HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32pf9551 schwarzer balken | |
32pf9551 schwarzer balken+A -A |
Optimist
#1 erstellt: 03. Jun 2013, 22:31 | |
Hallo, Habe seit einiger Zeit einen ca 7 mm breiten schwarzen Balken rechts oben im Bild sichtbar; 3 cm vom rechten oberen Eck diagonal nach rechts unten verlaufend, ca 10 cm lang, wo er dann die rechte Kante des Bildes trifft. Habe das neueste firm-ware update gemacht - ohne Änderung. Als Pixel-Fehler eigenartig. Hat irgend jemand auch bei einem anderen Philps LDC so einen Fehler? Ist eine Reparatur moeglich bzw. noch sinnvoll? Mein erster Generation 42PF läuft noch immer ohne irgendwelche Fehler ..... Vielen Dank. |
burnhoven
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 20:28 | |
Könntest du ein Foto machen? |
Optimist
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 11:15 | |
Hi burnhoven, Ja kann ich aber erst Freitag abend. Danke |
42PFL4007K/12 Schwarzer Balken rechts Misery1507 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe 32PF5331 Fehler oder normal? Fotos im Thread! groove2310 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips 65PUS7601 Vertikaler schwarzer Balken midoba am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 3 Beiträge |
52PFL7203H/10 - fehler bei bewegungsdarstellung tahlon82 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips 37PF3321 - "Backlight"-Fehler? furuko am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
42PFL9732 DVD-Bild mit breiten Balken rray am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 4 Beiträge |
Philips 55PUS7502 LED 4K Bild rechts Heller? AndreJXYZ am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 9 Beiträge |
7403 Problem nach update auf 089.000 pk.one am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 4 Beiträge |
Philips 7562 bzw. 7332 LCD Fehler? AndreBO am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
42PF 9830 oder 42PF 9831 gelatieri am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.665
