Philips 55PUS7180
hansi1984
#1 erstellt: 10. Sep 2015, 17:47
Hi
Ich bin auf der Suche nach einem neuem TV Gerät und als Ambilight Fan kann ich mich sehr schwer vom Ambilight entfernen. Ich bin jetzt auf den oben genannten Fernseher gestoßen nur leider gibt es dort sehr wenig informationen zu. Gibt es dieses Modell jetzt erst ganz neu?
Ich schwanke zwischen dem Samsung UE55 HU7200 logisch kein Ambilight oder eben den Philips 55PUS7180. Als Zuspieler dient eine VU+ Solo2.
Vielleicht könnt ihr mir ja etwas helfen
Toengel
#2 erstellt: 11. Sep 2015, 04:43
Tachchen,
schau dir mal in meinem Blog die Übersichtstabelle an - dort ist auch der 7180 verlinkt.
Toengel@Alex
hansi1984
#3 erstellt: 11. Sep 2015, 07:05
Hi
Ich hab mal im Blog geschaut aber viel neues hab ich nicht erfahren außer das das Gerät sehr neu ist und somit sieht es natürlich auch mit user Meinungen schlecht aus. Bis jetzt kann man den auch erst von einem online Händler bekommen.
Toengel
#4 erstellt: 11. Sep 2015, 07:07
Tachchen,
der 7180 ist ein Fachhandelsmodell der 7100er - also schau dir die Infos/Erfahrungen zum 7100 an...
Toengel@Alex
hansi1984
#5 erstellt: 11. Sep 2015, 07:45
Achso ok aber was genau bedeutet das für den Endkunden?
Der 7100 hat nur 2seitiges Ambilight
Toengel
#6 erstellt: 11. Sep 2015, 08:30
Tachchen,
Fachhandelsmodelle (7180) sind im Endeffekt dieselben Modelle wie die Standardversionen (7100), jedoch haben diese meist 1-2 Sachen anders/mehr, damit die Leute in die Läden/Fachhandel gehen. Beispiel ist Ambilight 3 statt Ambilight 2 oder die Rahmenfarbe. Sonst ist alles identisch.
Toengel@Alex
hansi1984
#7 erstellt: 11. Sep 2015, 10:13
Ah ok, danke für die Erklärung.
Den 7180 gibt es dann auch noch nicht lang. Ich werd mich dann mal über den 7100 belesen und dann mal sehen. Ich bin gespannt wie sich der Preis entwickelt.
hansi1984
#8 erstellt: 20. Sep 2015, 20:15
Hi
Gibt es schon User die diesen TV besitzen und etwas berichten können?
Lötensen
#9 erstellt: 15. Okt 2015, 07:40
da ich schon viel aus diesem Forum gelernt habe, dachte ich es ist an der Zeit auch mal was zurückzugeben.
Also ich habe den 7180 von Philips seit 2 Wochen. Gekauft bei Octomedia bzw. expert.
Eigentlich wollte ich den 7600 haben, da aber mangels Verfügbarkeit keiner da war bin ich zufällig auf den 7180 gestossen. Er ist fast identisch, hat etwas weniger Musikpower und nur 800 statt1400 Hz?
Ambilight ist 3 seitig und einfach nur gut. Hatte davor schon einen Philips mit AL und kann nicht mehr ohne
Leider musste ich den TV schon einmal tauschen, weil er einen kleinen schwarzen nicht definierbaren Fleck auf dem Bildschirm hatte. Nix wildes, hat aber gestört und der Händler hat ohne zu mucken getauscht.
Der neue steht seit gestern und scheint i.O. zu sein.
Jetzt kurz zu meinen bisher kurzen Erfahrungen:
+ Ambilight
+ Umschaltzeiten
+ Bild
o Fernbedienung mit Funk, rel. häufig kommt der Befehl nicht an
- Software noch nicht 100% fit, z.B. koppelt man den TV mit Hue und schaltet die Funktion wieder aus, ist kein Bild mehr sichtbar, da hilft nur ausschalten und Stecker ziehen.
- Ton ist von 6 bis 1 fast gleichlaut
So das wars auf die Schnelle...
