HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE46f6470SSXZG - schaltet sich aus und an | |
Samsung UE46f6470SSXZG - schaltet sich aus und an+A -A |
Andreas_T90
#1 erstellt: 15. Mrz 2022, 13:01 | |
Hallo zusammen, ich habe leider folgendes Problem an meinem Samsung UE46f6470SSXZG (ca. acht Jahre alt) und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: 1. Gestern Abend hat sich der TV immer nach kurzen Abständen (immer im 2-3 Minutentakt) von alleine ausgeschaltet und blieb aus, das Standby Licht leuchtete rot wie immer. TV hat sich von Hand wieder einschalten lassen. Bild und Ton funktionierten immer einwandfrei, jedoch ging der TV jedes Mal wieder aus. 2. Heute den TV zurückgesetzt und auch einen Power Reset durchgeführt. Zusätzlich alle Kabel bis auf das Stromkabel vom Gerät entfernt. Teilweise ging der TV auch während der Einrichtung nach dem Reset wieder aus. 3. Gerät wurde zurückgesetzt inkl. Sendersuchlauf. TV bekommt Strom, schaltet sich ein, ca. 5 Sekunden Ton, danach zwar Bild, aber kein Ton mehr. Das Gerät lässt sich überhaupt nicht mehr steuern. Der TV schaltet sich jetzt nach ca. 5 Minuten von alleine aus und dann gleich wieder von selbst ein. Hier taucht wieder der gleiche Fehler wie bei 3. auf (kurz Ton, dann kein Ton, Gerät lässt sich nicht mehr bedienen, geht aus und von alleine an). Worin könnte hier der Fehler/Defekt liegen? Würde es mir grundsätzlich zutrauen das Gerät aufzuschrauben. Oder ist gar etwas was sich nicht reparieren lässt? Zuvor lief der TV anstandslos und hatte nie Probleme verursacht. Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße, Andreas [Beitrag von Andreas_T90 am 15. Mrz 2022, 13:27 bearbeitet] |
AdiRGBG
#2 erstellt: 19. Mrz 2022, 09:54 | |
Servus, bei den F Modellen, geht immer wieder die Hintergrundbeleuchtung kaputt, wenn die kaputten LEDs durchschalten, schickt das Netzteil trotzdem den benötigten Strom für alle LEDs durch, Das Netzteil hat ne überwachte Festspannungs- und ne Feststromquelle, wenn da was nicht ok ist, schaltet es ab. Daher der vorhandene Fehler. |
Andreas_T90
#3 erstellt: 22. Mrz 2022, 14:05 | |
Besten Dank für deine Antwort. Netzteil habe ich mittlerweile leider schon getauscht, Fehler bleibt bestehen. Es liegt also sicher an kaputten LEDs/Hintergrundbeleuchtung? Kann man noch sinnvoll was austauschen oder wirtschaftlich sinnlos? Nochmal kurz der Fehler: TV schaltet sich an ohne jegliche Bildprobleme, nach ca. 5 Sekunden ist der Ton weg, aber das Bild funktioniert. Gerät lässt sich nicht bedienen und schaltet sich nach 3-5 Minuten ab und startet neu. Gleicher Fehler in Dauerschleife. Das einzige was tatsächlich ohne Fehler funktioniert ist das Bild. Da wäre ich nicht auf ein kaputtes Backlight/LEDs gekommen. |
Madmike22282228
#4 erstellt: 22. Mrz 2022, 22:43 | |
Die led Streifen kann man günstig aus China bekommen oder ggf. woanders her. Das wechseln ist nur sehr zeitintensiv und nicht ganz ungefährlich, da das panel dabei beschädigt werden werden kann. Mit etwas Sorgfalt und Geduld kann man das aber selber machen und dann kann es sich durchaus noch lohnen. |
Andreas_T90
#5 erstellt: 23. Mrz 2022, 19:28 | |
Habs mir angesehen, danke! Wechseln würde ich wohl hinbekommen. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob der Defekt nicht auch am Mainboard oder T-Con Board liegen könnte. Die Gesamtkosten übersteigen dann leider den Wert des TVs. Werden ihn dann wohl oder übel als defekt weiterveräußern müssen. |
Samsung UE40F6470 schaltet sich ab ChLucio am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 5 Beiträge |
SAMSUNG LE40B650 - schaltet sich unangekündigt ab JetPistol am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 14 Beiträge |
Samsung Q70T schaltet sich ohne Vorwarnung ab. Raphi_1997 am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 2 Beiträge |
Samsung UE55KU6079U schaltet sich selbstständig ein kapio am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 10 Beiträge |
Samsung LE40S71B schaltet sich ein und wieder aus dahnken am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Samsung PS50C687G5S (Plasma) Schaltet sich nicht ein MarwiN am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 2 Beiträge |
Samsung UE32B7090 Schaltet sich nach wenigen Sek. wieder aus mozi75 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Samsung UE40C6000 schaltet nicht mehr ein AgentOran am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 7 Beiträge |
Samsung GQ55Q700TAT 8K Schaltet ab AdiRGBG am 11.04.2024 – Letzte Antwort am 21.05.2024 – 7 Beiträge |
JVC Fernseher schaltet sich aus Michael0008 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.952
