HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 47PFK7509 mit Philips Hue Bridge 2.0 Apple... | |
Philips 47PFK7509 mit Philips Hue Bridge 2.0 Apple HomeKIT+A -A |
Joersch1970
14:32
erstellt: 14. Mai 2015, |
Software Geschichte HINWEIS: Jede neue Version enthält alle in der früheren Version identifiziert Lösungen. Die neueste Software löst die unten Fragen: QN141E_012.0030,0380,128 (Erscheinungsdatum:2015-03-25) TV kann nicht Satelliten finden 3D-Bild Abnormität HBB TV blaue Taste zeigensFehlermeldung und kann nicht Wiedergabe des Videos 3D-Effekt Verzögerung bei USB / HDMI-Modus Ambilight + Hue-Lampen können nicht während Telefon "Philips Ambilight TV" gesteuert werden verbinden sFernsehen Ambilight Loungemodus behavior ist falsch Huhn spielen 3D-Video, RC reagieren unglatt Fehlermeldung: "connect fail" auftauchen, wenn das Netzwerk erfolgreich verbindet Channel ändern ungewöhnlich Ambilight + Hue Lampens Show Fehler Farbe beim Anschluss an PC Die Lampen Veränderungen beschleunigen keinen Unterschied nach der Anpassung Sion TV verloren Senderlogo, wenn Kopie Kanal von USB Langsame Reaktion auf RC-Befehle TV neu gestartet whilst Ansehen von Videos in Netflix. Fehlermeldung: Netzwerk Daten geändert, jetzt aktualisierenwird angezeigt . QN141E_012.0030,0300,128 (Erscheinungsdatum: 2015-01-19) Audio--Video synchronisieren Problem beim Spielen die WMV-Dateien. Smart TV hängt mit dem niederländischen VOD (Uitzending Gemist) [Slowenien] Text Überlappung / Übersetzung / fehlt. Hängen auf, wenn Veränderungen Kanalliste. Fastscan Probleme mit dem Skylink in der Slowakei und der Tschechischen Republik. Fehlermeldung No Single"aufruf Broadcast-EPG. Falsche Netzwerk Informationen. 7509 Serie stürzt beim PVR Aufnahme, wenn der Subwoofer aktiv ist QN141E_012.0030,0260,128 (Erscheinungsdatum: 2014-12-01) Aktivieren Sie dieBluetooth für WOOX Subwoofer Verbessern Kanal Klon Kopierzeit Statische IP nicht praktikabel. Problem behoben: TV reagiert nicht auf einige RC-Befehle (Ex: Home-Menü EPG-Menü und Programm-Liste) Problem behoben: Ambilight-Einstellung nicht speichern nach dem Einschalten des Fernseh Problem behoben: Ambilight-Einstellungen sind not gespeichert nach dem Ausschalten des TV- Problem behoben: Ambilight nicht sofort nach dem Herunterfahren des TV stoppen Problem behoben: Miracast nicht gut funktioniert Problem behoben: HbbTV "ANT. Galiobrowser "Fehlermeldung. Kein von USB, wenn QUANTIS Cam verwendet Problem behoben: Gemüsemesser mit Subwoofer, wird TV-Lautsprecher Sound nach jedem SW Update stumm geschaltet. Not möglich, Kanäle mit Zifferntasten ändern, wenn HbbTV-Funktion aktiv ist Problem behoben: Set konnte H nicht betreten bb TV nach Presseing OK Taste. die er während gelegt friertZappen QN141E_012.0030,0100,128 (Erscheinungsdatum: 2014-09-01) Skype-Update WHenne HBBTV eingeschaltet ist, Time Shift-Aufnahme funktioniert nicht HDMI Audio Ausgabe mit Humax STB. Problem behoben: VOD-Inhalt nicht funktioniert Problem behoben: Ambilight + Hue Miracast funktioniert nicht gut. Problem behoben Sobald P + gedrückt wird der Kanal bar läuft weiter QN141E_012.0030,0060,128 (Erscheinungsdatum: 2014-07-29) Problem behoben: [Frankreich] M6 Infobanner nicht verschwindet Problem behoben: HbbTV "ANT. Galiobrowser "Fehlermeldung. Problem behoben: OSD-Meldung "kein Programm zur Verfügung" sporadisch, wenn Kanal ausgewählt. |
Joersch1970
14:38
1.Welche Bildeinstellungen habt IHR ? 2.Philips Ambilight geht mit den TV aus, aber Hue Lampen bleiben an. ![]() |
Joersch1970
06:40
erstellt: 24. Mai 2015, |
