e media box ftr 9964 defekt hilfe!
winner10
#1 erstellt: 15. Feb 2008, 18:43
hallo, ich habe einen 42fd9944 mit einer e media box ftr 9964
die tuner box schaltet den plasma im sekundentakt aus und ein. das plasma ist nicht defekt.
hat wer einen tip für die reparatur der box.
ist die reparatur nicht sinnvoll, wäre ich auch bereit, das set 42fd9944 welches in einwandfreiem zustand ist (keine kratzer oder sonstige sichtbaren einschränkungen) zu verkaufen.
burnhoven
#2 erstellt: 15. Feb 2008, 19:09
Wie verhält sich das Gerät und vorallem die LEDs von Box und Bildschirm ganz genau?
Hörst du ein klicken aus dem Bildschirm? Blinkt die LED des Bildschirs oder die der Box? Wie verhält sich der Bildschirm ohne angeschlossene Box? Identisch oder stelle er ein und sucht nach einem angeschlossenen Gerät via VGA?
Über Internet ist es schwierig genaue Aussagen machen zu können. Um es zu versuchen, brauche ich aber definitiv genauere Angaben.
winner10
#3 erstellt: 15. Feb 2008, 19:32
ok ich versuch es mal so gut es geht.
einschalten der beiden teile e-box und plasma.
beide teile klicken (relais) sowohl in der media box als auch im plasma.
es wird bild und ton aufgebaut und nach vielleicht 15 sekunden schaltet sich mit klicken das plasma aus die led des plasmas geht auf rot standby (kein blinken).
dann sieht man auch auf der box die led auf orange bzw. rot, nun startet alles wieder, plasma led geht wieder auf grün, e-box auch. wieder ein bild für ein paar sekunden, und dann beginnt wieder alles von vorne. (die leds blinken aber nie rot, wie in anderen beiträgen).
so hänge ich einen pc an den vga eingang direkt am plasma läuft dieses einwandfrei über stunden, weiters habe ich nun eine amerikanische ftr 9965 box dranhängen und siehe da fernseher läuft, allerdings nur im ntsc modus, und mit merkbaren unflüssigen bewegungen im bild.
also eindeutiger fehler der e-box, netzteilplatine der e-box wurde auch schon erneuert.
vielen dank schon mal für deine hilfe
burnhoven
#4 erstellt: 15. Feb 2008, 21:03
Besten Dank für die genaue Beschreibung. Leider kann ich somit alle mir bekannten Probleme ausschliessen. Sorry, kann dir nicht weiterhelfen.
FTR 9964 Media-Box Philips 42"
Maniax4 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  3 Beiträge
Philips E- Box FTR 9665/12S
Wojtela am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  3 Beiträge
Hilfe - Philips Tunerbox FTR 9952 Platine defekt ( gelöst )
Pinkeye am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  2 Beiträge
Problem mit 9964 42" BJ.2003
schildilein am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  4 Beiträge
Philips - 42PF9964 - Plasma DEFEKT! HILFE!
timmyhamburg am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  8 Beiträge
Philipps Ftr 9965 startet nicht
papalagirauscher am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
Philips FTR9964 E-Box Receiver
jaweed am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  5 Beiträge
FTR9965 Receiver defekt 42PF9965
werdie am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  8 Beiträge
Philips Flat-TV Plasma defekt
seeschwalbe am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  8 Beiträge
Suche Schaltpläne für FTR 9965 von Philips
gianni.croc am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwachsam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.030
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.090
Top Hersteller in Philips Widget schließen
