40pfl5605k - NetTV aktivieren
t-beutel
#1 erstellt: 30. Nov 2012, 23:49
So... ich bin mal gespannt ob ich Antworten bekomme auf meine Frage, oder ob das Thema gelöscht wird...
Es geht um einen 40pfl5605k.
Diesen haben ich über das "geheime Menü" nun beigebracht, dass er LAN als auch WLAN versteht.
Natürlich ist weder das eine noch das andere funktionstüchtig (da nicht vorhanden), aber ich habe nun mittels dem WLAN Stick PTA01 ihm beigebracht sich ins WLAN einzubuchen.
JointSpace mittels TastaturCodes aktiviert.
Funktionieren tut:
- Wiedergabe von Musik vom iPhone
- Steuerung des TVs über die iPhone App mittels jointspace
Probleme:
- Netzwerkfreigaben mit PW funktionieren nicht
- WLAN Stick muss jedes mal neu angelernt werden
- NetTV hängt fest bei "Verbindungsaufbau zum Server..."
Hat jemand hierfür eine Lösung?
Eine spezielle Firmware, die ich aufspielen soll oder einen Trick wie man das WLAN dauerthaft nutzbar machen kann...
Welle72
#2 erstellt: 01. Dez 2012, 16:58
Der Fehler ist ganz einfach. Du hast Dir den falschen TV-Hersteller in Haus geholt... Mein Beileid.
t-beutel
#3 erstellt: 02. Dez 2012, 00:18
Welle72 schrieb:
Der Fehler ist ganz einfach. Du hast Dir den falschen TV-Hersteller in Haus geholt... Mein Beileid. ;)
leider ist der Beitrag nicht wirklich hilfreich,
aber der beste bisher...
inzwischen funktioniert das WLAN auch nach dem Neustart des TVs anstandslos.
Toengel
#4 erstellt: 02. Dez 2012, 11:09
Tachchen,
das NetTV nicht geht, kannst du möglicherweise nicht ändern. Der Server kann entscheiden,welche Modelle dürfen und welche nicht...
Netwerkfreigaben mit Passwort gehen auch sonst nirgendwo. Du kannst nur via DLNA (Twonky, Windows Media Player) zugreifen...
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 02. Dez 2012, 11:11 bearbeitet]
t-beutel
#5 erstellt: 02. Dez 2012, 15:20
die Freigabe über Twonky funktioniert auch ohne eine Anleitung gelesen zu haben.
Danke für den Tipp!
Jedoch scheint die WLAN-Verbindung nicht schnell genug zu sein, es kommt zu deutlichen rucklern.
Diese habe ich nicht beim selben Video über USB
rako2203
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 17:06
Kannst du im "geheimen Menü" dem Netserver nicht vorgaukeln ein anderes Gerät zu sein ?
Ich bin der Meinung dass es da einen Menüpunkt gibt wo die gneue Bezeichnung des TV drinsteht.
Aber vorsicht könnt natürlich sein dass der TV dann ganz abspackt.
t-beutel
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 12:35
ich bin mir sogar sehr sicher, dass dies funktioniert - jedoch ist die Gefahr halt hoch, dass man durch Falscheingabe das Gerät beschädigt.
Zumal ich nicht denke, dass ich die Geräte-Identifikation in "Klarschrift" eingeben kann,
und eine Liste mit möglichen (oder genauen) Codes liegt mir leider nicht vor.
Dennoch dürfte dies der richtige Gedankenweg sein.
Ich müsste also nur rausfinden, welche interne Bezeichnung der 40PFL5007K führt, so als Beispiel.
[Beitrag von t-beutel am 24. Dez 2012, 12:41 bearbeitet]
Toengel
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 13:01
Tachchen,
also die Firmware vom 40PFL5605K/02 könnte es hergeben, denn sie ist dieselbe wie bei den hohen Serien, die auch NetTV haben. Jedoch hat der 5605H/12 eine andere Firmware... da wird es nicht gehen.
Toengel@Alex
t-beutel
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 15:12
na das passt doch... es geht schließlich um einen 40pfl5605k
Current Main Software: q5551_0.140.47.0
wenn ich das richtig verstanden habe, dass sollte eine gleiche software von 5xx5, 6xx5 and 7xx5 laufen?!
Also bsplw. von 42PFL7655K laut Firmware-Changelog ist das eigentlich die selbe Software wie für mein Gerät.
[Beitrag von t-beutel am 25. Dez 2012, 04:48 bearbeitet]
NetTV
traveller23 am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  4 Beiträge
Philips 40PFL5605K DVB-S?
neuling2005 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  25 Beiträge
Probleme mit 40PFL5605K
odschi am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  15 Beiträge
40PFL5605K/02 und WLAN
Chf000 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Philips 40PFL5605K Fernsehkanäle einstellen?
qwerik am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
NetTV & Programmführer
dietmar3 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  5 Beiträge
40PFL5605K Videodateien mit verschiedenen Tonspuren
nodder am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 40PFL5605K Qual der Wahl!
TAMEK am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  7 Beiträge
Philips 40PFL5605K dunkle Bilder verwaschen!
Gebirgskuchen am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Philips 40PFL5605K mit WLan nachrüsten?
qwerik am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.823
