HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42 PFK 7509/12 Abstürze | |
Philips 42 PFK 7509/12 Abstürze+A -A |
Conargus#
06:34
erstellt: 13. Sep 2014, |
Ich habe seit Juli 2014 einen Philips 42 PFK mit dessen Bild- und Tonqualität ich sehr zufrieden bin, allerdings verliert er nach einiger Zeit ( 10 min. bis 2 h) die Synchronität von Ton und Bild. Das ist natürlich unerträglich. Sobald das eintritt, lässt er sich auch mit der Fernbedienung nicht mehr steuern, nichts geht mehr - man muss dann den Stecker ziehen um ihn auszuschalten. Dann geht er wieder. Er scheint sich aufzuhängen und benötigt diesen Reset. Kennt Jemand das Problem? Ich betreibe das Gerät mit dem mitgelieferten Subwoofer aber der sollte ja nicht dafür verantwortlich sein. |
#angaga#
14:52
erstellt: 14. Sep 2014, |
Warum stellst du die Frage nicht im entsprechenden Thread? Gruß A. |
Conargus#
18:00
Danke für die Info. Ich wußte das nicht, wie geht das? Gruß B |
jruhe
19:05
![]() jruhe |
Guido_2911
20:09
erstellt: 16. Sep 2014, |
Ruf den Service/ Deinen Händler an und verlange einen Austausch des Gerätes. |
dlohtreb
18:05
erstellt: 23. Nov 2014, |
Hallo Conargus, ich habe das gleiche Problem mit dem Philips 47 PFK 7509. Manchmal stellt der Fenrnseher nach dem einschalten auch einfach wieder ab und fährt dann wieder hoch. Ich habe ihn auch schon abgeschaltet und dann ist er von alleine wieder hochgefahren. Ganz sporadisch (nicht immer) verliert die Fernbedienung die Verbindung zum Fernseher. Wie bei dir muss ich dann den Stecker ziehen. Das Bild und der Ton, sonst super, aber dass geht gar nicht. Bist du mit dem Problem schon weiter gekommen? Falls hier noch keiner eine Lösung gefunden hat, werde ich nächste Woche mal die Hotline plagen. [Beitrag von dlohtreb am 23. Nov 2014, 18:17 bearbeitet] |
Paul_A_aus_B
11:39
erstellt: 30. Nov 2014, |
Hallo ich bin neu hier und habe den 55PFK7509 seit 22.11.2014 Eigentlich bin ich Philips Fan aber bisher bin ich noch nicht so begeistert wie sonst. Der Subwoofer war defekt musste getauscht werden. Viele Abstürze keine Reaktion der Fernbedienung Stecker ziehen usw. Seit ich ihn vom LAN Kabel genommen habe ist er aber normal zu nutzen. Vielleicht hilft das hier jemand weiter. dlohtreb LAN Verbindung ? |
PFL 8008 oder PFK 7509 Rivoltan am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 12 Beiträge |
Philips PFK 6559/12 DieterK am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
47 PFK 7509 geht alleine aus mfritzen am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 2 Beiträge |
Abstürze Philips 65PFS 7559/12 BigBee120 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 3 Beiträge |
Philps 47 PFK 7509 Doppelbild bei sky 3d mfritzen am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 2 Beiträge |
Philips 65 PFK 5909 Joachim_drechsler am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 16 Beiträge |
Bildeinstellungen 50 PFK 6550 /12 Rüni am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 18 Beiträge |
Philips PFK 6559 Bild einstellungen JackDaniels8 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Philips 65 PFK 6520/12 und Spotify Connect thormark am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 20 Beiträge |
Philips 40 PFK 5500/12 - Beim Starten automatisch Bildershow starten Atp am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.091
