Philips 37PFL8404H/12 nur eine seite bild
ersin328
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 05:39
hallo bin neu bei auch mache reparaturen als Hobby .
habe da mal eine frage , habe einen tv lcd Philips 37PFL8404H/12 nur eine seite des bildes flackert streifen horizontan und das geht weg wen ich das tv neige nach einiger zeit kommt es wieder dan neige ich es nach hinten dan ist es wieder weg nach einer weile kommt es wieder .
Die eine seite geht ohne probleme .
Was kann das sein ?
ersin328
[Beitrag von ersin328 am 21. Nov 2012, 05:40 bearbeitet]
burnhoven
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 18:52
Ist genau die Hälfte betroffen. Wie geteilt...vertikal? Könntest du ein Bild des Fehlers machen?
So mein erster Gedanke geht in Richtung Display oder Displayansteuerung...ein Bild wäre aber sehr hilfreich.
ersin328
#3 erstellt: 21. Nov 2012, 19:43
Hi Danke für die Hilfe
Die streifen sind horizontal grün gelb rot genau die helfte ja. Bild kann ich am freitag machen .
ersin328
[Beitrag von ersin328 am 21. Nov 2012, 19:47 bearbeitet]
burnhoven
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 20:03
Also tritt der Fehler nur in der unter bzw. oberen Hälfte auf?
Ok, dann warte ich mal auf ein Bild, das wird mir helfen. Danke!
ersin328
#5 erstellt: 21. Nov 2012, 20:07
Nein nur die LINKE seite ist betroffen .
ersin328
burnhoven
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 20:12
ah ok, und das mit Streifen, Strichen, Balken die von links nach rechts (also bis in die mitte) gehen?
ersin328
#7 erstellt: 21. Nov 2012, 20:15
JA STREIFEN VON OBEN NOCH UNTEN und das genau bis zu helfte vom bild .
ersin328
[Beitrag von ersin328 am 21. Nov 2012, 20:17 bearbeitet]
burnhoven
#8 erstellt: 21. Nov 2012, 20:21
Musst nicht schreien...du hast von horizontalen Streifen geschrieben. Von oben nach unten ist aber vertikal. Daher meine Fragen. Mag sich für dich nach einem Detail anhören, ist aber entscheiden für mich.
In diesem Fall kann ich mir es sehr gut Bildlich vorstellen und du kannst auf das Foto verzichten. Das liegt definitiv am Display oder an der Displayansteuerung...mit hoher Wahrscheinlichkeit muss das Display (inkl. Ansteuerung -> gibts nur als eine Einheit) ersetzt werden. Dies dürfte leider ziemlich teuer werden.
burnhoven
#9 erstellt: 21. Nov 2012, 20:24
Ach ja...wenn der TV auf Bewegung reagiert, möchte ich die Möglichkeit nicht ausser acht lassen, dass es an einem LVDS Kabel liegt. Tendiere aber dennoch auf mein obiges Posting.
ersin328
#10 erstellt: 21. Nov 2012, 20:25
hmm ok wen ich aber werend es steifen macht am geheuse drücke geht es weg .Nach einer weile kommt es wieder (3 stunden bis 4 stunden alles ok ) dan drücke ich wieder am geheuse dan ist es wieder weg alles normal .
Könte es nicht das inverter sein ??
ersin328
burnhoven
#11 erstellt: 21. Nov 2012, 20:28
Zum Bewegen: siehe oben, habe es ergänzt
Inverter: Definitives nein, Inverter sind für die Hintergrundbeleuchtung zuständig.
ersin328
#12 erstellt: 21. Nov 2012, 20:31
OK Welches ist das LVDS Kabel ???
burnhoven
#13 erstellt: 21. Nov 2012, 20:42
Solltest du über keine Ausbildung und Erfahrung verfügen um TV Geräte zu reparieren, so rate ich dir dringend davon ab, das Gerät selber zu öffnen.
Aus diesem Grund werde ich hier auch keine Reparaturtipps geben, die ein offenes Gerät voraussetzen. Danke für dein Verständnis.
ersin328
#14 erstellt: 21. Nov 2012, 20:48
repariere defekte dreamboxen receivern habe schon ahnung ..
tv habe ich schonn offen und habe auch einen lüfter eingebaut .
cpu ist ok hbe gedacht das es ander grafig chip sein könter .
ersin328
[Beitrag von ersin328 am 21. Nov 2012, 21:09 bearbeitet]
Philips 37PFL8404H/12 verwaschenes, verweislichtes Bild
powderthomas am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2023  –  41 Beiträge
PHILIPS 37PFL8404H / 12 startet nicht
KatzeV12 am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  2 Beiträge
37PFL8404H
thorsti1975 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  4 Beiträge
Philips 37PFL8404H
Tony17 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  9 Beiträge
Philips 37PFL8404H
Meiv am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  5 Beiträge
Philips 37PFL8404H/12 Kontrastfehler / T-Con Board
Klaus195302 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2022  –  3 Beiträge
37PFL8404H/12 Fernseher - eine Seite nach einschalten dunkel?
Bora-TDI am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  12 Beiträge
Philips 37PFL8404H/12 Schwarzes Bild.aber Ton.
Sm0ky1893 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  59 Beiträge
Downgrade 37pfl8404H/12
mia02 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  6 Beiträge
37PFL8404H/12 eventuelles Schärfe Problem!
Meicodeluxe am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.330
