HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Probleme mit Bild und Ton bei HD-Programmen | |
Probleme mit Bild und Ton bei HD-Programmen+A -A |
-GrinZ-
17:21
erstellt: 09. Nov 2010, |||
Hallo, bei unserem LCD-TV Philips 32PFL8605 K/02 verschwindet ab und an urplötzlich bei HD-Programmen der Ton und das Bild wird "Kachlig". Wir haben digitales Sat-TV und betreiben damit 3 Philips-TVs. An den beiden anderen ist dieses Problem nicht, wobei hier jeweils ein externer Reciever vorgeschaltet ist. An dem genannten "Problemgerät" nutzen wir den internen Reciever. Wie gesagt ist dieser Fehler nur bei HD-Programmen. Alle normal ausgestrahlten Programme funktionieren einwandfrei. Kaufdatum des Gerätes war der 01.10.10 bei Marios rotem Elektrolädchen. Hat jemand eventuell eine Idee, wie ich am besten vorgehen kann? Gruß Markus |
Duke44
17:35
Eigene oder Gemeinschaftsanlage? Poste mal Signalstärke und Signalqualität von ARD in HD und ARD in SD. |
GrafStrat
18:14
Schliesse mal einen deiner externen Receiver an den Philips an. Ist der Fehler immer noch da , ist dein LNB bzw Multischalter im Horizontal Low Band defekt. Schau aber auf jeden Fall auf das Signal am externen Receiver ,sollte es deutlich schlechter sein , als bei deinen anderen Sendern ,der Receiver zeigt aber trotzdem ein Bild ,kann es trotzdem am Empfangskopf bzw Multischalter liegen da die Empfangsteile unterschiedlich stark sind. Technisat Receiver machen meist aus dem grössten Mist noch nen Bild z.b. Sollte bei dem externen Receiver alles in Ordnung sein,ist wohl der interne Sat Tuner beim TV defekt |
Duke44
18:29
Könntest Du das mal näher erläutern? Stehe da gerade auf`m Schlauch... ![]()
Wäre denkbar, ist aber wohl eher unwahrscheinlich. Das vom TE angegebene Fehlerbild kann verschiedene Ursachen haben. |
GrafStrat
18:35
Wenn du bei ARD HD usw. Störungen hast, hast du sie wahrscheinlich auch bei den normalen ARD programmen. Die liegen frequenzmässig nah beieiander. Meist ist es ein schlechter Signal Rausch Abstand der für diese "Klötzchenbildung" sorgt. Ich hab Sat Receiver gesehen die machen mit einem schlechten SR Abstand von 7 oder 8 ein einwandfreies Bild. Die Philips TV Geräte gehören nicht dazu. Die machen bei einem SR Abstand von 9-9,5 schon probleme. Das meine ich mit unterschiedlich starken Empfangsteilen. |
Duke44
18:44
Das ist richtig. Und eben dies kann verschiedene Ursachen haben. ![]() |
GrafStrat
19:01
11836 liegt der normale ARD im Low Band ![]() Liegen beide im Horizontal Low Band, somit in derselben Ebene von 4 möglichen. Seine Fehlerbeschreibung kann diverse Ursachen haben : - Bei QS LNB , 1 Ausgang defekt. Ausgänge mal kreuzen und schauen ob der Fehler noch da ist. - Bei Multischalter mit Q-LNB , HL Ausgang des Q-LNBs defekt. Schliess ich aus ,weil alle anderen Geräte funktionieren. - Frequenzabhängiger Fehler durch altes Antennenkabel *schliess ich nahezu aus* - Sat Tuner des TV defekt Für noch mehr "Diagnosen" braucht man mehr Infos. Gemeinschaftsanalage ? Einkabellösung ? usw. Viel mehr bleibt einfach nicht übrig bei den jetzigen Infos.Die Philips TVs haben auch einfach ein empfindlicheres Empfangsteil wo man HDTV Fehler sehr früh sieht. Bin jetzt auch von Arbeit zuhause und hab nun was mehr Zeit ![]() |
Duke44
19:08
Sind ja erstens nur "schlappe" 474MHz auseinander und zweitens liegt die TP-Frequenz 11836MHz im Highband. Von daher ist das Ganze doch irgendwie nicht stimmig was Du da erzählst. ![]() Edit: Ich tippe eher auf Über-/Untersteuerung des internen Sat-Tuners des TV. [Beitrag von Duke44 am 09. Nov 2010, 19:16 bearbeitet] |
GrafStrat
19:19
Probier es aus und schau was passiert , mehr kann ich dir nicht raten ![]() [Beitrag von GrafStrat am 09. Nov 2010, 19:30 bearbeitet] |
Duke44
19:26
