Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 Letzte
84PFL9708 und 65PFL9708
centpede
#1464 erstellt: 02. Dez 2015, 07:03
$hai7aN (Beitrag #1463) schrieb:
3D mit der Fury am HDMI 5 geht nicht, das stimmt.
3D geht an HDMI5 grundsätzlich nicht, egal welche Quelle/Receiver/Splitter.
Wüsste jetzt auch nicht an was das liegen könnte, außer an der Fury.
Schalter bei der Fury ist auf Automix?
Vielleicht jemand eine Idee? @centpede, könntest du es dann evtl doch mal bei dir testen?
Ja, aber erst am WE, da ich festgestellt habe, dass meine 3D BDs alle im anderen Haus sind. Ich würde dann folgendes Szenario testen:
Playstation 4 mit 3D-Bluray => Fury => HDMI1
Aber ohne Schnickschnack wie Receiver, HDMI1-passtrough durch einen BD-Player usw.
Nur noch mal zur Sicherheit: Wir sprechen im Endausbau über folgendes Szenario, oder?
HD Fury Szenario
[Beitrag von centpede am 02. Dez 2015, 07:06 bearbeitet]
$hai7aN
#1465 erstellt: 02. Dez 2015, 09:06
Richtig, nur das ich alle Quellen am IN (Fury) habe.... 4K Quellen sowie 3D
Liegt dort der Fehler?!
centpede
#1466 erstellt: 02. Dez 2015, 12:24
In meiner Grafik hängen die Quellen auch am IN der Fury. Oder was meinst Du genau?
centpede
#1467 erstellt: 02. Dez 2015, 18:20
BTW: Ich habe ja auf der letzten Seite behauptet, dass der Unterschied FHD und UHD nicht so gravierend wäre. Nachdem ich heute versehentlich auf der Amazon-Box "Bosch" in FHD ausgewählt hatte, fiel mir der Unterschied sofort auf. D.h. wenn man den direkten Vergleich hat, ist UHD schon der Hammer. In einer Szene hing eine Straßenkarte an der Wand. In UHD konnte man jede Bezeichnung auf der Karte lesen. Ist wirklich beeindruckend. Ach ja, und "Bosch" als Krimiserie ist auch sehenswert.
nitro777
#1468 erstellt: 02. Dez 2015, 19:41
Kann es sein das das 3D deswegen nicht geht weil der Fury ja nur ein Splitter ist mit Sonderfunktion?Als ich noch mein alten Samsung ohne 3D und Beamer über ein Splitter dran hatte wollte der Beamer auch kein 3D weil er das schlechteste nimmt wenn der TV aus war oder besser noch Kabel ab dann ging es wieder.
Toengel
#1469 erstellt: 02. Dez 2015, 21:09
Tachchen,
der UHD-HDMI kann kein 3D als Eingangssignal annehmen...
Toengel@Alex
centpede
#1470 erstellt: 02. Dez 2015, 22:10
Die Fury kan lt. technischen specs. auch 3D. Ein mögliches Problem sehe ich eher beim Protokoll-Handshake, wenn zwei Out-Ports "lauschen", einer davon UHD, der andere FHD und die Fury entscheiden muss, an welchen Port sie das 3D-Signal sendet, bzw. ob oder wie sie das Signal in Abhängigkeit des IN-Ports verteilt. Das der UHD beim 65PFL9708 kein 3D verträgt, wird vermutlich nicht im Protokoll mitgeteilt. Ich habe das Szenario als Frage im US-Forum bei Fury hinterlegt:
http://dme.ghost2.net/forum/viewtopic.php?t=26760
Die Jungs dort waren technisch bisher recht fit.
Wurde gefühlt schon 145 mal erwähnt, wird aber immer wieder gerne überlesen....
$hai7aN
#1471 erstellt: 02. Dez 2015, 22:33
In deiner Grafik hast du am 2.2 Port die UHD Quellen wie Amazon zB.
An dem anderen Port hast du deine 3D Quelle, wie ZB BlurayPlayer.
Ich meinte das ich alle Quellen, egal ob 3D oder 2D only, am 2.2 Port habe.
Daher weiß ich nicht ob es ein Unterschied macht.
Wenn ich ein 3D Film im Player habe und hdmi wähle dann gibt er das Bild einfach in 2D aus da es ja nicht unterstützt wird.
