HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Tonaussetzer bei externer Mehrkanalausgabe | |
Tonaussetzer bei externer Mehrkanalausgabe+A -A |
Lufti
19:54
erstellt: 08. Feb 2014, |
Servus! Habe ständige Tonaussetzer/Knacken über HDMI-ARC. An was kann das denn liegen? Gibt es da auch so etwas wie Handshake Probleme? Schönes Wochenende |
Jojo007
20:04
Hatte ich bei meinem 7108 auch mal - ein Austausch des HDMI-Kabels löste das Problem. Bin aber jetzt ganz weg vom ARC und nutze den optischen Ausgang. |
Lufti
21:42
Nee, das ist es nicht! Bin jetzt zurück auf Lichtleiter Audio, trotzdem Tonaussetzer bei allem was vom TV kommt, ob Kabel oder SmartTV... Bin ratlos, ![]() |
Jojo007
23:38
Lufti
00:24
erstellt: 09. Feb 2014, |
Also, letzte Firmware ist drauf. Tonaussetzer sind bei den Fernsehprogrammen über DVB-C, bei den HbbTV Olympiastreams, sowie bei den Mediatheken und Watchever über Smart TV. Spiele ich z.B. Internetvideos über ein iPad via HDMI 4 ab, keinerlei Tonaussetzer. Allerdings muss ich dazu sagen, vor 2 Wochen hatte ich keine Tonaussetzer bei den Mediatheken und Watchever. Zu dieser Zeit hing noch der Denon 3808A dran. Die Kabelprogramme waren zu dieser Zeit noch nicht eingerichtet, da ich normalerweise über externe Receiver schaue. Auch ein Antennenkabel war nicht angeschlossen. Der neue Pionieer lx-77 hat sonst keinerlei Probleme. Die Tonaussetzer jetzt sind sowohl über ARC wie auch über Optical. Keinerlei Tonaussetzer bei Ausgabe über die TV-Lautsprecher. Seltsam... [Beitrag von Lufti am 09. Feb 2014, 00:30 bearbeitet] |
Paulaner
12:40
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast Du als einzige Hardwareänderung den Denon-Receiver gegen einen Pioneer-Receiver getauscht. Also würde ich doch hier ansetzen. kannst Du nicht nochmals probeweise den alten Denon ranhängen, um dann evtl. sicher zu sein, das es mit dem Denon geht? Paulaner |
Lufti
15:38
TV zurückgesetzt, Problem gelöst! ![]() |
Lufti
22:03
Doch nix gelöst! Nach Umstellung im Menü zurück auf Mehrkanalausgabe sind die Tonaussetzer wieder da! Auch geht Watchever wieder nicht. Es spielt nichts mehr ab. Lediglich kurz nach dem Zurücksetzen des TVs funktionierte es... ![]() ![]() ![]() |
Tonaussetzer 55pfl6007 Psyco_Chef am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer 46PFL8007 firstauditor am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 28 Beiträge |
Tonaussetzer bei 37PFL5405H/12 KaterM am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 55 Beiträge |
Tonaussetzer bei 42PFL7655K Haschi111 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 14 Beiträge |
Tonaussetzer bei HD Kanälen BMWKante am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 15 Beiträge |
Externer Scaler, bringt das Entlastung ? hqimps am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
40 PFL 5605 Tonaussetzer dersachse72 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer beim 42PFL5405 skippa am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
42PFK7199+HTL4111= Tonaussetzer OCB2.0 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 3 Beiträge |
Philips 42pfl7675k schon wieder tonaussetzer? ps305 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