Bildeinstellung: Persönlich Farbe: 60 Kontrast: 100 Schärfe: 0 ----------------------------------------------------------------------------------- Erweitert - Aktivitätsstil: TV Erweitert - Farbe - Farbverbesserung: Aus Erweitert - Farbe - Farbtemperatur: Personalisiert Erweitert - Farbe - Personalisierte Farbtemperatur: 255, 227, 140, 0, 0, 0 ----------------------------------------------------------------------------------- Erweitert - Kontrast - Kontrastmodi: Optimale Leistung Erweitert - Kontrast - Dyn.Kontrast: Minimum Erweitert - Kontrast - Helligkeit: 48 Erweitert - Kontrast - Videokontrast: 97 Erweitert - Kontrast - Lichtsensor: EIN Erweitert - Kontrast - Gamma: 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Erweitert - Schärfe - Super Resolution: Aus Erweitert - Schärfe - Rauschunterdr.: Aus Erweitert - Schärfe - MPEG-Artefaktreduzierung: Aus ----------------------------------------------------------------------------------- Erweitert - Bewegung - HD Natural Motion: Aus Erweitert - Bewegung - Clear LCD: EIN Bildeinstellungen bei allen 4x HDMI / 1x YPbPr / 1x SCART / 1x CVBS Anschlüssen einstellen !!!!!!!!!! Ist etwas Arbeit. |
Joersch1970
15:47
erstellt: 25. Jul 2015, |
QN141E_012.003.046.128 (Date published: 2015-05-29) Fernseher ist nicht in der Lage, auf die auf über die Fernbedienung aus dem Standby-Anbieter OrionTelecom TV-Hänge, wenn Neuordnungskanalliste Philips Kanalliste bearbeiten zeigt die Fehlermeldung "Kein Kanalliste gefunden" Nicht in der Lage, um die Kanalliste zu kopieren [Bulgarischen] Übersetzungsfehler Falsche Zeitzone bei der Festlegung länderspezifisch Uhr Falsche Zeitzone nach der Neuinstallation von Kanälen Skype-Funktion verbessert [DVB-S: Swiss] Vordefinierte Kanalliste [Polen] DVB-T Kanäle verursachen TV reboot Kanal Liste laufen beim Drücken P + Meldung "die Netzwerkdaten geändert. Möchten Sie Update durchführen wollen? |
Joersch1970
15:51
Software - Info Tasten 123654 Drücken |
Joersch1970
16:57
erstellt: 24. Aug 2015, |
QN141E_012.003.050.128 (Date published: 2015-08-24) Aktualisiert vordefinierte Kanalliste Schweiz und der Türkei Verbesserung für den Anschluss Subwoofer Verbesserung-Aufnahmen während Subwoofer angeschlossen ist Verbesserung für Aufnahmen bei Rundfunkprogrammführer verwendet ![]() ![]() |
Joersch1970
13:25
erstellt: 10. Okt 2015, |
QN141E_012.0030,054.128 (Erscheinungsdatum:2015-10-05) Verbesserungen beim Beenden Aufnahmen Improvement Ambilight Lounge-Modus Korrigierten Bildformat 21: 9 Video-Wiedergabe Improvement letzten Status Zentralstromversorgung Improvement Pin geschützte Aufnahmen im Standby- ![]() |
ffreese
20:13
erstellt: 03. Nov 2015, |
Hallo, ich hatte nach dem Aufspielen der QN141E_012.0030,054.128 plötzlich Bildruckler bei meinen externen Zuspielern. Nach Downgrade auf die QN141E_012.0030,050.128 ist wieder alles gewohnt flüssig. Aber: Der TV schaltet sich nicht mehr automatisch ein, wenn die Stromzufuhr startet. Vorschläge? Ich habe im Menue leider keine Funktion gefunden, mit der ich das wieder ändern kann. LG FF |
Joersch1970
10:11
erstellt: 20. Mrz 2016, |
QN141E_012.0030,062.128 (Datum veröffentlicht: 2015-12-07) Breitbild -Bildformat hinzufügen Lösung für britische BBC Red Button Service Verbesserung auf VoD Megogo Russland Verbesserung auf DVB-T-Update-Messaging |
Joersch1970
10:12
