HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » JVC LT-32C50 und Toshiba 32WL48 | |
JVC LT-32C50 und Toshiba 32WL48+A -A |
michael67
#1 erstellt: 15. Nov 2004, 16:58 | |
Hallo, kennt jemand schon diese neuen Modelle? Das JVC-LCD kostet 2000Euro und hat folgende Daten: 81 cm W-XGA (1366 x 768 Pixel) LCD Panel Kontrastverhältnis 1000:1 Helligkeit 500cd2 Komponenteneingang kompatibel mit HD 1080i (HD 1125i) 50/60 Hz und 720 p/60 Hz-Signalen Das Vorgängermodell JVC LT-32C31 kostet leider immer noch 2300E (hat eine schlechteren Auflösung 1280*768, usw.) In den techn. Daten des Modells JVC LT-32C50 BJ fand ich grad die Angabe von 7ms Reaktionszeit, das wäre ja bisher sensationell! Die hinteren Kürzel BU und SU stehen für Black und Silver-Edition, hier fehlt jedoch die Angane zur Reaktionszeit Also ich sehe, dass sich das Preisniveau jetzt stark bei der 2kEuro-Grenze orientiert. Bei Samsung ist es ziemlich ähnlich und Toshiba muss man hier gleich miterwähnen, Toshiba 32WL48 (2360Euro) hat Reaktionszeit 10 msec. - Helligkeit: 500 cd/m² - Kontrastverhältnis: 550:1 - Auflösung: 1366x768xRGB (WXGA) - Betrachtungswinkel: 176° - Real Speed Progressive - Magic Square Algorithm - 1024 Graustufen - HDTV-fähig (1125i/1080i/750p/720p) Also ohne die direkt gesehen zu haben sind die beiden wohl einen weitern Blick wert und damit eine Konkurrenz für den Philips 32PF9986 der preislich ja immer noch bei 3000 knabbert. Happy Xmas [Beitrag von michael67 am 15. Nov 2004, 17:47 bearbeitet] |
gm
#2 erstellt: 16. Nov 2004, 12:15 | |
@michael67 Da hast Du ja zwei interessante Geräte gefunden. Besonders der Toshiba hat von den technischen Daten her einiges zu bieten. Schade nur, dass es hier niemenden zu geben scheint, der ihn kennt! GM |
michael67
#3 erstellt: 16. Nov 2004, 12:34 | |
Hallo gm, die gibts wohl auch erst seit Ende letzter Woche.:) Daher sind die noch sehr unbekannt, denke ich. Nach den Beschreibungen nach bieten die JVCs kein DVI, hier muss man also drauf verzichten. Jetzt muss man erstmal abwarten und die Teile probesehen und entspr. testen. Der Toshiba hat wohl auch kein DVI, die Vorgänger waren da auch schon nicht mit ausgestattet worden. [Beitrag von michael67 am 16. Nov 2004, 14:27 bearbeitet] |
michael67
#4 erstellt: 16. Nov 2004, 14:22 | |
Der Toshiba 32WL48 hat übrigens HDMI! Anschluesse : 3 x SCART (2x RGB, 1x S-VHS, 3x AV) 1 x S-VHS 1 x Video In (Cinch) 3 x Audio In (Cinch) 1 x Component Video In - YUV HDMI PC-Eingang (D-Sub) HDMI hab ich bisher nur bei einem Philips gesehen, oder ist es gar der erste LCD mit diesem ? |
xyzzyx
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 22:37 | |
Hallo, ich hole diesen Beitrag mal wieder vor, da die Überschrift zu meiner Kauffragestellung passt. Aber zunächst die Bemerkung, dass man beim JVC wohl aufpassen muss. Der kann zwar 1080i mit 50 oder 60 Hz aber 720p kann er nur mit 60 Hz, wenn ich das richtig sehe!? Kann denn dann das deutsche 720p HDTV darauf überhaupt laufen, weil das doch bestimmt wie PAL auch in 50 Hz arbeitet? Ansonsten gefallen mir die Features vom JVC sehr gut (Angaben nur aus dem downloadbaren Handbuch): Bild an Bild, Bild und Text, Multibild (2-Bild-Multi, 12-Bild-Multi) und Freeze (ein laufendes Bild und ein Standbild). Mit 2-Bild-Multi können zwei unterschiedliche Quellen parallel (z.B. TV/DVD oder TV/PC, beide in Bewegung) betrachtet werden, denke ich. Hat jemand den JVC und kann das bestätigen? Warum fehlen solche netten Features bei anderen und vor allem teureren Geräten? Der Toshiba hat ja nur "Bild AUF Text". Der Philips 32PF9986/12 hat ja immerhin auch folgende "PiP-Funktionen": "Mosaik, Videotext Doppelbild, Dualer Bildschirm". Kann jemand genauer beschreiben, was mit Mosaik gemeint ist? Klappt Bild an Bild bei verschiedenen Quellen? Ist der DVI-Eingang des Philips HDCP-fähig? Würde ein DVI auf HDMI Adapter funktionieren? Vor allem will ich den PC reingesteckt lassen, daher wäre es interessant zu wissen, ob es auch DVI-Umschalter gibt (aus 2 mach 1)? Wäre cool, wenn mir jemand dazu weiterhelfen könnte. xyzzyx |
nlj
#6 erstellt: 08. Dez 2004, 00:00 | |
Der Toshiba steht bei mir im Wohnzimmer und einen längeren Beitrag findet auch, wer die Suchfunktion beherrscht. DVI ist tatsächlich nicht vorhanden, für HDMI kann aber ein DVI-HDMI-Konverter verwendet werden. Gruss nlj |
Toshiba 32WL48 vs. JVC LT-32C50 vs. Thomson 32LB220B4 vs. Sharp LC-32GA3/4E SOB am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 21 Beiträge |
Toshiba 32wl48 YosemiteBN am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 5 Beiträge |
Toshiba 32WL48 - LÜfter kroniversal am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 7 Beiträge |
Erfahrungen Toshiba 32wl48 clausimausi39 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 2 Beiträge |
46ZF355D oder JVC LT-46DS9 BoarderBoy am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
HDMI MIT DMR EH ; DENON 2807 und TOSHIBA 32WL48 Knutschi am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 10 Beiträge |
JVC LT-37M70BU besser als Toshi 37WL68P? unentschlossener72 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Konkurrenz? Infos zu JVC LT-46DS9BU oder 42DS9BU bekannt? bas5 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba LCD 32"/37" clausimausi39 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
Toshiba 32 WL 48 luckysunny am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.896
