HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » vertikaler gleichmäßiger Schatten im Panel | |
vertikaler gleichmäßiger Schatten im Panel+A -A |
Svere
11:44
erstellt: 24. Aug 2013, |
Hallo Hifi-Forum-Gemeinde, unser 42PFL7633D/12 hat plötzlich Schattenbildung auf dem Fernseher. Kurios finde ich, das er nicht wie bei den anderen, hier und da und als Art Wolken zu sehen ist, sondern sich vertikal und geradlinig mitten auf dem Panel von rechts nach links durchzieht. Ich hab mal ein Bild beigefügt. Der Techniker war auch schon hier, und hat das Gerät als Totalschaden deklariert, das das Panel hinüber wäre. Kann man da wirklich gar nichts mehr machen? Bin Technisch auch nicht gerade unbedarft und würde mir auch zutrauen das Gerät bis aufs letzte Schräubchen zu zerlegen. Schönen Gruß Svere ![]() |
Paulaner
14:43
Das ist kein vertikaler sondern ein horizontaler Schatten. Hier ist sehr wahrscheinlich eine der CFL-Beleuchtungsröhren defekt und dadurch ist dan dieser Bereich dunkler als die Bereiche wo die CFL-Röhren noch ganz sind. Reparieren könnte man das wahrscheinlich, aber die Reparaturkosten (Austausch des Panels) wären sicherlich wesentlich teurer als ein Neugerät. Somit hat der Techniker dann schon Recht, wenn er das als Totalschaden bezeichnet. Paulaner [Beitrag von Paulaner am 24. Aug 2013, 14:45 bearbeitet] |
Svere
15:30
Hallo Paulaner, du hast natürlich recht; es ist ein horizontaler Schatten. Meinst du die Röhren leuchten nur einen so kleinen Teil des Panels aus? Ich habe mal bei einem TFT-Monitor eine Röhre ausgetauscht. Für 19" waren dort zwei Röhren drin. Kann man die Röhre nicht vielleicht auch austauschen? Ich habe mich zwar schon mit einem Neukauf abgefunden, aber ich werf ungern Sachen weg, nur weil eine "Kleinigekeit" daran kaputt ist (zum Leidwesen meiner Frau, da es dann keine Neugeräte gibt ![]() Gruß Svere [Beitrag von Svere am 24. Aug 2013, 15:35 bearbeitet] |
burnhoven
18:59
Der Bereich ist vielleicht schon grösser, kann aber "etwas oberhalb und unterhalb" durch die Röhren oben und unten ausgeglichen werden. Kann auch eine Verformung der "LCD-Schichten" sein, aber dafür wäre es schon sehr gleichmässig. Philips liefert offiziell nur das Display als komplettes Ersatzteil (sofern sie es überhaupt noch liefern). Ob du es auf inoffiziellem Weg bekommst...keine Ahnung. |
Philips 42PFL7403D Pixelfehler. Vertikaler Strich im Panel robert1963 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Phillips LCD, Vertikaler Kontrastbalken manistim2 am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 3 Beiträge |
65PUS7101 vertikaler dunkler Streifen seville1998 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 4 Beiträge |
Leichte Schatten im Bild, normal? flexX123 am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 2 Beiträge |
Philips 65PUS7601 Vertikaler schwarzer Balken midoba am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 3 Beiträge |
42PFL7433 Problem (Schatten im Grün) Goelle am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Schatten am unteren Displayrand - 47PFL9732D codecat am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
LCD philips 37PF9731D - zentraler Schatten 100Jahre am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 2 Beiträge |
Welches Panel im 9704 Hunter610 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
32 PF 9966/10 Panel defekt? Aircraft am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.244