QN141E_012.0030,066.128 (Datum der Veröffentlichung:2016-03-17) Die Verbesserung in [Spotify] Die Verbesserung der PLAY-READY-Video-Wiedergabe Verbessert die PVR-Funktion, wenn sie in DVB-C / DVB-S Verbessert die Aufnahme-Funktionalität in IP-EPG Verbessert die Lippe-wenn in DVB synchronisieren-C Verbessert RC Antwort Verbesserung der Stabilität für Kanal-Zapping, Land Russland Verbessert auf Untertitel Aktivierung Timing Verbessert die 3D, wenn in APPS MEGOGO Die Verbesserung der [MyRemote] App, wenn sie in WiFi TV auflegen, wenn Kombination Nutzung von Karten + CAM, Land Italien Update in der Kanalliste (Swiss)-TV5MONDE EUROPA, TV5MONDE, Euronews Das Entfernen von schwarzen Rechteck bar auf DVB-T Berichtigung der Übersetzung Fehler (Slowakei) Berichtigung der Übersetzung Fehler (Polen) Skype setzt das Bildformat immer auf "Breitbild " Software-Fehler 012.003.066.128 :-( Hue-Brige wird gefunden aber beim Drücken der Brige-Taste im Zeitraum der Erkennung, schaltet der Fernseher einfach aus und wieder ein. Mit der alten Software gestern (012.003.062.128) ging das noch. "Keine verbindung zu der Apple Hue Brige mehr möglich." [Beitrag von Joersch1970 am 20. Mrz 2016, 10:20 bearbeitet] |
Joersch1970
17:08
erstellt: 21. Apr 2016, |
QN141E_012.003.068.128 (Datum der Veröffentlichung:2016-04-21) Die Verbesserung in Skype Verbesserung beim Surfen HBBTV New Homing-Frequenz für YouSee (Dänemark) Update in Kanallisten (Schweizerisch) Verbesserung der HUE Brücke Paarung ------ ![]() ![]() [Beitrag von Joersch1970 am 21. Apr 2016, 17:14 bearbeitet] |
Joersch1970
14:26
erstellt: 27. Apr 2016, |
Hue wird erkannt, aber Lampen müssen nach jedem TV-Start wieder neu angeklickt werden. ![]() Software QN141E_012.0030,062.128 wieder drauf dann geht es wieder. |
Joersch1970
13:16
erstellt: 06. Aug 2016, |
QN141E_012.0030,070.128 (Datum der Veröffentlichung: 2016-05-30) Zur Unterstützung von Hue 2.0 Brücke Pairing Verbesserungen für AL + Hue Glühbirnen AL + Hue Unterstützung für Wave Ihre Flagge App ![]() [Beitrag von Joersch1970 am 06. Aug 2016, 13:18 bearbeitet] |
Joersch1970
09:30
erstellt: 20. Nov 2016, |
QN141E_012.003.076.128 (2016-10-27) Homekit Hue Philips Hue: Bridge 2.0 mit Apple HomeKit ![]() ![]() Bridge wird erkannt und Lampenanzahl angezeigt, ABER KEINE AUSWAHL VON DEN LAMPEN MÖGLICH. Software Problem in TV ![]() [Beitrag von Joersch1970 am 20. Nov 2016, 09:41 bearbeitet] |
Joersch1970
07:21
erstellt: 05. Okt 2017, |
Hallo Hue Wenn Ihr Kabelanschluss habt, gibt es beim Router AVM 6490 (Software 6.65) keine feste IPv4 Adresse das war bis gestern mein Problem. Angerufen bei Kabel und eine feste IPv4 mir kostenlos gebucht. Das ging innerhalb von ein paar Stunden. Hue Bridge 2 (Apple) auf DHCP stellen. –Im Router Menü keine feste IPv4 an dem Anschuss ( Heimnetzwerk>Heimnetzübersicht>Eigenschaften) der Hue festlegen. –Und den Namen zurücksetzen. Dann sollte Ambilight TV und HUE mit Lampen wieder gehen. |
Joersch1970
07:25
QN141E_012.003.078.128 ist schon lange Online |
Philips PUS7101 Ambilight + hue micktp am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 115 Beiträge |
Philips Hue und Ambilight ellian am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 11 Beiträge |
Philips OLED804 keine Hue Synchronisation mehr pepe4711 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 2 Beiträge |
Philips 55PUS7502 und Hue Stripes als Ambilight Knallfrosch78 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 2 Beiträge |
Hue + Ambilight Anderson33 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 9 Beiträge |
Philips TV lässt keine Bridge hinzufügen. Samy_CZ am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 6 Beiträge |
Ambilight + Hue Probleme nach Standby Sl0th am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 14 Beiträge |
Philips HUE mit älteren Philips LCD Modellen kompatibel? sparti81 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 2 Beiträge |
65PUS9809 und Ambilight Hue steffenbdd am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Philips 40PFL8404 mit Apple Airport? mvlkner am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
