HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Fernseher vergisst Sender | |
Fernseher vergisst Sender+A -A |
-Peter321-
#1 erstellt: 15. Apr 2014, 11:59 | |
Hallo an alle, wollte grade an meinem Philips 42PFL7406K/02 mal wieder die Senderliste erneuern. (unter andrem war Sport 1 HD weg) Also lies ich den Fernseher die Senderliste löschen und neu suchen, als dieser fertig war kopierte ich die Liste auf einen USB Stick. Nachdem ich mir die Daten auf den PC kopiert hatte, richtete ich ca. 1 Stunde die Liste nach meinem Geschmack mit dem Philips Channel Editor ein, speicherte und kopierte die Daten wieder auf den USB Stick. Daraufhin kopierte ich die Liste wieder auf den Fernseher, aber dann kam die Meldung das die Daten nicht übertragen wurden, daraufhin nahm ich den Stick nochmal raus und steckte ihn neu ein und versuchte es nochmal und diesmal klappte es! Doch von meinem ca 55 geordneten Sendern waren nur noch 8 vorhanden! Als ich die Daten vom USB-Stick nochmal in den Philips Channel Editor lud, wurde die fehlenden Sender auch nicht mehr angezeigt... Was ist passiert? Und wie kann ich das beheben? Ein sehr verärgerter Philippsfernseherbesitzer! Danke schonmal im Voraus für Hilfe! |
Lennard_MK_II
#2 erstellt: 15. Apr 2014, 12:32 | |
Hallo, Zunächst wäre es ratsam die Sender nochmals zu installieren um sicher zu gehen, dass die Senderliste an sich vollständig ist. Zusätzlich dazu gibt es 2 "Sender-Update" - Funktionen die dafür sorgen können, dass Sender automatisch gelöscht werden. DVB-C/T [Konfiguration] > [Sendereinstellungen] > [Einstellungen der Sender] • [Automatische Senderaktualisierung] > [Aus] • [Senderaktualisierungsnachricht] > [Aus] DVB-S [Konfiguration] > [Satelliteneinstellungen] > [Automatische Senderentfernung] > [Aus] Dann würde ich wieder mit dem Channel Editor handtieren. Wichtig ist dabei, dass die Version aktuell bzw. für dein Modell kompatibel ist. Bei diesem Thema wird dir aber Philips nicht helfen denn wir wissen ja, dass das Programm nicht zur freien Nutzung freigegeben ist [Beitrag von Lennard_MK_II am 15. Apr 2014, 12:33 bearbeitet] |
-Peter321-
#3 erstellt: 15. Apr 2014, 15:08 | |
Hallo Lennard, habe wieder neu anfangen wie vorher auch, dann erstmal das Senderentfernen bei DVB-S weggemacht! (DVB-S/T hatte ich schon, auch wenn das keine Rolle spielte) Habe dann wieder mit Channel Editor (Vers. 3.4.9.0) alle Sender eingestellt und gespeichert. Dann mal den CE ausgemacht, wieder eingeschaltet und gespeicherte Datei geladen...Sender wieder weg! Scheint dann wohl am tollen inoffizielle Editor zu liegen! Gibt es Alternativen oder muß ich alles per Hand am Fernseher lösen!? MfG Peter EDIT: Hab jetzt per Philips Channel Editor die Nummer der Sender rausgesucht und sie dann am TV bearbeitet, echt schwach das es keinen guten Channel Editor dafür gibt! Danke an Lennard für die Tipps! [Beitrag von -Peter321- am 15. Apr 2014, 16:13 bearbeitet] |
Lennard_MK_II
#4 erstellt: 16. Apr 2014, 07:39 | |
Hi Peter, Gern geschehen. Ich denke ehrlich gesagt, dass du mit dem Channel Editor nicht weiterkommen wirst. Ich habe mal ein wenig gestöbert und gesehen, dass die Version 3.4.9.0 ausschließlich zu den 2012er und 2013er Philips TVs kompatibel. Vielleicht liegt hier zumindest die Ursache weshalb das exportieren / editieren / importieren der Senderliste fehlschlägt. Leider fällt mir hier keine alternative zu ein und es wird wohl darauf hinauslaufen die Sortierfunktion im TV zu bemühen Ich habe gelesen, dass du die Option "Automatsiche Senderlöschung" deaktiviert hast. Solltest du immernoch feststellen, dass dann und wann Sender einfach fehlen, dann könnte dies folgende Ursache haben: • Du hast einen HDD Recorder vor den Sat. Anschluss des TV geschaltet • Ein anderes DVB-S Empfangsgeräte befindet sich auf der selben Leitung Wenn ein bestimmter Sender fehlt - mach dir mal den Spass und schau ob das Signal des Senders noch anliegt. Dazu gibt es den Signalempfangstest im TV Menü. • Die gängigen Sender findest du hier: http://www.satindex.de/sat/astra-all/ • TV Menü > [Konfiguration] > [Satellitensuche] > [Signalempfangstest] • Gib nun die Werte ein für: [Polarisation] [Symbolrate] [Frequenz] • Drücke dann [Suchen] Wenn das Signal nun schlecht ist also der Sender - der eigentlich vorhanden sein sollte - nicht angezeigt wird, so beachte meinen Tipp wegen den weiteren Empfangsgeräten. Viel Erfolg! |
Philips Senderliste am PC bearbeiten sorportium am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 5 Beiträge |
philips channel editor version 1.6.6.4 bresciano am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
32PFL7606K/02 Senderliste hat Lücken Phili7606 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 9 Beiträge |
42pfl7655k/02 Senderliste Favoriten >Fern< am 15.08.2024 – Letzte Antwort am 16.08.2024 – 3 Beiträge |
Philips Channel Editor AndiOnline am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 5 Beiträge |
Senderliste auf USB kopieren und modifizieren lolerz am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 10 Beiträge |
5604: Senderliste über Servicemenü auf USB-Stick obiwan78 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 24 Beiträge |
Senderliste - PHILIPS - 42PFL7655K/02 LED mb_no4 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42pfl7406k/02 rote LED blinkt 2x sonne3000 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 2 Beiträge |
5806K - Senderliste kopieren nicht möglich? mg_guzzi am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.887
