HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » Fabrikneuer --> Philips 32 PF 9976 - ausgepack... | |
Fabrikneuer --> Philips 32 PF 9976 - ausgepackt - angeschlossen - NIX geht!!!+A -A |
FlachTVler
09:37
erstellt: 05. Mai 2005, ||
Hallo liebe LCD und Plasma TV Freunde! Ich muss mir hier mal meinen "Frust" über den Philips 32 PF 9976 von der Seele schreiben. Eigentlich fing alles gut an. Habe beim Video-Magazin die Bestenlisten durchgesehen und fand den Philips 32 PF 9976 der als einer der einzigen eine Punktzahl von 30 bei der Bildqualität erhalten hatte die beste Wahl - Bildqualität hat für mich persönlich vor Ton und Bedienung die höchste Priorität. Also: Kurz im Internet recherchiert und bei Redcoon bestellt. Der Fernseher kam von innerhalb nur ZWEI (!) Tagen bei mir gestern an - Lob an Redcoon! Nachdem ich den Fernseher ausgepackt und den etwas wackeligen Glasfuss in guter alter IKEA Manier zusammengebaut hatte habe zunächst nur Stromkabel (der Stromanschluss ist übrigens sehr schwer zu finden) und Antennenkabel (Kabelfernsehen Telekom) angeschlossen. Voller Vorfreude Fernseher angeschaltet - Ton kommt von einem Sender - blaues Lichtlein brennt - ABER - DER BILDSCHIRM BLEIBT SCHWARZ ![]() Das blöde ist, dass ich nichtmal das Menü aufrufen kann bzw. nicht sehen kann! Weder von der Fernbedienung aus noch am Fernseher direkt durch drücken der "Menü" Taste kann ich das Menü aufrufen/sehen!!! Ich kann den Ton lauter leiser stellen, umschalten kann ich auch - Ton ändert sich - aber sehen kann ich nix. Habe schon Stecker raus und wieder rein, etc. pp. Hilft aber alles nix - kein Bild und kein Menü. Meine Frage: Hat irgendeiner vom euch noch eine Idee woran das liegen könnte? Der Philips Support Mitarbeiter war jedenfalls ratlos - das brandneue Gerät soll zur Servicewerkstatt ![]() Danke für das Lesen und Danke für alle Tipps die mich weiterbringen könnten. ![]() PS: das LCD-Panel bekommt übrigens Strom bzw. ist an, weil es nicht total schwarz sondern so leicht dunkellila leuchtet. PS2: Alle die einen funktionierenden Philips dieses Typs haben: Seit ihr zufrieden mit dem Gerät? [Beitrag von FlachTVler am 05. Mai 2005, 09:40 bearbeitet] |
Naqernf
10:29
Pech, kann aber schon mal vorkommen ![]()
Hat Philips da keine "Dead on Arrival"-Regelung, d.h. wenn ein neues Gerät schon defekt ankommt (und du innerhalb 1-2 Wochen Bescheid sagst), wird es gleich gegen ein neues getauscht und nicht erst eingeschickt und repariert? Hake da mal nach. Kenne ich jedenfalls aus eigener Erfahrung von Iiyama und hab's von anderen, u.a. Video7, auch schon gehört. Widerruf (wenn du damit das 14-tägige Rückgaberecht im Versandhandel meinst) ist nicht das Richtige, denn du willst ja ein funktionierendes Gerät – wofür die Gewährleistung zuständig wäre. (Wobei das im "DoA"-Fall typischerweise(?) direkt über den Hersteller läuft.) |
palucca
13:00
hallo Naqernf, ist ein Gerät sofort defekt (DOA), ist der Händler zuständig und nicht der Hersteller. Du hast ein Rechtsverhältniss mit dem Verkäufer. Grundsätzlich gibt es kein Recht auf Austausch. Beim Internetkauf hast Du allerdings die Möglichkeit, innerhalb von 14Tagen ohne Gründe vom Kauf zurückzutreten. Könnte ja auch sein, daß ein verdeckter Transportschaden vorliegt.Redcoon bezieht seine Ware nicht direkt von Philips Deutschland, sondern importiert die Geräte aus dem Ausland. Deshaln auch die Preisunterschiede. Kein Hersteller beliefert Internethändler direkt. Die deutschen Geräte haben die Strichbezeichnung 32PF9976/12 oder 32PF9976/32. |
Naqernf
13:34
Stimmt natürlich; das habe ich dem Händler meines 'toten' Iiyama-Monitors damals auch gesagt ![]() Ich weiß nicht, wie das bei Philips ist, aber bei Iiyama, wohin mich der Händler verwiesen hat, wird das direkt per Austausch geregelt, und das ging problemlos und im Endeffekt schneller; und so selten ist diese Vorgehensweise offenbar nicht. FlachTVler sollte also schon nochmal gezielt nachhaken. Inwiefern die Bezugsquellen des 'roten Waschbären' da eine Rolle spielen, wird ihm Philips dann schon sagen...
