42pfl7862d_10 bleibt schwarz
mefra
#1 erstellt: 10. Mrz 2014, 21:42
Hallo zusammen,
nach nunmehr 6 Jahren habe ich einen Ausfall meines 42pfl7862d_10.
Nach dem Einschalten sieht man für ca. 1 Sekunde kurze den "Einstiegsscreen" (oben horizontaler hellgrauer Balken mit Anzeige des Eingangsignals links.)
Dieser Balken scheint links deutlich dunkler als rechts zu sein, dann wird der Bildschirm vollkommen schwarz.
Ton, egal welcher Eingangsquelle (SAT Receiver oder Blue Ray) hingegen ist zu hören.
Habe den Fernseher schon mehrfach vollständig vom Netz genommen, und nach einer längeren Wartezeit erneut eingeschaltet, aber das Problem bleibt bestehen.
Habt Ihr eine Idee, was dies sein könnte, bzw. lohnt sich noch eine Reparatur bei einem solch alten Gerät (6 Jahre ist m.E. zwar nicht sooo viel) ???
Vielen Dank und schöne Grüße
Frank
Guido_2911
#2 erstellt: 11. Mrz 2014, 15:02
Leider sind heutzutage 6 Jahre schon viel, und wenn es sich herausstellt, das es sich um einen Dislplayschaden handelt, lohnt eine Instandsetzung wohl kaum. Abgesehen von der Frage, ob für dieses Modell noch Ersatzteile lieferbar sind. Heutzutage ist es schon schwer, bei 3-4 Jahren alten Tvs noch E-Teile zu kriegen...Stichwort Wegwerfgesellschaft-traurig aber wahr. Eine Fehlerdiagnose hier im Forum ist schwer, wenn möglich solltest Du einen Fachmann nachschauen lassen
[Beitrag von Guido_2911 am 11. Mrz 2014, 15:03 bearbeitet]
Kennylover
#3 erstellt: 12. Mrz 2014, 09:51
Das Gerät hat nur "halbes" backlight,bei asymetrischer Last wird das backlight nach einigen Sekunden ganz abgeschaltet.
Mögliche Ursachen:display (selten) oder einer der backlightinverter ist defekt.
Im Fall eines Inverterdefektes komm das hier in Frage: BEISPIELANBIETER.
Bevor du dich in unnötige Kosten stürtzt würde ich das Gerät aufschrauben (Torx 10) und die Inverter optisch kontrollieren,wenn nur die Elkos defekt sind (oben aufgeplatzt,die runden blauen,liegenden Dinger) und nichts verbrannt ist (kommt vor) ALLE 4 Elkos auf BEIDEN invertern erneuern (lassen?),POLARITÄT BEACHTEN!
Auch falls du dir neue inverter besorgst:BEIDE erneuern,nicht nur das defekte board !
Sollte aber tatsächlich das display selbst defekt sein,bei dem Alter des Gerätes und den heutigen Neupreisen: Amen.
-Gruss-
[2011er TV] Schwarze Balken links und rechts
iceraul am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  112 Beiträge
Philips 65PUS9809/12 - Dunkler Balken im Bild nach Start
AlfaBlack am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  13 Beiträge
42/9703 schwarze Balken unter den Rahmen
Serginho am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  3 Beiträge
Dunkler, horizontaler Streifen beim 42PF7641D
jenskeuter am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Philips 42PFL5604H/12 - dunkler Balken im Bild
montrak am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
Philips 42PFL7676K/02 - 42": Balken links und rechts einblenden?
SgrA* am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  9 Beiträge
32pf9551 schwarzer balken
Optimist am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  3 Beiträge
40pfl8605k Bild schwarz, Ton da
*TicTac* am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  2 Beiträge
Philips 22PFL3415H/12: Schwarze Balken links und rechts!
kishido am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  17 Beiträge
46PFL8605K/02 Rechts oben dunkler und Hochfrequenter Ton
Alex-2.5 am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.921
Top Hersteller in Philips Widget schließen
