wl3767z mit xbox oder ps3
panthau30
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:13
kann mir mal einer weiterhelfen ich wollte mir ne x box 360 oder ps3 holen.Habe aber schon mitbekommen das die beiden auf dem Toshiba wl67z nicht laufen.Jetzt meine frage laufen beide nicht wird garnichts aufn Bildschirm wiedergegeben oder nicht die volle auflösung oder wie?Habe mir schon einiges dazu durchgelesen aber ich verstehe nur Bahnhof????Weiß wohl das, das was mit voll und halbildern was zu tun hat oder irgendwie so??Schonmal Danke für eure antworten.
dharkkum
#2 erstellt: 20. Mrz 2007, 08:28
panthau30 schrieb:
Warum sollten die nicht auf dem Toshiba laufen?
Woher hast du diese Fehlinfo?
Die einzige Einschränkung die man bei dem Toshi hat ist folgende: der 37WL67 hat zwar ein FullHD-Panel mit 1920x1080 Auflösung, kann aber nur 1080i Signale verarbeiten, keine 1080p (i=interlaced, p=progressive).
Zumindest die 360 ist in der Lage 1080i auszugeben.
Ob die PS3 neben 1080p auch 1080i unterstützt weiss ich nicht genau, aber man könnte dann immer noch 720p nehmen die der Toshi dann auf seine native Auflöung hochskaliert.
[Beitrag von dharkkum am 20. Mrz 2007, 08:42 bearbeitet]
Pauly22
#3 erstellt: 20. Mrz 2007, 09:15
Wie dharkkum schon richtig sagte, deine Info ist falsch!
Die 360 läuft definitiv und die PS3 wird auch mit dem LCD Bilder darstellen.
Die 360 kann sogar nach dem neusten Dashboard Update 1080p ausgeben, aber nur per VGA Kabel. 1080p per YUV darf wegen den Kopierschutzbestimmungen der Filmgesellschaften nicht gehen. Die meisten HD Geräte können daher per YUV nur 1080i Signale darstellen. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen, die Regel ist es nicht.
Gruß Pauly
panthau30
#4 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:47
Jo danke euch!Jetzt muß ich mich nurnoch zwischen PS3 oder xbox entscheiden.Die Info habe ich übrigens von Toshiba!!!Bei der x box 360 ist ja auch ne festplatte drauf.Kann man da die spiele(wie auch bei der alten xbax mit festplatte)draufspielen???
[Beitrag von panthau30 am 20. Mrz 2007, 17:37 bearbeitet]
BigBlue007
#5 erstellt: 26. Mrz 2007, 11:36
<ThreadHochhol>
Mal eine Frage zu der Problematik des 37WL67Z, dass er zwar ein Full-HD-Panel hat, aber nur max. 1080i annimmt: Wie genau wirkt sich das in der Praxis, insbes. bei Anschluss von z.B. eines Media Centers oder einer Xbox oder (in meinem Falle) einer PS3 aus? Welchen Sinn hat es überhaupt, dass das Gerät ein Full-HD-Panel hat, aber "nur" 1080i entgegennehmen kann? Was macht das Gerät intern mit den 1080i?
Folgender Hintergrund (das ist jetzt leider fast ein Crossposting zu einem Thread von mir im Kaufberatungsforum, aber da mich speziell dieser Toshi interessiert, passt es IMHO gut hierher):
Ich besitze seit ca. 1 1/2 Jahren einen 37" LCD (der hier im Forum vieldiskutierte Viewpia, allerdings mit "Neovia" als Markenaufdruck; ist aber dasselbe Gerät). Bislang hatte ich daran PC (via DVI und VGA), XBox 360 (via VGA) und DBox 2 (via Scart) angeschlossen. Die Bildqualität über VGA bzw. DVI empfand ich mit PC bzw. XBox als hervorragend, insbes. wohl deswegen, weil ich sowohl PC als auch Xbox auf die native Displayauflösung 1360x768 konfigurieren konnte und das LCD hierbei wohl nicht overscant (jedenfalls macht er ein knackscharfes Bild).
Nun ist wie gesagt eine PS3 da. Diese unterstützt ja "nur" die typischen HDTV-Auflösungen wie 720p, 1080i und 1080p. Beim Anschluss der PS3 offenbarte mein guter alter Neovia/Viewpia nun erstmals seine Schwäche: Das 1080i-Signal der PS3 (1080p verträgt er ja nicht) wird zwar von seinem DVI-Eingang verarbeitet, allerdings ist das Bild alles andere als scharf. Beim Gucken von Blu-ray-Filmen fällt das praktisch nicht auf, bei PS3-Games schon eher, aber richtig schlimm ist es, wenn man Linux auf der PS3 ausprobiert - in diesem PC-Modus käme es ja besonders auf ein knackscharfes Bild an, aber sämtliche Schriften sind total verzerrt und unscharf. Nicht unlesbar, aber mit der Zeit tränen einem schon etwas die Augen.
Etwas besser wird es, wenn man 720p als Videomodus wählt. Da hier 1280x768 Pixel anliegen, muss das Panel deutlich weniger skalieren, und das Bild im PC-Betrieb ist deutlich schärfer. Aber immer noch deutlich von dem entfernt, was ich sehe, wenn ich einen normalen PC dranhänge, den ich auf 1360x768 stellen kann.