Schalte ich auf hdmi 1 dann blitzt einmal kurz das Bild auf und dann kommt die Meldung das es nicht unterstützt wird.
centpede
#1472 erstellt: 02. Dez 2015, 22:39
Das grundsätzliche Szenario ist jedenfalls, dass zwei unterschiedliche Signale (UHD und 3D Framepacked) in Abhängigkeit des Signals an den richtigen HDMI-Port durchgereicht werden sollen. Ob und wie das zu realisieren ist, wissen hoffentlich die Experten vom HD Fury Forum. Ich habe auch schon Szenarien gelesen, da musste noch kaskadiert ein gesonderter Splitter angeflanscht werden.
$hai7aN
#1473 erstellt: 03. Dez 2015, 00:41
Hoffen wir mal auf eine Lösung.
Gucke zwar kaum 3D aber es wäre schade drum.
Was mir negativ aufgefallen ist:
Wenn ich den hdmi 5 ansteuere und normal TV gucke, dann flackern gerade feine Linien, kleine Schrift wie zB das Kleingedruckte bei Werbung.
Schalte ich um auf den hdmi 1, selbes Material, flackert nix.
Kann natürlich auch an der Skalierung liegen oder so...
centpede
#1474 erstellt: 03. Dez 2015, 10:52
$hai7aN (Beitrag #1473) schrieb:
Wenn ich den hdmi 5 ansteuere und normal TV gucke, dann flackern gerade feine Linien, kleine Schrift wie zB das Kleingedruckte bei Werbung. Schalte ich um auf den hdmi 1, selbes Material, flackert nix. Kann natürlich auch an der Skalierung liegen oder so...
Kann ich nicht bestätigen, bei mir hängt die Amazon-Box über Fury an HDMI5, da flackert nichts, egal ob PAL, HD oder UHD. Eine Zeichnung, was Du da so zusammengestöpselt hast, wäre hilfreich.
BTW: Im US-Forum der Fury gibts auch schon eine Antwort. 3D Framepacking und UHD sollte problemlos funktionieren, Du musst die Box via Schalter in den Matrix-Mode setzen. Du kannst sogar parallel (!) ein 3D- und UHD-Signals an IN1 und IN2 anlegen, welches dann getrennt nach OUT weitergeleitet wird: "This will work perfectly in matrix mode and you can even do it with both source ON at the same time for 2 displays setup or PIP "
[Beitrag von centpede am 03. Dez 2015, 10:55 bearbeitet]
$hai7aN
#1475 erstellt: 03. Dez 2015, 11:36
Das Phänomen mit den flackern tritt auch nur beim TV Bild auf, nicht bei anderen Quellen.
Werd das mal beobachten.
Zeichnung reiche ich nach.
Das mit dem Matrix Mode wollte ich gestern auch schon testen. Mach ich nachher vielleicht mal.
centpede
#1476 erstellt: 05. Dez 2015, 18:52
Halb OT, aber evtl. trotzdem interessant: Habe heute auf die FireTV-Box Kodi installiert. Damit wird die FireTV-Box faktisch zu einem vollwertigen Mediaplayer, d.h. die Box spielt dann auch iso-Images von DVD/BDs ab (USB/NFS/SMB usw.) und beherrscht darüber hinaus noch eine große Anzahl weiterer Formate. Den Content holt sich die Box bei mir via LAN/smb. Wobei "LAN" hier die Verbindung zu einem Repeater meint.
Folgende Beobachtungen:
  1. DVD-isos ruckeln, sofern man die Standard-Auflösung an der FireTV-Box belässt (Auto bis UHD). Abhilfe schafft, dass man in den Einstellungen die Auflösung manuell auf 1080p50 setzt. Dann kann man prima DVD-isos gucken.
  2. Eine 4K-Demovideo (mp4) ruckelte ebenfalls. Wobei es in diesem Fall daran liegen dürfte, dass die CPU der Box zu schwach ist. Was aber im Prinzip unerheblich ist, da die FireTV Box Video-Dateien nur mit 1080p liefert, auch wenn es UHD-Videos sind.
  3. Eine 3D BD-iso musste ständig nachladen, hier vermute ich das Bottleneck an meiner Netzinfrastruktur. Demnächst werde ich auf GBit-WLAN umsteigen, dann wird sich dieses Problem hoffentlich auch in Luft auflösen.
Das UHD-Feature scheint bisher ausschließlich beim Amazon-Filmangebot via Stream zu greifen. Hoffentlich ändert sich in dieser Hinsicht etwas mit den nächsten FW-Updates von Amazon.
$hai7aN
#1477 erstellt: 07. Dez 2015, 18:30
So, hier mal meine Zeichnung.
Im Matrix Mode sagt der Fernseher "Kein Videosignal" über HDMI 1.
HDMI 5 klappt weiterhin ohne Probleme.
