HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Problem 37PFL9604 H/12 wlan IP | |
Problem 37PFL9604 H/12 wlan IP+A -A |
sniper74
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 21:38 | |
Hallo.mein TV will sich nicht mit meiner Fritzbox 7170 verbinden, DCHP ist aktiv aber die vergebene IP ist anders sowie die Submaske usw. Daher wollte ich eine statische IP vergeben doch läßt sich die nicht korrekt eintragen am TV. zB. die Subnetzmaske der Fritzbox ist 255.255.255.0 am TV möchte ich die eingeben. zzt ist diese eingestellt 255.255.255.000. die lezten 2 nullen gehn nicht weg, wie mache ich das? Oder einfacher, wieso funktioniert die Verbindung einfach nicht? Netzwerkschlüssel ist IO- Reichweite Fritz ist IO Fritz wird im TV angezeigt Verschlüsselung ist wpa2. Hab schon alles versucht mit und ohne Verschlüsselung, geht nicht Vielleicht kann mir jeamnd helfen? Vielen Dank MfG |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 23:47 | |
Die Subnetzmaske ist völlig okay, ob am Ende 1 Null oder 3 Nullen stehen, ist völlig egal. Welche IP hat die Fritzbox? Welcher IP-Bereich ist für DHCP reserviert? Welche IP willst du dem Fernseher geben? [Beitrag von hgdo am 04. Jan 2013, 23:48 bearbeitet] |
sniper74
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 10:37 | |
Hallo, die der FB 192.168.178.1 also Standard. DCHP bereich 192.168.178.20-200 Vergeben will ich evt 192.168.178.19 .Mir ist gestern aufgefallen, das sich der TV zwar mit der Fritzbox verbindet aber nicht mit dem Internet. Hatte die Einstellung DCHP. Den Funkkanal habe ich auch schon gewechselt. Eigentlich kann ich mir das mit der Festen IP auch sparen, wenn es so gehen würde. Am TV ist die IP eine Stelle länger diese eine Stelle bekomm ich bei der Eingabe nicht weg. Gruß Timo [Beitrag von sniper74 am 05. Jan 2013, 10:39 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 11:47 | |
Das sieht soweit ganz okay aus, wenn die 192.168.178.19 nicht anderweitig vergeben ist. Hast du die 192.168.178.1 auch als Gateway eingestellt? |
sniper74
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 18:15 | |
nein die letzten 2 ziffern bekomm ich nicht weg am TV zb xxx.xxx.xxx.xxx brauch auber xxx.xxx.xxx.x oder geht auch bei Gateway 192.168.178.100 ? wie bekomm ich die weg? das ist ja das Problem, so kann ich Gateway und IP nicht richtig eingeben [Beitrag von sniper74 am 05. Jan 2013, 18:20 bearbeitet] |
Toengel
#6 erstellt: 05. Jan 2013, 18:17 | |
Tachchen, wenn du z.B. 192.168.172.1 haben willst, musst du 192.168.172.001 am TV eingeben. Toengel@Alex |
sniper74
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 19:27 | |
funzt alles net, hab wieder auf DCHP umgestellt.Fritzbox zeigz mir auch den TV verbunden an, aber kein I-net. Seit 3 Jahren funzt der Müll nun nicht, |
Toengel
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 21:07 | |
Tachchen, was passiert genau, wenn du NetTV startest? Toengel@Alex |
sniper74
#9 erstellt: 05. Jan 2013, 21:53 | |
sucht und sucht, nix weiter |
Toengel
#10 erstellt: 06. Jan 2013, 10:49 | |
Tachchen, bei NetTV oder IP-EPG? Wurde mal dein Mainboard vom TV getauscht? Toengel@Alex |
sniper74
#11 erstellt: 06. Jan 2013, 15:36 | |
Hallo Bei Net-TV, was ist denn IP-EPG? Hab den TV damals neu gekauft, wurde nix getauscht. |
Toengel
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 17:52 | |
Tachchen, IP-EPG = EPG vom Netzwerk... Toengel@Alex |
sniper74
#13 erstellt: 06. Jan 2013, 20:16 | |
Ok, und wieso funzt das nun nicht? Weiß es hier keiner? gruß |
sniper74
#14 erstellt: 10. Jan 2013, 17:46 | |
Also per Kabel funktioniert das ganze, aber per Wlan wieder nicht. Ich dachte das nach dem Verbinden per Lan dann auch Wlan geht, hatte ich irgendwo gelesen.Ich gebs auf |
sniper74
#15 erstellt: 10. Jan 2013, 18:05 | |
Jetzt...ohne Verschlüsselung Funzt es, aber das kanns ja nicht sein. Weiß jemand Rat? MfG |
sniper74
#16 erstellt: 13. Jan 2013, 09:42 | |
gelöst. |
Toengel
#17 erstellt: 13. Jan 2013, 11:18 | |
Tachchen, na dann erzählt mal, wie du es gelöst hast. Toengel@Alex |
Dvdfenster
#18 erstellt: 13. Jan 2013, 17:19 | |
Hallo. Das würde mich auch mal interessieren . Habe mit den 37/9604 bis etwa Weihnachten ständig NetTV genutzt .Auf einmal ist alles vorbei . Er findet kein Netzwerk mehr.Alle anderen Geräte finden über Wlan noch alles. Mit Kabel geht es aber. |
Dvdfenster
#19 erstellt: 09. Feb 2013, 17:18 | |
Hallo Sniper74 kannst du mal bitte deine Erfahrungen uns mitteilen. |
sniper74
#20 erstellt: 19. Mrz 2013, 19:22 | |
hallö hab den Schlüssel neu eingegeben, vielleicht war das der Fehler zb null und O vertauscht. Vorher hatte ich das ganze auf WEB Verschlüsselung gestellt und den Code in Hexadezimal eingegen da hat es funktioniert. Denke es lag an Schlüssel. Gruß |
Philips 37PFL9604 H/12 manfred6270 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
37PFL9604 Keine WLAN Verbindung Umi am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 17 Beiträge |
50PUS7354/12 WLAN Problem Westpole am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 4 Beiträge |
55pus6754/12 WLAN problem. Shinjigami am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 2 Beiträge |
37PFL9604 pfeift, brummt? Schabe3 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
37PFL9604 113MHz/121MHz Probleme leconfield am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
37PFL9603 oder 37PFL9604 mdawn am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 15 Beiträge |
37PFL8404 oder 37PFL9604 ? RaFFa_13 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 23 Beiträge |
Reaktionszeiten 37PFL9604 & 40PFL9704 chrisl79 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
Fernbedienungscode 37PFL9604 und BDP5000 petsounds am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.450
