HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Net-TV beim 58PFL9956 nach Mobo tausch | |
Net-TV beim 58PFL9956 nach Mobo tausch+A -A |
mreuber
#1 erstellt: 12. Okt 2012, 18:36 | |
Hallo, ich habe eine Frage zum Net-TV. Ich habe einen 58PFL9956. Gestern war ein Techniker hier, der das Mobo meines TV getauscht hatte, weil Ambilight nicht ging. Das Mobo war bestimmt nicht neu, da alte / andere Daten gespeichert waren, die der Techniker geändert hatte. Mit dem ausgetauschten Mobo sieht mein Net-TV Portalnun anders aus. Es heisst Smart-TV und auf der rechten Seite ein Fenster mit Werbung / Vorschau. Limks davon habe ich 4 Reihen und 4 Spalten mit den App-Icons. Das aktuelle TV Programm. läuft im Hintergrund hinter dem Smart-TV Portal (nicht im Fenster). Also nicht die beiden unteren Leisten mit den App-Icon wie vorher. Hab ich ein falsches oder altes Mobo erhalten und somit ein falsches / altes Portal? Sonst ist soweit aber alles ok mit dem TV. Firmware ist Q5551-0.14.99.0 for TV550R3 Build Q551-0.14.99.0_bld78a |
Schwalbe818
#2 erstellt: 12. Okt 2012, 21:11 | |
Nein du hast eher das neue erhalten seid einiger Zeit schon wird Net Tv so angezeigt. Du hattest wahrscheinlich noch eine alte SW auf deinem TV. Was der Techniker geändert hat waren wahrscheinlich die option Codes was immer gemacht werden muss, dort wird praktisch dem Motherboard gesagt, in was für einen Tv es eingesetzt wird und was noch für Platinen verbaut sind. Ein Motherboard wird i.d.R. für mehrere Tv Typen gebaut so das es ja irgendwie zugeordnet werden muss weil jeder Tv andere Funktionen hat. |
Toengel
#3 erstellt: 13. Okt 2012, 08:39 | |
Tachchen, wie schon im Philips Forum geschrieben: Wenn rechts die Werbung und das PIP-Fenster ist und links 4x4 App-Icons sind, ist das die SmartTV-Oberfläche von BDP- und HTS-Geräten. Da hilft nur neustes Firmware-Update (14.101) via USB zu installieren und NetTV-Speicher zu löschen. Wenn es danach noch nicht geht, Service anrufen. Die sollen sich bei deinem TV mal einloggen (geht, wenn du das erlaubst via CODE-Eingabe) und die Werte prüfen. Toengel@Alex |
westpaket
#4 erstellt: 13. Okt 2012, 08:41 | |
hey, die 99er software hat nen bug im local dimming. schau mal ob der schwarzwert schlechter gewurden ist. vlt haste glück und bild ist wie vorher. grüße |
mreuber
#5 erstellt: 13. Okt 2012, 16:34 | |
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Leider habe ich wieder das Problem, dass ein Firmwareupdate nicht geht, da das TV die xxx.101 Firmware nicht erkennt. Der 9956 sagt immer, dass der Stick leer sein. Ich hab schon 3 Sticks ausbrobiert. Das Problem hatte ich schon einmal mit meinem Ursprünglichen 9955 der nach zig Servicefälle nundurch den 9956 ersetzt wurde. Wobei bei dem nun das Mobo getauscht werden musste, weil Ambilight nicht ging. Es scheint, dass ich aber auch immer nur Pech habe. Übrigens fehlt mir u.a. auch Maxdome im Net-TV Portal! Hier ein aktuelles Bild meines Portals Sieht das bei euch auch so aus? [Beitrag von mreuber am 14. Okt 2012, 07:59 bearbeitet] |
Toengel
#6 erstellt: 14. Okt 2012, 09:21 | |
Tachchen, hab doch gesagt, dass das das Portal von den BDPs- und HTS-Geräten ist - nein, es ist nicht normal. Toengel@Alex |
mreuber
#7 erstellt: 14. Okt 2012, 11:20 | |
Hallo Toengel, vielen Dank noch einmal für die Bestätigung. Dann werde ich mal wieder die nächste Runde mit dem Philips Support fliegen. Das wird dann meine ca. 10test Ticket sein Oder hat jemand eine Idee wie ich das hin bekomme? [Beitrag von mreuber am 14. Okt 2012, 11:24 bearbeitet] |
Toengel
#8 erstellt: 14. Okt 2012, 11:23 | |
Tachchen, die sollen sich wenn du anrufst bei deinem TV einloggen und alle Werte prüfen: http://58pfl9955.wor...011er-tv-serien-ein/ Du solltest auch nochmal versuchen das aktuelle Update via Downgrade-Methode zu installieren: http://58pfl9955.wor...downgrade-anleitung/ Toengel@Alex |
mreuber
#9 erstellt: 14. Okt 2012, 12:10 | |
Also ein Downgrade von xxx.99 auf xxx.98 war möglich. Am Net-TV Portal hat sich nichts geändert. Das Upgrade auf die xxx.101 Version ist auch nicht möglich, da derTV dann weiter sagt, dass der Stick leer sei. |
Ambilight Error 58pfl9956 nino10 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 5 Beiträge |
58PFL9956 Kaufen oder nicht? cofe am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 7 Beiträge |
Net -TV beim philips TV 46PFL9705K andreasdt am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
Probleme beim 32PFL8404 mit dem Net TV Dr._Mabuse_2010 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
NET TV ostomek am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 96 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Net tv nicht ausgereift luca00 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 8 Beiträge |
Tausch - 9706 gegen 8007 nemesiz am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 8 Beiträge |
probleme net tv philips 47pfl8404H nailinger am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 7 Beiträge |
NET TV Verbindungsaufbau PFL 8404 S.D.K. am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 15 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHitchcock_
- Gesamtzahl an Themen1.557.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.365
