LE40R86BD schaltet sich nach 1 min aus
Eagle1000
#1 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:54
Hallo zusammen!
Jetzt muss ich euch doch mal nerven.. bis jetzt habe ich immer passende Antworten per google oder SuFu gefunden, jedoch diesmal scheine ich der einzige mit dem Problem zu sein..
Ich habe von meinem Stiefvater einen LE40R86BD refurbished bekommen. Er hatte in an einer Schaltbaren Steckdose betrieben, somit immer nachts ohne Strom.
Er kaufte dann einen neuen, da der LE40R86BD das bekannte Probleme mit dem Einschalten machte: Verzögert und mit Knacken.
Ich hatte den LCD dann ca. eine Woche am Strom, und dann ging es gar nicht mehr an.
Im www fand ich dann den Tip mit den Netzteilkondensatoren. Tatsächlich waren die 4 fraglichen aufgebläht. Also bei reichelt neue bestellt mit höherer Spannung. Eingelötet, Fernseher schaltet ohne Mukken ein, super!
Doch nach 1 min geht er wieder in Standby. Ziemlich genau nach einer Minute sogar, ab sichbarem Bild.
Kann ich dann immer wieder einschalten, aber mit gleichem Ende.
Ich habe schon auf der Netzteilplatine nach kalten Lötstellen gesucht, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
Grüsse
eua Eagle
Welle72
#2 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:18
Schaue mal in Richtung Inverter. Da liegt wohl ein Defekt vor und dieses gibt ein SOS-Flag aus worauf sich das Gerät abschaltet (Protect).
Messe die anliegenden Spannungen und ggf SMD-Sicherung(en) prüfen.
Eagle1000
#3 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:51
Hallo Welle72!
Danke für die Antwort.
Ich weiß nicht genau, welchen Inverter du meinst. Evtl. den Backlight Inverter? Den habe ich mit google bild suche indentifizieren können. Und ich habe alle Spulen gemessen, und bei allen gleiche Widerständswerte erhalten.
Oder meinst du einen ganz anderen Inverter?
Ich stecke leider nich so tief in der Materie...
Welle72
#4 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:35
Genau diesen. Beim messen aufpassen. An den Lampenfassungen liegt in diesem Falle kurz Hochspannung an!!!
Es sollten 24V anliegen kommend vom Netzteil..
Eagle1000
#5 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:57
Ok, das werde ich am We messen, dann bin ich wieder in Reichweite vom TV.
Meinst du der Inverter hat nen Fehler, auch wenn zunächst ein Bild gezeigt wird?
Welle72
#6 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:29
Wenn das BKL für einen Bruchteil zugeschaltet wird liegt das Problem meist auf dem Inverter-Modul.
Ggf. muss dieses getauscht werden. Könne da ewtll zusammen kommen.
MfG
Eagle1000
#7 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:59
Soo, jetzt hatte ich endlich ma Zeit, etwas weiter zu messen.
An die Lampenfassungen bin ich nicht direkt drangekommen. Aber von dem BKL Inverter geht zunmindest Hochspannung aus. Es funkt wenn ich versuche zu messen. Und zwar während der ganzen Minute, solange das Bild hell ist, dann natürlich nicht mehr.
24V konnte ich auf dem Modul nirgends messen. Am kleinen Stecker habich max. 11.8V. ist aber auch mit 12V von der Netzteilplatine beschriftet.
Mir ist noch etwas aufgefallen:
Stelle ich den Bildmodus von "Standard" oder "Dynamisch" auf "Film" bekomme ich ein sehr buntes Bild, wie ein Falschfarbenbild.
Ich könnte damit leben halt nicht auf "Film" zu stellen, aber es deutet auf ein 2. Problem hin...
Oder die Fehler hängen zusammen... und wäre dann nicht das Mainboard zu tauschen?
MfG
Eagle1000
#8 erstellt: 03. Apr 2012, 18:47
*schieb*
hat zu meinem Problem einer ne Idee?
Welle72
#9 erstellt: 03. Apr 2012, 19:15
Wird das Menü in diesem Falle korrekt dargestellt?
Eagle1000
#10 erstellt: 04. Apr 2012, 09:36
Im menu sieht alles normal aus.
Welle72
#11 erstellt: 04. Apr 2012, 10:27
Mainboard defekt!.....
Eagle1000
#12 erstellt: 04. Apr 2012, 19:05
Also versteheh ich richtig, das dieses Modul:
http://shop.euras.co...rue&modselect=779549
gewechselt werden müsste?
Das ist definitiv zu teuer.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten!
Grüsse
Eagle
[Beitrag von Eagle1000 am 04. Apr 2012, 19:06 bearbeitet]
Welle72
#13 erstellt: 04. Apr 2012, 20:28
Ich könnte es etwas günstiger bekommen.
Eagle1000
#14 erstellt: 05. Apr 2012, 12:55
Wieviel günstiger?
LG 60PN6506 schaltet sich automatisch ab
andrej1082 am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  2 Beiträge
JVC Fernseher schaltet sich aus
Michael0008 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE32B7090 Schaltet sich nach wenigen Sek. wieder aus
mozi75 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE46f6470SSXZG - schaltet sich aus und an
Andreas_T90 am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.03.2022  –  5 Beiträge
Sharp LC-40LE824E schaltet sich selber aus (Netzteil?)
knipskiste13 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  33 Beiträge
Philips 42PFL9803H geht aus nach 15 min. Kurz streifen Neustart
Roccat5000 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Panasonic 58AXW804 schaltet sich selbstständig aus.
d.t.p am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  6 Beiträge
Philips 42PF9831 schaltet sich selbständig aus
Stormbreaker am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  4 Beiträge
Toshiba 48L5441DG schaltet sich aus und ein
Lehde am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  4 Beiträge
Samsung LCD [le40r86bd] - Klack Geräusch, aber Fernseher geht nicht an!
Zeitzeuge86 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.891
