Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 Letzte
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie
Jusko86
#1354 erstellt: 28. Jan 2016, 19:30
Danke Toengel. Kann man dieses Update per Internet Updaten oder muss man via USB Stick? G
michael67
#1355 erstellt: 01. Feb 2016, 11:40
Bei mir hat der Live-Download bestens geklappt, Veränderungen hab ich noch nicht feststellen können.
airv
#1356 erstellt: 21. Mai 2016, 20:47
Also da beim 8008er angeblich Samsung Panels verbaut sind habe ich mal gegooglet.
https://www.youtube.com/watch?v=kPamzeOERU4
So sieht das rot verschmieren aus. Nur ohne den anderen matsch Effekt den man da sieht. Da scheint der TV wohl kein Scanning zu haben. Das macht der 8008er wirklich um Welten besser.
MIB-K
#1357 erstellt: 13. Feb 2017, 12:24
Hallo zusammen,
leider habe ich Probleme mit meinem 46PFL8008.
Der TV hängt sich gerne ab und an auf und startet dann nach ein paar Sekunden neu. Zusätzlich habe ich das Problem, dass der TV im Standby ist und irgendwann fängt dann die rote Kontrollleuchte an zu blinken und das Gerät reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.
Nimmt man das Gerät dann komplett vom Strom muss es danach auch nicht gleich wieder funktionieren. Ist schwer zu reproduzieren. Teilweise funktioniert der TV dann aber auch wieder eine gewisse Zeit ohne solche Mucken.
Kann jemand sagen, woran das liegt? Ist extrem nervig!
Grüße und Danke,
MIB
draka
#1358 erstellt: 13. Feb 2017, 12:56
liegt am Netzteil
MIB-K
#1359 erstellt: 15. Feb 2017, 12:22
hmmm.... das ist echt ärgerlich. So alt ist der TV ja noch nicht... Allerdings leider schon aus der Garantiezeit
Weiß jemand, was da eine Reparatur ca. kosten würde?
Robi2003
#1360 erstellt: 09. Mai 2017, 17:50
Ich habe da mal eine Frage, ob das Problem schon mal bei jemanden aufgetreten ist.
Leider kann ich nur das beschreiben, was mir meine Eltern sagen, weil ich momentan für mehrere Wochen nicht vor Ort bin und das Problem genau schildern könnte.
Der 8008 hat seit gestern immer eine merkwürdige Eigenheit. Nach dem Starten soll das TV-Bild ständig verpixeln. Auch der Ton klingt dann so, als wäre gerade ein schwaches Signal wie beim schlechten Wetter und quietscht.
Das ganze ist nur nur bei HD+ Sendern, sondern auch bei den öffentlich rechtlichen.
Der TV wurde dann für mehrere Minuten vom Strom genommen, das HD+ Modul rausgenommen.
Danach wurde der Strom wieder eingesteckt und der TV startete wieder bei der ARD ohne Probleme. Anschließend wurde das HD+ Modul wieder eingesteckt und auch die privaten HD-Sender machten keine Probleme mehr. "Bomben Bild" sagte mein Vater
Nun ja... keine halbe Stunde später fing wieder alles an zu verpixeln bis der Bildschirm schwarz war. Das Ambilight leuchtete noch weiß. Sender verstellen ging auch noch... aber auch da blieb alles schwarz.
Jetzt wird erstmal überprüft, ob das Sat-Kabel ein Problem hat. Was ich aber ausschließen würde, weil ja nach dem Stromstecker-Ziehen der TV wieder für eine gewisse Zeit lief.
Nochmal zu meiner ursprünglichen Frage: Ist das ein bekanntes Problem oder hatte das jemand schonmal?
Jürgen-M.
#1361 erstellt: 21. Mai 2017, 09:46
Wenn das Sat - Antennenkabel sich gelockert haben sollte, gibt es in der Regel eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm.
Auch ein fehlerhaftes Einstecken des HD Plus Moduls wird angezeigt.
Ich hatte zwar auf meinen beiden Geräten schon einige Fehler, aber ein mehrere Minuten langes Stromlosmachen der TVs mit anschließenden neuem Booten des TV behob in der Regel den Fehler.
