HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 48PFS8109/12 Fragen zur Einrichtung | |
48PFS8109/12 Fragen zur Einrichtung+A -A |
hqimps
20:20
erstellt: 30. Nov 2014, |
Hallo, Habe seit gestern das o.g. Gerät. Es gibt Tonaussetzer bei ARD und ZDF - hat das jemand auch beobachtet ? Nur bei Nutzung des AV-Receiver. Glaube, es kann mit dem Tonformat der Sender zusammenhängen, oder ? Sollte man bei den Toneinstellungen am TV etwas verändern ? [Beitrag von hqimps am 01. Dez 2014, 06:00 bearbeitet] |
hqimps
18:20
erstellt: 04. Dez 2014, |
gelöscht [Beitrag von hqimps am 04. Dez 2014, 18:22 bearbeitet] |
Jojo007
19:25
Dafür einen Extrathread? Und dann noch mit allgemeinem Titel? Und dann noch pushen? Schau Dich bitte mal im Forum um und nutze die Suchfunktion: leider haben einige (darunter auch ich) bei unseren Philipsgeräten bei der Mehrkanaltonausgabe an bestimmte AV-Receiver mit Audiodropouts zu kämpfen, die hoffentlich irgendwann einmal durch ein Firmwareupdate wieder verschwinden, da sie bei älteren Firmwares auch nicht da waren... [Beitrag von Jojo007 am 04. Dez 2014, 19:26 bearbeitet] |
hqimps
13:39
erstellt: 06. Dez 2014, |
Es gibt hier einen evtl. passenden Thread mir ca. 50 Seiten zu gleich mehreren Philips-Geräten - da soll man doch wohl nicht den ganzen Thread durchlesen oder ? Deswegen dachte ich, ist es sinnvoll, einen Thread zum Gerätemodell zu eröffnen. ### Außerdem habe ich das Problem, dass der genannte Philips bei s-,z-, und x-Lauten hohe zischende Geräusche von sich gibt über die TV-Lautsprecher. Das ist nicht zumutbar. Die hohen Töne habe ich - soweit möglich - aufs geringste reduziert - hat aber nichts gebracht. Einen EQ habe ich an dem Gerät nicht gefunden - also keine weitere Möglichkeit vorhanden. Hat da jemand eine Lösung ? Bei bekannten neueren Panasonics gibt es solche Probleme nicht, auch mein alter Philips hatte sowas nicht. ### Mit einem besseren HDMI-Kabel hat es sich verringert mit den Tonaussetzern, jedoch treten die noch weiterhin auf - auch bei Zweikanalton. [Beitrag von hqimps am 09. Dez 2014, 11:15 bearbeitet] |
hqimps
11:38
erstellt: 09. Dez 2014, |
Das Ambilight meines TV stellt fast keine Farben dar - ist das normal oder ein Fehler ? |
hqimps
17:38
Wie kann man das isf-Tuning aktivieren ? |
Toengel
17:41
Tachchen,
![]() Toengel@Alex |
hqimps
17:49
Danke für die schnelle Antwort ! Ist es normal, dass das Ambilight so blaß ist, das man von Farben kaum etwas merkt - auch bei Einstellung "Lebhaft" usw. ? Es ist beinahe nur weiß oder gelblich. Hat niemand mit Tonaussetzern bei Verwendung AV-Anlage zu tun ? [Beitrag von hqimps am 09. Dez 2014, 17:51 bearbeitet] |
hqimps
17:31
erstellt: 13. Dez 2014, |
Habe den TV Philips 48PFS8109/12 nun zurückgegeben. Aus für auch andere Interessenten relevanten Gründen poste ich hier einmal meinen Abschlußbericht meiner ungewollten Betatests des Philips 48PFS8109/12: Mit dem alten TV - auch Philips - gibt es keine Tonaussetzer. Der kann wohl noch den Ton ordnungsgemäß weitergeben. Nur schade um die Zeit, die ich als Betatester verbringen mußte. Das Bild war eine Pracht, jedoch was soll man mit dem Gerät, wenn der Ton ruckelt. Die TV-Lautsprecher hatten auch lästige Zischlaute, die man nicht beseitigen konnte. Die Aussicht, die mir der Support machte - ein Softwareupdate würde die Probleme beheben - sind mir zu unbestimmt. Außerdem hatte etwas mit dem Ambilight nicht gestimmt - war zu blaß - von Farben wenig zu merken und bei Option isf oder statisch war der Ton vollkommen weg - bei Nutzung AV-Receiver. Tastatur/Fernbedienung setzte auch aus. Der Händler wollte mir kein zweites Gerät des Modells geben - er meinte, die sind alle gleich. ### Hat wer einen Vorschlag für einen einwandfrei funktionierenden Fernseher ? [Beitrag von hqimps am 14. Dez 2014, 16:46 bearbeitet] |
hqimps
19:09
erstellt: 09. Jan 2015, |
Anmerkung zur Vervollständigung: Bei Darstellung meines Laptop Macbookpro über HDMI am TV-Bildschirm waren die Farben verkehrt. Im Geschäft meines HIFI-Händlers setzte die Fernbedienung am identischen Vorführgerät aus, so dass er es neu starten mußte. |
hqimps
14:38
erstellt: 17. Jan 2015, |
