FTR9965 Receiver defekt 42PF9965
werdie
#1 erstellt: 28. Okt 2006, 12:10
Hallo
Ich habe kein Bild bei einem 42PF9965, wenn ich Glück habe kann ich das Servicemenue aufrufen und sehen. Ich habe von einem anderen Gerät die Box angeschlossen und dann läuft das Panel, also muss der Receiver defekt sein. Da die Garantie abgelaufen ist, ist mir die Abholung von Philips mit 200,- Euro zu teuer. Gibt es standart Fehler (Elkos im Netzteil) oder so bei dem FTR 9965?
burnhoven
#2 erstellt: 28. Okt 2006, 13:02
Wie verhalten sich die LEDs von Display und Box? Welches Servicemenu kommt (Display oder Box)? Kannst du das Gerät noch mit den Zahlentasten einstellen oder nur noch mit der "Ein/Ausschalt-Taste"?
[Beitrag von burnhoven am 28. Okt 2006, 13:06 bearbeitet]
werdie
#3 erstellt: 29. Okt 2006, 08:55
Ich habe leider momentan nur den Receiver, das Panel steht in einer anderen Wohnung. Ich habe auf dem Panel die Software Version im Service Menue sehen können. Und die LED waren grün. Gehen aber nach einiger Zeit auf orange.
burnhoven
#4 erstellt: 30. Okt 2006, 21:44
Hast du, bevor du die andere Box angeschlossen hast, mal überprüft, ob das Verbindungskabel wirklich richtig angeschlossen war? Dann kann sich das Gerät in etwa so verhalten.
Falls ja, kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Denn das von dir beschiebene Verhalten habe ich bisher noch nie bei einem Fehler gesehen. Bei einem Fehler geht meist gar keine LED mehr oder sie blinkt.
GuinessWorldRecord
#5 erstellt: 03. Nov 2006, 22:29
Die Ursache für dein Problem liegt in der Box. In der Box befindet sich eine Spezialsicherung auf dem PIP-Modul (Bild in Bild).
Diese Sicherung hat eine Art "Zement" in sich der den Draht der Sicherung angreift.
Am Besten wäre allerdings das Gerät (Box) in die Werkstatt zu geben (AVC Telefon: 030/67817880) denn es ist nicht auszuschließen dass in der Box noch ein weiterer Fehler ist.
burnhoven
#6 erstellt: 04. Nov 2006, 13:23
Wenn diese Sicherung defekt ist, dann blinkt die LED der Box!
GuinessWorldRecord
#7 erstellt: 04. Nov 2006, 13:27
Ja die LED blinkt trotzdem noch!!!
Die Box schaltet sogar noch ein, geht aber nach kurzer Zeit auch wieder aus.
Außerdem habe ich ja nicht von der Hauptsicherung, sondern von der Sicherung auf dem PIP-Modul gesprochen.
burnhoven
#8 erstellt: 04. Nov 2006, 13:32
Ähm, jetzt hast du mich missverstanden. Ich weiss, wie sich die Box bei diesem Fehler verhaltet. Aber "werdie" schrieb, dass seine LED grün wird und dann orange. Er schrieb nichts von blinken.
Deshalb wollte ich mit meinem Posting nur nochmals verdeutlichen, dass die LED der Box blinken müsste, wenn diese Sicherung hinüber ist.
Philips FTR9965 defekt?
eonxxx am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Philips 42PF9965
Yuthura am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  4 Beiträge
Meinungen zu Phillips 42PF9965
Jörg_ am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  8 Beiträge
FTR9965 & YUV = Kein Bild - brauche HilFe
Aang am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
Philips 42PF9965 (42"Flat-TV)
tomzta am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  2 Beiträge
schmieren bei dunkeln bildern 42pf9965
sipa am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  2 Beiträge
Philips Ambilight defekt ?
Niko-RT am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  9 Beiträge
Phillips Ambilight defekt
Sandrakkk am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  2 Beiträge
Auch mal ein positives Serviceerlebnis für Philips
Senator1 am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
Philips Flat-TV Plasma defekt
seeschwalbe am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
Top Hersteller in Philips Widget schließen