Falls das weiterhin auftauchen sollte, hilft wohl nur noch die Werkstatt. Problem dürften allerdings Ersatzteile für dieses Gerät sein. Probleme damit gab es schon damals, wo die Geräte noch verkauft wurden. Allerdings kann manchmal mit Fremdteilen geholfen werden, sofern kein komplettes Bauteil ausgefallen ist.
Toengel
#1362 erstellt: 11. Aug 2017, 07:08
Tachchen,
geht bei euch noch YouTube? Wenn nicht, welche Fehlermeldung kommt?
Toengel@Alex
Robi2003
#1363 erstellt: 11. Aug 2017, 07:55
ähm... also die app startet.
es hat aber lange gebraucht, bis etwas kam. so lange gab es ein schwarzes bild.
auch eben beim starten eines videos gab es schon den ton eher als das bild.
als das video-bild kam, war es dann doppelt nebeneinander. wie bei einem 3D-Fernseher.
Als ich zurückgehen wollte / das Video abbrechen wollte, habe ich nun ein schönes verzerrtes buntes Bild. (siehe Foto)
WP_20170811_09_51_09_Pro
Eine Fehlermeldung gab es nicht.
Übrigens ist jetzt das ganze Android-Menü mit diesem Bild "infiziert".
Ich konnte zwar noch erkennen, dass ich aus der Yotube-App rausgehen konnte. Aber das gesamte System verbirgt sich hinter diesem verzerrten Bild. Man sieht nur noch einige Farben wechseln, wenn man durch das Menü / System steuert.
Toengel
#1364 erstellt: 11. Aug 2017, 07:57
Tachchen,
ähm? Hast du einen 8008?
Toengel@Alex
Robi2003
#1365 erstellt: 11. Aug 2017, 08:02
Auch im zweiten Versuch das gleiche Problem.
Wie in diesem Bild gab es solche bunten Bildzeilen / Pixel schon während des Abspielens des Videos.
WP_20170811_09_58_39_Pro
Robi2003
#1366 erstellt: 11. Aug 2017, 08:03
Toengel (Beitrag #1364) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Ach lol
so ein mist xD
Ja den 8008 habe ich auch noch.
Aber ich habe das hier gerade mit dem 8601 er Thread verwechselt.
Habe mich da nur auf die E-Mail Benachrichtigung einer neuen Antwort verlassen xD
Sorry.
Robi2003
#1367 erstellt: 11. Aug 2017, 08:10
Also zu Youtube auf dem 8008.
Zunächst kommt dieser Hinweis:
WP_20170811_10_06_50_Pro
Die App startet ohne Probleme, kann auch durch die Menüs steuern.
Dann bei einem ausgewählten Video kommt nur "Loading..." und nichts passiert.
Jürgen-M.
#1368 erstellt: 11. Aug 2017, 10:04
Den Beitrag von @Robi2003 kann ich so voll bestätigen.
Genau so ist der Ablauf auch bei meinen 2 8008 Geräten.
Ich habe den Verdacht, das man sich außerdem bei YouTube neu registrieren muss. Ich bin mal ein Stück weiter gegangen und habe auch die neuen angezeigten Geräte - Codes eingegeben. Allerdings wollte danach YouTube diverse Zugriffsrechte haben, was ich aber abgelehnt habe.
Das ist schon ein dickes Ei und ich finde das schon fast unverschämt.
Also mit den alten Einstellungen kommt man lediglich ins Menu von YouTube und kann rumscrollen. Aber laden geht absolut nicht.
Der 2013 Philipps 8008er - Einstellungsfred
chris40611 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  4 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  2070 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  710 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie
Jojo007 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  86 Beiträge
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013
Toengel am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  1083 Beiträge
Philips 5000 Serie
Buckminster* am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  2 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line
*Andi84* am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie
Jojo007 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  915 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie
Toengel am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  36 Beiträge
Der 2013 Philips 7008/7108 Einstellungsthread
Matthi007 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  377 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiki_79
  • Gesamtzahl an Themen1.557.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.399
