides mal die beste Wahl, also entweder einen Umschalter für YUV besorgen und wenn du das nicht willst, musst du entscheiden, was dir wichtiger ist Wii oder DVD-Player/Rekorder. Was du nicht via. YUV anschließen willst, an den Scart1 (RGB) anschließen.
Wenn du vorher eine Röhre hattest, dann wird dir das Bild einer DVD wahrscheinlich eher schlechter vorkommen als vorher. Nur deine 360 nutz den LCD richtig aus.
Zu 4.: Eigentlich nicht, nur bei den Scart Anschlüssen gibt es beim C3000p Unterschiede, nur Scart 1 unterstützt auch RGB (besser) Scart 2 nur S-Video und Video (schlechter und noch schlechter). Ach ja wenn du die 360 mit dem YUV-KAbel anschließen solltest, dann musst am Kabel erst auf HD schalten und im Menü der Xbox 1080i bzw. 720p als Modus wählen.
decker
#645 erstellt: 29. Mrz 2007, 19:20
Ich hab letzten Montag auch endlich meinen 32 C3000P bekommen. Hab dann als erstes mal meinen Pana S99 via HDMI angeschlossen und das Bild war einfach nur atemberaubend Natürlich kommt es auch immer darauf an welche DVD man in den Player legt. So ist das Bild bei "Herr der Ringe" Top, während man bei "Saw" geringes Bildflackern und grobe Körnung hinnehmen muss. Das analoge Pal-TV ist sehr gut und das obwohl ich eher einen schlechten Empfang hab.. Brummen konnte ich nicht feststellen. Wenn ich das Ohr an das Gehäuse lege höre ich ein leichtes surren, mehr aber auch nicht. Pixelfehler konnte ich keine ausmachen und Probleme mir der Ausleuchtung gibt es auch nicht. Der Schwarzwert bei abdunkelten Zimmer hat mich zwar nicht überzeugt, aber ich hab mich jetzt schon ganz gut daran gewöhnt. Eine Sache gibt es die mich doch schon etwas stört. Und zwar gibt es bei mittleren bis schnellen Bildern minimale Bewegungsunschärfen. Muss dazu sagen das das mein erster LCD ist. Für knapp 700 Euro ist das aber schon ein Top Gerät, das ich nicht mehr hergeben möchte.
Meine Aktuellen Bildeinstellungen:
Panelhellichkeit: 30
Kontrast: 65
Hellichkeit: 50
Farbe: 40
Farbton: 0
Schärfe: 0
Schwarzanpassung: aus
MPEG Rauschreduzierung: aus
DNR: aus
Farbtemperatur: normal
Backlight Control: aus
Kinomodus: ein
chris2008
#646 erstellt: 29. Mrz 2007, 19:58
Kontrast: 65
Hellichkeit: 50
Farbe: 40
Farbton: 0
Schärfe: 0
DNR: aus
Kinomodus: ein
Wie sieht denn der Schwarzwert mit aktivierter "Active Backlight Control" und/oder Schwarzanpassung aus und stört es wenn diese aktiviert ist?
Kannst du vielleicht ein paar Fotos bei abgedunkeltem Raum machen?
[Beitrag von chris2008 am 29. Mrz 2007, 20:01 bearbeitet]
powerhold
#647 erstellt: 29. Mrz 2007, 23:34
Und wie wars?
@ alle anderen: Hat keiner von euch die Kombination PS3 und 32C3000P gesehen?
kurtzen
#648 erstellt: 29. Mrz 2007, 23:40
Und ist bei irgend jemand etwas von 24p zu lesen!?
Bin nämlich etwas beunruhigt über den doch sehr günstigen Preis und das vor der Cebit noch nix von 24p zu hören war.
Am Ende sind das jetzt Geräte die noch kein 24p unterstützen!? Toshiba hat mir diese Frage jedenfalls noch nicht beantwortet.
Sollte es Geräte ohne 24p geben und der Sony-Support nicht lügen (die haben uns bezüglich eines W2000 erklärt das 24p per Firmwareupdate technisch nicht möglich sei) dann müsste ich nämlich mit dem Kauf abwarten bis nur noch 24p-Geräte am Start sind!
Gruß,
Max
Grumbler
#649 erstellt: 30. Mrz 2007, 01:11
Die Aussage kann sich dann aber höchstens auf den Sony W2000 beziehen.
Es ist nicht prinzipiell so, dass man Funktionen wie 24p nicht per Firmwareupdate nachrüsten könnte.
Grüße,
Grumbler
QUEENFAN
#650 erstellt: 30. Mrz 2007, 08:55
@ GeistMG
Wo gibt's denn den Toshi für 612.-EUR ???
Rehen
#651 erstellt: 30. Mrz 2007, 09:45
hier:
http://www.elektrome...3ff83f7c15e1756cfbe6
musst bißchen scrollen, ansonsten bei guenstiger.de gucken.
Gruß Rehen
Wandhalterung Toshiba 32C3000P
camper6 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  5 Beiträge
32C3000P - Pixelmapping?
underscare am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  41 Beiträge
Serienfehler bei Toshiba 32C3000P
hurzpfurz am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  10 Beiträge
32c3000p wo günstig kaufen?
wunderkicker am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
32WL68P oder 32C3000P
mediauser am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
32C3000P oder lieber auf 32C3005P warten!
Krebskolonist am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  146 Beiträge
Toshiba 32C3000P ?
Slaven am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
32C3000p autom. Formatumschaltung
oga am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  6 Beiträge
Problem bei Wandmontage 32C3000P
manu123bike am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  5 Beiträge
32C3000P - Doch kein 1360x768 ?
d-unit am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