Zeichnung
nitro777
#1478 erstellt: 08. Dez 2015, 10:21
Zeichnung
Genauso wollte ich es auch machen nur das es bei mir ein Yamaha RX-A2040 ist,hoffe es geht so.Kabel umstecken ist ein no go.
$hai7aN
#1479 erstellt: 08. Dez 2015, 12:18
Also bei mir liegt es definitiv an der Fury!
Schließe ich den BlurayPlayer an den Denon und von dort aus dann direkt an den TV, bekomme ich ein 3D Bild. Sobald aber die Fury dazwischen hängt, klappt das nicht mehr.
[Beitrag von $hai7aN am 08. Dez 2015, 13:54 bearbeitet]
nitro777
#1480 erstellt: 08. Dez 2015, 19:51
Auch wenn der Fury mit nur einem Kabel am HDMI 1 hängt und das zweite zum HDMI 5 weglässt?Kann es sein das es das Urproblem von dem Splitter ist weil der HDMI 5 kein 3D kann macht er es auch nicht auf den anderen?Was wäre wenn es mal mit HDMI 1 und 2,3, oder 4 versuchst nur um zu testen ob es mit 2 geht und 3D funktioniert.
$hai7aN
#1481 erstellt: 08. Dez 2015, 20:19
Wenn ich das Kabel zum HDMI 5 weglasse dann habe ich ja wieder das 4K Problem.
Versuche jetzt rauszufinden ob ich beim Denon einzelne HDMI Ausgänge ansteuern kann.
Dann schließe ich den Denon einmal über die Fury am Fernseher an für 4K und am anderen HDMI Ausgang dann direkt den TV für 3D
Aber auch da habe ich noch keine Lösung gefunden.
Ein wenig frustrierend ist es ja aber ich habe lieber 4K als 3D
nitro777
#1482 erstellt: 08. Dez 2015, 22:08
Es geht ja erstmal nur darum ob Du mit dem Fury an HDMI 1 3D hast wenn Du nur 1 Kabel benutzt.Hat der 4200 nicht 2 Ausgänge für HDMI wenn Du nicht gerade einen Beamer dran hast kannst es ja so versuchen.
$hai7aN
#1483 erstellt: 08. Dez 2015, 23:05
Werd ich morgen mal testen.
Habe 3 Ausgänge am 4200er.
centpede
#1484 erstellt: 09. Dez 2015, 08:15
Ok, jetzt ist es klarer. Ich habe das mal als Frage ins HD Fury Forum gestellt:
http://dme.ghost2.net/forum/viewtopic.php?t=26767
Vermutung meinerseits: Um 2 Outputs zu bekommen, musst Du 2 Inputs liefern. Das erinnert mich an im HD Fury bereits gesehene Lösungsszenarien, in dem die HD-Fury einen zusätzlichen HDMI-Splitter benötigte. Also einen Splitter, der Dein Denon-Signal dupliziert und mit dem Signal zwei HDMI-Ports (an der Fury) versorgen kann. Dann kann die Fury auch beide Out-Ports bedienen.
Wenn Du z.B. den Receiver an In1 der Fury hängst, erkennt die Fury das am entsprechenden "Out1" was lebt und sendet das Signal dorthin weiter. Die Fury kann ja nicht wissen, dass Du das Signal wahlweise an "Out2" erwartest, weil der 65PFL9708 am UHD kein 3D darstellen kann. Wie ich die Firmware von Philips kenne, kommt übers Protokoll vermutlich auch kein Feedback an die Fury, dass an HDMI5 kein 3D geht.
[Beitrag von centpede am 09. Dez 2015, 08:25 bearbeitet]
$hai7aN
#1485 erstellt: 09. Dez 2015, 10:11
Kann ich auch gern mal testen.
Habe ja wie gesagt 3 Ausgänge am Denon.
$hai7aN
#1486 erstellt: 10. Dez 2015, 12:50
Klappt auch nicht...
Habe am HDMI 1 und 2 vom Denon jeweils ein Kabel zur Fury HDMI 1 und 2. Von da aus einmal zum HDMI 5 und 1 vom Philips. Trotzdem weiterhin das selbe Problem.
centpede
#1487 erstellt: 10. Dez 2015, 15:34
:cut
Hinweise aus dem HD Fury Forum beachtet?
$hai7aN
#1488 erstellt: 11. Dez 2015, 00:34
Jupp... Trotzdem kein Signal irgendwie.