Es wäre interessant, zu erfahren, ob es Nutzer gibt, die mit diesem Gerät bezüglich der genannten Fehler zufrieden sind und bei denen die genannten Probleme nicht auftreten - nur leider sehen die vielleicht nie hier vorbei. [Beitrag von hqimps am 17. Jan 2015, 14:38 bearbeitet] |
hqimps
15:51
erstellt: 06. Feb 2015, |
Keine weiteren Meinungen ? |
hqimps
17:57
erstellt: 06. Mrz 2015, |
Hat sich btgl. der Audiodropouts etwas verbessert ? Gab es dafür einen Softwareupdate ? Weiß jemand, welcher Display verbaut wird ? Vielleicht könnte ich dann einen entsprechenden TV einer anderen Firma nehmen. |
DanDie711
01:30
erstellt: 15. Apr 2015, |
Hallo hab den Philips 48pfs8209. Bei mir alles einwandfrei. Bild muss man mit gutem Material füttern, alte Serien z.B sehen farblich nicht gut aus. Bei allerdings BluR's, HDTV oder ganz besonders Netflix via PS4 hat man ein Top Bild!. Hab auch etwas rumgemacht mit den Einstellungen. Frau war schon fast sauer nach einem Monat ständigem rumprobiere : ![]() Ton: Hab ich über die Anlage laufen. Könnte besser sein vom Volumen, aber ist insgesamt ok, habe auch keine Zischer. Ambilight: Ist top, Farben sind kräftig. Hab die Sättigung hoch eingestellt. Musste allerdings den Rotfix einspielen, der nicht im normalen Update war (unglaublich Ambilight ohne Rot ![]() Stabilität: Hat sich am Anfang ab und zu mal aufgehängt, half nur Stecker ziehen, aber mittlerweile (mit allen Updates) hatte ich damit schon lange keine Probleme mehr. Apps nutze ich selten, Netflix am Anfang, lief auch ruckelfrei - aber über die PS4 ist das Bild viel besser. Das einzige was nervt sind die ständigen Update Meldungen (oben rechts kleines Symbol) für google play dienste, die der Fernseher gar nicht einspielen kann (z.B Google Play Musik) . Hätte man echt mal lösen können, aber wirklich schlimm ist das nun auch nicht. Kann das Gerät empfehlen. Screenshot Ambi: ![]() |
hqimps
13:26
erstellt: 26. Apr 2015, |
Wann hast Du den 48pfs8209 gekauft ? Gibt es tatsächlich keine Tonaussetzer an der Anlage ? Ist sie per HDMI angeschlossen - welcher Hersteller ? Keine Zischeltöne bei TV-Tonausgabe ? |
DanDie711
02:38
erstellt: 28. Apr 2015, |
Letztes Jahr im Dezember. Per HDMI sind bei mir Notebook, PS4, T-Entertain Box und XBOX angeschlossen. Der TV hängt über Lautsprecher (Kopfhörer) Ausgang an einem ganz normalen Verstärker. Das ist etwas schwach, denn es geht nur so oder über optisches Kabel. Weitere Ausgänge gibts nicht. Nein keine Zischeltöne bei er Tonausgabe, höre so auch Musik über das Notebook (MP3 oder Spotify) |
hqimps
10:32
Habe mein "Testgerät" auch im Dez. gehabt. Die Frage zu den Zischeltönen bezieht sich auf Nutzung der TV-Lautsprecher - hast Du das direkt mal probiert ? Es trat nicht in jedem Programm oder Film bzw. Talkshow auf, jedoch zu häufig. |
DanDie711
16:17
erstellt: 20. Jun 2015, |
Die Lautsprecher am Gerät habe ich nur kurz genutzt. Das Teil ist so dünn - da ist klar das der Ton nicht wirklich toll sein kann. Mein alter Philips hatte extra eine Soundbox, die an das Gehäuse gehängt wurde - das war top. Hier hab ich nicht viel erwartet und fand den Ton auch nicht gut, hab dann gleich umgestöpstelt, deswegen kann ich zu Zischtönen aus den TV Lautsprechern nichts sagen - nur soviel via Köpfhörerausgang ist das Problem nicht vorhanden. |
Fragen zum 42PFL4007K/12 sofakartoffel am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 13 Beiträge |
Fragen 55PFL6097K/12 encore212 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Einrichtung von NET TV von Philips smik am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 9 Beiträge |
Alexa Einrichtung auf PUS7805 Fehlerhaft oliveromen am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 7 Beiträge |
46PFL5527T/12 und viele fragen. r@man am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
Ein paar Fragen zum 40PFL8007K/12 hhermann am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL7108K/12 und kleine Fragen columbo1979a am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
55pus7502/12 Santos87 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 4 Beiträge |
Downgrade 37pfl8404H/12 mia02 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 6 Beiträge |
55PFK6560/12 oder 55PUK7150/12 flecki81 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.707
