1 FB schaltet alle 4 Philips TV
rio1959
#1 erstellt: 08. Okt 2012, 13:45
hallo,
ich habe in unserer Fa. ein Problem mit 4 Philips TV
habe nicht bedacht dass alle den gleichen infrarot-empfänger haben und nun
schaltet die FB alle 4 TV mit - wenn ich z.b. auf TV 1 das programm wechsle,
schalten die anderen 3 TV ebenfalls um.
kennt jemand eine lösung für dieses problem? - philips-support konnte nicht helfen.
Toengel
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 14:00
Tachchen,
das wirst du nur ändern können, wenn du jeweils die anderen Empfänger abdeckst...
Toengel@Alex
burnhoven
#3 erstellt: 08. Okt 2012, 18:27
Je nach dem wie die TVs stehen, könntest du mit der FB sehr nahe (1cm) vor den IR-Empfänger gehen, dann empfangen die anderen 3 das Signal möglicherweise nicht....ok, macht den Sinn der FB etwas zunichte.
Sonst bleibt das Abdecken, wie von Toengel vorgeschlagen.
rio1959
#4 erstellt: 11. Okt 2012, 08:37
folgende idee:
die 4 philips-tv in ein netzwerk integrieren und dann mittels app "my remote" von philips einzeln ansprechen und bedienen - könnte das funktionieren? müssten dann ja alle eine verschiedene ip-adresse haben und über diese identifiziert werden, oder lieg ich da falsch?
Schwalbe818
#5 erstellt: 11. Okt 2012, 17:31
Das funktioniert so, du kannst in der App den Tv jeweils auswählen und dann steuern. Kannst sie auch beliebig umbenennen.
rio1959
#6 erstellt: 12. Okt 2012, 17:25
hab nun auch die bestätigung vom philips-support erhalten - danke für eure unterstützung
Philips LCD-TV schaltet selber ab
ole565 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  146 Beiträge
40PFL8007 schaltet nicht per FB ein
northsurf am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Philips 42PFL7696K schaltet sich seit 3 Tagen alleine ein
Hawkeye4077 am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  17 Beiträge
Fernbedienung schaltet Heimkino + TV
Krutzky am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
Philips Tv schaltet sich komplett aus
Kleinehexe69x am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  8 Beiträge
Philips LED-TV - 32PFL7406K schaltet sich ab
HorstTappert2 am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  2 Beiträge
Philips TV schaltet sich oft aus
muckix am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  5 Beiträge
Philips TV schaltet sich nachts selbst an
flollo am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  8 Beiträge
Philips schaltet bei AVR Bedienung ab
Aur0n1 am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  5 Beiträge
Philips FB für DVD Nutzen
skeletor667 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.735
Top Hersteller in Philips Widget schließen