Hast du mal bei dir getestet ob ein 3D Signal durchgeschleift wird?
nitro777
#1489 erstellt: 11. Dez 2015, 15:20
Was passiert nur an HDMI 1 sonst nichts weiteres geht es dann?Fury vielleicht kaputt kann nch jemand anderes dazu was sagen?
reaVen25
#1490 erstellt: 30. Dez 2015, 00:38
ich habe gerade mein erstes 4k Material erhalten und bin nach Stunden des Troubleshoutings nun hier gelandet.
Habe auch den 65PFL9807 und wollte nun mal nachfragen was der Stand der Dinge ist.
Mein Kaufdatum ist der 12.02.2014 kann ich hier noch eine - wie hieß es - Kaufpreisrückabwicklung über meinen lokalen Händler machen, bei dem ich das Gerät gekauft habe?
Oder kann ich mich an Philips wenden und eine Wandlung gegen ein akutelles Model anfragen? 65PUS ? Lohnt das?
Danke schonmal.
Ach ja kann mit einer eine offizielle Kommunikation zu dem Thema von Philips zukommen lassen (per PM oder so) das ich nicht bei 0 anfange wenn ich nun Kontakt mit Philips aufnehme.
Danke und für alle schonmal einen guten Rutsch (wenn auch ohne 4k)
CompEx
#1491 erstellt: 30. Dez 2015, 14:00
Hab' im November den Kauf rückabgewickelt, kurz vor Ablauf der Garantie. Der Ablauf war bei mir folgender:
1. Philips wegen damaligem Versprechen eines Upgrades auf HDMI 2.0 kontaktiert.
2. Angebot von Philips über Tausch gegen aktuelles Topmodell oder Kaufrückabwicklung. Ich habe Kaufrückabwicklung gewählt, weil ich a) für meinen 9708 noch 4 000 Euro bezahlt hatte und b) einen 75+ haben wollte, den Philips nicht im Angebot hat.
3. Absprache mit meinem Händler über die Rückabwicklung. Philips erstattet an den Händler, der an mich - aber das sollte abgesprochen sein.
4. Mitteilung an Philips, dass alles mit Händler geklärt ist und der TV abgeholt werden kann.
5. Servicefirma hat sich gemeldet und mit mir den Abholtermin vereinbart.
6. TV abgeholt.
7. Geld an Händler (dauert etwas).
8. Geld an mich.
9. Ich zufrieden mit Sony 75er und noch ein paar Euro übrig. Habe den Kauf bei Philips nie bereut. War ein guter TV.
LG
CompEx
reaVen25
#1492 erstellt: 30. Dez 2015, 22:42
Hi CompEx,
danke für die ausführliche Beschreibung. Ich denke auch wenn ich an dem Wandeln Interesse hätte, werde ich den selben Weg wählen. Mein TV war damals bei 3999,- € und derzeit könnte man den Nachfolger für 2.600 € haben.
@all Philips 65PUS9109 Besitzer
Ich habe nun einiges schon über den Nachfolger gelesen. Ist die SW nun stabil? oder gibt es immer noch Montagsgeräte?
[Beitrag von reaVen25 am 31. Dez 2015, 00:26 bearbeitet]
Toengel
#1493 erstellt: 28. Jan 2016, 15:53
Tachchen,
neue Firmware 173.67 kommt: http://toengel.net/p...9708-version-173-67/
Toengel@Alex
phil4985
#1494 erstellt: 22. Feb 2016, 07:16
Moin!
Habe auch den 65er zu Hause und vor ein paar Tagen Philips wegen des fehlenden Upgrades angeschrieben.
Hat jemand schon mal eine Ablehnung von Philips bekommen? Wenn ja, mit welcher Begründung?
ichweisswas
#1495 erstellt: 08. Mai 2016, 15:56
hallo
Alle noch zufrieden mit der ersten ,,4K" Kiste von Philips ?
Also ich bin ja ,,Täter" der ersten Stunde (11.13) und kann nicht klagen immer noch bestes Bild ever.
OK n bischen Darbee frisiert.
Getern erst wieder 3D gesehen... einfach nur geil
[Beitrag von ichweisswas am 08. Mai 2016, 16:03 bearbeitet]
centpede
#1496 erstellt: 09. Mai 2016, 08:26
ichweisswas (Beitrag #1495) schrieb:
hallo
Ja, bei uns werkelt er auch ohne Probleme, Kaufdatum 12/13. 3D sehen wir 4-5 mal im Jahr, zuletzt "Der Marsianer".
Dank HD Fury sind auch UHD mit HDCP2.2/HDMI2.0 kein Problem. Die ganzen interessanten UHD-Serien von Amazon haben wir auch schon durch ("Mad Dogs", "Hand of God" und "The man in the High Castle"). Die Kombination Ambilight, UHD und passives 3D ist noch immer Alleinstellungsmerkmal von diesem Philips TV.