11362MHz --> ARD in HD, LowBand 11836MHz --> ARD in SD, Highband Und ich denke mal an diesen Tatsachen gibt es nix als Streitpunkt. ![]() |
GrafStrat
19:34
Ja hab mich grade oben korrigiert, weil ich das bei dir falsch gelesen hatte ^^ rest steht oben.Du siehst speziell im Spectrum Analyzer nen grossen Unterschied, wenn das Signal immer mehr zusammenbricht desto niedriger du in der Frequenz kommst. Sind halt Frequenzbedingte Fehler. Also "Normalsterblicher" kannst du da nur ausprobieren und der erste Schritt ist einen normalen HDTV Receiver anzuschliessen und zu schauen ob der Fehler noch da ist. So kannst du "nahezu" schon eine Sache ausschliessen und zwar ob es am TV liegt oder an der Sat Anlage ^^ Darin sind wir uns doch einig oder ? ![]() [Beitrag von GrafStrat am 09. Nov 2010, 19:56 bearbeitet] |
Duke44
19:55
Tja, das Optimale bei solchen Sachen wäre ne Pegelprüfung des ankommenden Signals, sprich Signalstärke und Signalqualität des (der) gestörten Transponder(s) ansehen, ggf. das Spektrum. Nur kann und will das nicht jeder machen, kostet ja schließlich Geld. Externe Receiver "fressen" meist alles was auch noch so ansatzweise gerade gut genug ist. TV Sat-Tuner dagegen zicken da schon ganz schön rum, mit paar Ausnahmen wie Technisat, Loewe, o.ä. Kandidaten. Daher sind auch solche Ferndiagnosen manchmal für die TE`s sehr ernüchternd, da ja eigentlich der TV mit dem üblichen "Plug`n Play" Verständnis einfach zu laufen hat. Der war ja soooo teuer... ![]() Natürlich nimmt man zur Fehlereingrenzung erst mal das zur Hand, was eben vorhanden ist. Dennoch sind alle Receiveranzeigen nur bessere Schätzeisen und geben höchstens eine Tendenz vor, die aber in der Regel stimmt und somit letzlich die Ursache näher bis ganz genau bestimmt werden kann. |
GrafStrat
20:05
Receiver Anzeigen sind schätzeisen da laufen wir absolut konform ![]() Klar fressen Receiver meist alles, ausser das Signal ist total im Eimer dann zicken die auch schonmal rum mit kurzzeitiger Klötzchenbildung und nicht durchgängiger. Nur ist ja nicht jeder hier Fachmann und ich denke viele können hier nichts mit Signalrauschabstand usw anfangen ,worüber wir uns grade auslassen ![]() |
Duke44
20:14
Natürlich gibt es da Unterschiede. Schon allein aufgrund der Tatsache, das nicht jeder Transponder mit der gleichen Sendestärke ausgestrahlt und somit empfangen wird. Wenn ich da allein nur an WDR Siegen denke ... Bei mir fallen die Unterschiede allerdings sehr geringfügig aus, da mein Technisat HD S2+ in dieser Hinsich absolut löblich ist. Die Jungs von TS verstehen eben was vom Tunerbau. ![]() |
GrafStrat
20:18
Jap gebe ich dir recht. Daher sagte ich Eingangs schon : Die Technisat Receiver machen aus Sch.... Gold ^^ Hab selber nen HD-8S und kann mich in keinster Weise beklagen |
Ton Probleme bei HDMI - Knistern harican am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
Bild ruckelt bei HD-Programmen 40 PFL 7605 H sch.marco am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit HDMI Ton . loock73 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Aufnahme von HD-Programmen mit 7108K dinomyte76 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 4 Beiträge |
Philips 9966: Ton-Probleme Leonardo1123 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Ton Probleme bei Philips 42PFL5405H CRANK91 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Ab und zu Probleme mit Ton Most_Wanted1 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 6 Beiträge |
Philips 48PFS8209 Probleme Ton Hitzen am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
PFS0001 und HD Probleme llcoolk am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 70 Beiträge |
Bild und Ton bei Dolby Digital asynchron. Apu2000 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.975
