HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 9705 Bildfehler - Colour Banding an HDMI, ... | |
Philips 9705 Bildfehler - Colour Banding an HDMI, USB+A -A |
DerBorno
14:25
erstellt: 23. Aug 2014, |
Liebe Leute, nach genau 2,5 Jahren Nutzung (scheint ja quasi das programmierte Alter zu sein) macht mein Philips 9705 erstmals Probleme. In der Bilddarstellung an allen HDMI-Eingängen mit egal welcher Quelle (Raspberry Pi, Mac, BluRayPlayer) zeigt der TV ein fehlerhaftes HDMI-Bild an. Die Fehler äußern sich durch: * abgestufte Farbverläufe vor allem in dunklen Bereich oder bei Helligkeitsverläufen, erinnert an EGA-Grafik, als hätte man von 24bit auf 8bit Farbtiefe gewechselt * grobe Verpixelungen bei schnellen Bewegungen und großflächigen Bildobjekten * ein generelles Bild-Flirren * vereinzelt kleinste Bildfehler das ganze sieht dann so aus: ![]() ![]() Anfangs dachte ich es liegt an der Raspberry, aber nachdem es auch bei BluRay als Zuspieler auftritt und gleichzeitig das Fernsehbild völlig fehlerfrei ist, muss es wohl am HDMI-Controller liegen. Im Customer Service Menü (über 123654) taucht dann auch bei gewählter HDMI-Verbindung im dritten Menü CSM 3 unter Signal Quality "bad" auf, während bei DVB-T als Quelle "gut" dort steht. Die Kontrollfarben werden auch fehlerfrei angezeigt. Im Service Default Mode (über 062596-ok) finden sich keine Error-Codes, auch nicht unter "hardware" oder "software". Welches Board kümmert sich denn um die initiale Verarbeitung der Eingangssignale? Das SSB oder das TCON? Kann man irgendwie herausfinden, woran der Fehler liegt? Danke für Eure Hilfe, Philipp NACHTRAG: ich habe viele Beiträge im Forum gefunden, die diesen Fehler beschreiben und mit der MPEG-Artefaktunterdrückung in Zusammenhang stellen. Daran liegt es nicht. Wenn ich mit USB einen Film abspiele, kommen die gleichen Fehler... [Beitrag von DerBorno am 23. Aug 2014, 15:21 bearbeitet] |
Lennard_MK_II
16:43
erstellt: 25. Aug 2014, |
Hallo, das sollte das T-CON Board bzw. das LVDS Kabel sein. Der gute Burnhoven (User) hat dazu so weit ich weiß fundiertes Fachwissen. |
DerBorno
16:53
Hi, danke für die Antwort! Inzwischen habe ich noch weiter rumprobiert und einiges neues heraus gefunden, so dass glaube ich das Kabel wegfällt: * Die Signalqualität ist immer überall gut. das "bad" tauchte nur auf, weil der Bildschirmschoner der Raspberry Pi lief (DIM dimmt einfach das Bild auf 15%, deswegen "bad"). Wobei die Bildfehler im DIM-Modus deutlich stärker hervor treten, was wieder auf eine Bildverarbeitungsproblematik hinweist? * alle HDMI-Quellen zeigen diesen Fehler. * Dateien von USB abgespielt zeigen ebenfalls diesen Fehler * per DLNA direkt am Fernseher abgespielte Dateien zeigen vielleicht Fehler, aber viel weniger ausgeprägt! (wenn man sich da mal reingesteigert hat, sieht man ja überall Fehler). Da liegt es vielleicht eher am generell schlechten Decodieren der Video-Dateien durch den Fernseher (im Vergleich zu den Algorithmen der PI beispielsweise). Ich habe den großen Thread über den FC AS-15F auf dem TCON-Board und einen möglichen Austausch gefunden. (siehe ![]() ist das eine Möglichkeit? Tausend Dank, Philipp [Beitrag von DerBorno am 25. Aug 2014, 16:55 bearbeitet] |
Philips 9705 Einstellungsthread schlumpf82 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 49 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Philips 9705 und SD-Material drrock# am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 12 Beiträge |
Philips 46PFL5605 Bildfehler Bulwyf am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 18 Beiträge |
Philips 50pus8804 Banding-Probleme Philips2019 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 2 Beiträge |
Philips 46 PFL 9705 k -Senior- am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9705 Menü/ Home Passwort Wachtel12 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 10 Beiträge |
bildfehler jessy81 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Bildfehler Philips 42PF9831 ChriNil am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 14 Beiträge |
Philips 37PFL5604H/12 Bildfehler moonstar am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.192