Nun stellt sich mir folgende Frage: Wie würde der Toshi mit dem 1080i-Signal der PS3 im PC-Modus umgehen? 1080i ist ja genauso 1920x1080 wie 1080p, nur halt interlaced. Da auch 1080i rein von der Auflösung her der nativen Auflösung des Toshi-Displays entspricht, kann man davon ausgehen, dass das Gerät im PC-Modus der PS3 ein scharfes Bild liefert? Vielleicht betreibt ja zufällig jemand das Gerät an einem PC oder Media Center mit 1080i-Auflösung und kann dazu was sagen.
KernelPaniX
#6 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:14
BigBlue007 schrieb:
<ThreadHochhol>
Also ich hab den 67er und meine XBox versorgt ihn über YUV auch mit 1080i. In 1080i hab ich dann noch TrueScan aktiviert und das Bild wirk gestochen scharf. Also ich würde 1080i nur als Nachteil empfinden, wenn der TV noch wild skalieren müsste. Da er das aber nicht muss, sondern 1:1 wiedergeben kann hat man keinerlei Nachteil was die Schärfe des Bildes angeht.
Wie das jetzt über den VGA-Eingang aussieht kann ich nicht sagen ... also ob der TV die Auflösung überhaupt über VGA verarbeiten kann.
panthau30
#7 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:38
True scan gibt er das beste Bild oder wie egal ob x box oder receover?
BigBlue007
#8 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:03
@KernelPaniX:
VGA wäre mir ja wurscht; die PS3 hat ja einen HDMI-Ausgang.
Der Vergleich mit der XBox ist halt so'ne Sache. Das, was die XBox üblicherweise so anzeigt, ist ja auch nicht unbedingt typische Computerschrift, insofern ist das mit der Schärfebeurteilung m.E. etwas schwierig. Wenn ich die PS3 an meinem jetzigen LCD im PS3-Modus betreibe, also z.B. im PS3-Dashboard bin, dann sehe ich da auch kaum Unschärfen. Übel wirds halt, wenn ich Linux boote und man dann einen PC-mässigen Desktops mit kleinen Schriften usw. vor sich hat.
KernelPaniX
#9 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:36
Ok ... hatte ich nicht dran gedacht, war bei PC-Modus irgendwie gedanklich bei VGA hängen geblieben.
Ich kann dir allerdings nur sagen wie ich es empfinde, wenn ich hochauflösende Bilder mit feine Strukturen anschaue. Und die sehen gestochen scharf aus ... zumindest für mich und die Leute die sich die Bilder bei mir anschauen konnten. Ein Desktop (egal ob Linux/Win) hatte ich noch nicht dran an der Kiste. Ich werde nacher mal aus Spaß ein Bild in 1920x1080 pixel erstellen mit kleiner, kontrastreicher Schrift und mir das dann mal über die Box anschauen. Vielleicht kann ich dann ja mehr sagen wie es sich bei einem Simulierten PC-Modus verhält
Falls du ein Linux-Screenshot in der Auflösung hast, dann immer her damit.
BigBlue007
#10 erstellt: 26. Mrz 2007, 22:38
Ein Screenshot bringt ja nix - ich müsste das TV-Bild abfotografieren.
KernelPaniX
#11 erstellt: 03. Apr 2007, 07:07
Soderle, seit langem mal Zeit gehabt ein bisserl zu testen.
Hab mich mal an den Toshi gesetzt und via XBox und YUV einen Webbrowser in 1080i laufen lassen. Ansich ist das Bild scharf, es gibt allerdings ein "Problem", dass man deutlich merkt, wenn man zum Beispiel feine Linien hat und entlang dieser Linien Fenster verschiebt oder den Mauszeiger bewegt. Wenn das passiert, dann merkt man ganz deutlich wie der TV einen kurzen Moment braucht um die Veränderungen wieder "gerade zu setzen". Also eigentlich nicht schlimm, aber unschön. Ich muss allerdings sagen, dass mir 1080 zu klein fürs angenehme Lesen war. In 720 war das Lesen von Webseiten deutlich entspannter und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich zu nah an die Kiste ran muss ... und das "Problem" von oben trat in 720 auch nicht auf. Ob sich die Darstellung anders verhält, wenn man das Signal über HDMI ausgibt? Denke, dass das nicht so den großen Unterschied bringt, aber ich kann das nur vermuten.
Also mein Fazit: 1080i für Filme und Spiele absolut kein Problem. Für so Dinge wie feiner Text und Desktoparbeiten vielleicht nicht ganz das Optimale ... da lieber 720p.
Toshiba 46XV733 & Xbox
Masta_Killa am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  3 Beiträge
xbox elite an 37c3001p
bigpoland am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  3 Beiträge
"alte" XBOX am 42z3030
Jackie78 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
37WL66Z + XBox 360
Sunset1982 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  8 Beiträge
Toshiba wl66z für Xbox 360 ?
Dualis am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  13 Beiträge
Toshiba C3000P und XBox 360
FU am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  9 Beiträge
Toshiba 32SL733G xbox problem
dsqmunich am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42x3030d mit PS3
StefanP79 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
42Z3030D + XBox 360: Gutes Schwarz ungleich viele Details
pho.tec am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
42X3030 und XBOX 360
phil444 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.643
