Aufnahme von HD-Programmen mit 7108K
dinomyte76
#1 erstellt: 18. Okt 2013, 15:57
Hallo Zusammen,
nach lesen vieler Tests und vielem hin und her ist der 7108K in meiner engsten Auswahl zum Kauf.
Lange Rede kurzer Sinn, eine Frage habe ich noch: Ist es möglich HD-Programme z.B. Pro 7 HD aufzunehmen und diese auch abzuspielen oder muss man zur Aufnahme die SD-Programme wählen?
Vielen Dank im voraus!
Gruß,
Dino
/Jo/
#2 erstellt: 19. Okt 2013, 10:23
Auch HD-Programme können grundsätzlich aufgenommen werden...
... aber, ob, in welchem Zeitraum etc. diese Aufnahmen wiedergegeben werden können, wird vom DRM bestimmt und gilt unabhängig vom TV-Hersteller! Aufnahmen auf, am TV angeschlossenen, Festplatten haben weiterhin den Nachteil, dass sie nur an diesem TV wiedergegeben werden können; bei Philips bedeutet das derzeit zusätzlich, dass mit Ausführung der Funktion "Fernsehgerät erneut einrichten" alle bisherigen Aufnahmen nicht mehr zugänglich sind, weil zur weiteren Verwendung der Festplatte diese erneut formatiert werden muss.
Ob dieser Artikel neue Erkenntnisse / Möglichkeiten liefert, kann ab Montag nachgelesen werden.
Paulaner
#3 erstellt: 19. Okt 2013, 14:43
Wobei man hier auch gerne unterscheiden darf in Sender mit Aufnahme-Restriktionen, wie z. B. alle HDplus-Sender und solche Sender ohne Restriktionen! Und das hat eben überhaupt nichts mit dem TV zu tun, sondern nur mit den Vorgaben der HDplus-Sender!
So kann man z. B. alle ARD-HD- und ZDF-HD-Sender, arteHD, 3satHD und auch ServusTV-HD ohne Einschränkungen aufnehmen und wiedergeben. Probleme gibt es eben nur bei den HDplus-Sendern, die eine Aufnahme und längere Speicherung verhindern. Aber dazu ist schon genug gesagt, das kann man bei Bedarf gerne selbst herausfinden!
Paulaner
[Beitrag von Paulaner am 19. Okt 2013, 14:44 bearbeitet]
dinomyte76
#4 erstellt: 21. Okt 2013, 13:04
Vielen Dank für die Klarstellung. Somit steht dem Kauf des Philips TVs nun nichts mehr im Wege.
55PFL7008K/7108K: MyRemote-Aufnahme verschwunden
dinomyte76 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  5 Beiträge
Dvb-s Twin Tuner und hd+ Aufnahme
sebi112 am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  3 Beiträge
Aufnahme HDD von HDMI ? PFL7606
LegionOst am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  3 Beiträge
Probleme mit Bild und Ton bei HD-Programmen
-GrinZ- am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  15 Beiträge
5008k/12 Problem Standby Aufnahme + Software Update
hufe am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  4 Beiträge
Bild ruckelt bei HD-Programmen 40 PFL 7605 H
sch.marco am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  5 Beiträge
Aufnahme auf untersch. Transpondern
YanniHH am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  3 Beiträge
Digitale Aufnahme auf HD Rekorder und Philips 9664
hosenrock am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  6 Beiträge
Philips Net TV - Konflikt mit Programmen!
julie_muenchen am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
Aufnahme von Sendungen mit Philips 42PFL7406K
jumpinjack1968 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
Top Hersteller in Philips Widget schließen