Klar. Aber wenn FlachTVler ein funktionierendes Gerät zum Redcoon-Preis will, ist das ja kein Rücktritt. |
FlachTVler
13:47
Hallo nochmal, danke für die schnellen Antworten. Die Servicehotline bei Redcoon hat gesagt, dass ich entweder zurückschicken kann und A) Das Geld zurückbezahlt bekomme ODER B) Ein Austauschgerät. Ich bin mir aber nun unsicher, ob der Philips in Sachen Qualität das ist was ich suche. Gibt es noch andere hier im Forum, die dieses Gerät haben? Würdet Ihr es nochmal mit dem Philips probieren? Oder gibt es andere, bessere Alternativen? Irgendwie habe ich ein bisschen das Vertrauen in diesen Fernseher verloren ... |
robiv8
14:25
Laß dich nicht Verunsichern! Laß dir einen Neuen Schiken und Teste. Du kannst immer noch vom Kauf zurücktreten falls er dir nicht Zusagt. Robi |
Lulli
09:28
erstellt: 06. Mai 2005, ||
Hi @ FlachTVler Ist natürlich dumm gelaufen. Du solltest dich allerdings nicht sofort von dem Gerät abwenden, Ich denke das kann auch bei jedem anderen Hersteller mal passieren. Der Philips ist wirklich recht gut getestet worden, die Qualli sollte also insgesamt i.O. sein. Ich würde sagen Austauschen und gut. Die 14 Tage Rücktrittsrecht bei nichtgefallen bleiben dir dann immernoch. Wobei Ich nicht davon ausgehe das du sie nutzen wirst wenn das Gerät normal funktioniert. Viel Glück Gruß Lulli [Beitrag von Lulli am 06. Mai 2005, 09:29 bearbeitet] |
Rainer_B.
10:16
Bleib geschmeidig und probier mal das Ersatzgerät aus. Gerade beim Versand kann immer was schief gehen. Wer steht auch neben dem Panel und achtet darauf, das der Paketbote das Teil auch sanft behandelt? Da kann schlicht und einfach ein Kabel los sein. Diese DOA Geräte kommen immer mal vor, unabhängig vom Markennamen. Rainer |
Philips 32 PF 9976 tavoo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 112 Beiträge |
Frage zu Philips 32 Pf 9976 RalfP am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 41 Beiträge |
philips 32 pf 9956 vs 9976 shpdtown am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
Philips PF 9976 oder 9986 Bohne_1 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 9 Beiträge |
Phillips 32 PF 9976 der RICHTIGE ?? MKlee am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 8 Beiträge |
Philips 32 PF 9976 brummt , und wie verbinden? MKlee am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 12 Beiträge |
Qualität, Störungen, Brummen von Philips 32 PF 9976 Rigi am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
Philips 32 PF 9986 danmojar am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 Pf 5320 laulo am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
rückrufaktion philips 32 PF 9986 niceneasy am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 40 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.790