CFG_Daddycool
#1497 erstellt: 24. Feb 2017, 13:51
Puhhh,das ich wegen dem 9708 hier nochmals nachblättern muss, hätte ich auch nicht gedacht.
Ich habe an dieses HDCP 2.2 Problem gar nicht mehr gedacht.
Kaufdatum war kurz vor der WM.
Nun kam heute mein neuer SKY+ Receiver und als ich auf UHD umgeschaltet habe, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren.
Verdammt was ärger ich mich grad das ich die Tauschaktion verpasst habe.
Nun habe ich das mit der HD-Fury Box gelesen.
Werde ich wohl diese Möglichkeit in Anspruch nehmen müssen....
Oder ich rufe einfach mal bei Philips an und frage nach.Aber die werden mich sicherlich auslachen....
centpede
#1498 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:47
Die HD Fury hängt bei mir nun schon seit geraumer Zeit am 65PFL9708. UHD sehe ich über die Amazon FireTV-Box, klappt völlig problemlos.
Tauschen wollte ich nicht, weil es die Combo UHD+passives 3D+Ambilight am Markt nirgendwo gibt.
cp
Toengel
#1499 erstellt: 11. Aug 2017, 07:09
Tachchen,
geht bei euch noch YouTube? Wenn nicht, welche Fehlermeldung kommt?
Toengel@Alex
BerndLie
#1500 erstellt: 11. Aug 2017, 17:49
Hallo Alex,
sprichst Du nur 08-Kunden an oder allgemein? Bei meinem 05 kommt nur ein schwarzer Bildschirm, lange Zeit aber schon die Ausschrift von Google ... no longer... usw. Von allen Apps funkt sowieso nur noch der geringste Teil, also Bild, euronews und TVonDemand. Der Rest ist Schweigen.
vG
Toengel
#1501 erstellt: 11. Aug 2017, 18:00
Tachchen,
nein - meinte die 08er... die 05er sind ja schon lange "offline"...
Toengel@Alex
centpede
#1502 erstellt: 23. Aug 2017, 12:49
Es kommt zwar eine Hinweismeldung, dass eine "Speicherung" nicht möglich sei und man mit Google an einer Lösung arbeite, aber das Abspielen von Videos klappt problemlos. Getestet gestern auf meinem 65PFL9708. Für mich unerheblich, da bei uns YT von der Amazon-Fire TV Box gestreamt wird.
cp
Toengel
#1503 erstellt: 31. Mai 2018, 07:26
Tachchen,
hat jemand zufällig den Sky Q Receiver am HDMI-5 laufen?
Toengel@Alex
JuleP
#1504 erstellt: 14. Mai 2019, 11:32
Letzter Beitrag hier ist ja schon ewig her aber vielleicht kann doch noch jemand helfen.
Ich habe seit 2013 den 65 Zoll 9708. wir haben ihn damals auch sehr teuer gekauft .
Eigentlich waren wir mit den BILD ziemlich zufrieden. Aber seit einiger Zeit stört mich das Bild zunehmend.
Das schwarz oder alle dunklen Sequenzen sind grottig schlecht. Eher grau , clouding Bildung ect.
Habe die ganzen Beiträge die hier seit 2013 sind durchgewühlt. Aber dennoch keine wirkliche Besserung.
Viele der Einstellungen die hier eingestellt worden sind bringen nicht wirklich etwas.
Das letzte Update war 2016. Scheint auch kein neues mehr zu kommen.
Kann mir eventuell doch noch jemand helfen und hat Einstellungen für das Bild ?
Ansonsten sind wir wirklich am überlegen uns ein neues Gerät zuzulegen .
Lg
Philips 84PFL9708S/12 - suche Mainboard 310432881031
Mariusz23 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  8 Beiträge
65PFL9708 und Pionieer VSX 923 HDMI Probleme
CFG_Daddycool am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
[Philips 2014] Infos und Bilder
Kluivert-nl am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  1915 Beiträge
Philips42" PDL 7906 k /02
Birgermar1 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  7 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Bitte um mehr Infos zu meinem TV
Jesper1996 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
User Review zum Ultra HD 65PFL9708S von Philips
tribal-sunrise am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
42PFL7862D Infos und Erfahrungen.
butcho am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  1124 Beiträge
Bitte um mehr Infos zu meinem Philips 42 Modell 7613
Jesper1996 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  3 Beiträge
Infos philips 42pfl9803!
Stereolism am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.855