Falls Ihr noch Fragen habt, her damit.
Matthias
Lötensen
#10 erstellt: 22. Okt 2015, 19:55
kurzes Update:
neuer TV OK, bis auf einen Pixelfehler.
Nach dem Update der Software funktioniert auch das Zusammenspiel mit dem Hue System einwandfrei.
Habe mich entschlossen ihn zu behalten.
Matthias
StardustOne
#11 erstellt: 28. Dez 2015, 20:40
Der PUS7170 hat auch einen Dual Tuner, welcher bei den Modellen 7100 und 7150 auch fehlt.
Was mich echt verunsichert ist die Sache mit dem 50 Hz Native Panel Refresh in der Tabell, denn bei Rtings sind Philips Geräte mit 800 MCI als Native 100 Hz eingetragen. Kann es sein dass hier ein Fehler in der Übersichtstabelle vorliegt? 800 MCI und Native 50 Hz geht das überhaupt?
Für umgerechnet ca 1000 Euro bekommt man den 55PUS7170 jetzt beim Fust. Und das ist ein verdammt guter Preis für Dual Tuner mit Ambilight 3.
[Beitrag von StardustOne am 28. Dez 2015, 20:40 bearbeitet]
franky_hb
#12 erstellt: 28. Dez 2015, 21:09
Moin
Dürfte ich deine bildeinstellungen erfahren ?
Habe den 65puk7120 und bin mit den Einstellungen einfach nicht am weiterkommen.
Franky
StardustOne
#13 erstellt: 29. Dez 2015, 23:30
Die beste optimale Bild Einstellung wird mit den Modi ISF Tag oder Nacht erreicht.
Ich habe mich jetzt entschieden den TV nicht zu kaufen, weil man nur 4 Natural Motion Settings für Bewegungseinstellungen zur Verfügung hat. Und das ist für ein 50 Hz Panel etwas mau an Auswahl. Ich konnte im Shop deutliche Bewegungsunschärfen erkennen. Das gibt es bei meinem Samsung 55ES6530 nicht, so behalte ich den erst mal.
[Beitrag von StardustOne am 29. Dez 2015, 23:33 bearbeitet]
mrsonei6
#14 erstellt: 02. Mrz 2016, 08:16
Hallo ich hab auch den 49 PUS 7180 und bin grad am tüfteln und am schauen was die einzelnen Bild Einstellungen anders machen.
Welche Einstellungen habt ihr?
Ich frag mich warum untern Punkt 3D der Schieberegler auf 100 % ist
Wenn ich auf 50 gehe wird das Bild etwas dunkler!
Hat das was mit der 3D tiefe zu tun?
Ich muss sagen als ich mir gestern Avatar angesehen habe, das oft 3D Effekte von denen ich wusste
Das sie toll sind bei dem TV nicht so hervorstechen wie normal
Kann ich den 3D Effekt irgendwie mit Settings verstärken?
StardustOne
#15 erstellt: 04. Mrz 2016, 06:51
Wenn am TV nicht mehr an Effekt machbar ist, vielleicht hat der Blu-ray Player ja noch Einstellungen zum Testen?
mrsonei6
#16 erstellt: 04. Mrz 2016, 08:07
Hab ihn 10 cm höher gehängt.
Der TV hing auch leicht nach vorne das hab ich auch korrigiert
Jetzt ist 3D super
Hab mir die TV Fernbedinung von Pus7600
Mit Micro und Touch gekauft geht auch
Sprache aber nur für Google Suche.
Irgendwie nutzlos!
Touch stört mehr als es hilft
Zuviels fehl interpretierungen
Dachte ich hab ne Maus die ich per Touch steuern kann im Browser
Nix! Browser ist quasi nicht zu verwenden bei den TV
Naja ist auch nicht so schlimm
Hatte schon mal das er sich nach 4 min einfach ausschaltet
Auch das er beim einschalten einfach schwarz bleibt
Strom weg war die Lösung
Habt ihr das auch 49pus7180
mrsonei6
#17 erstellt: 05. Mrz 2016, 00:17
Wen es interessiert hab hier meine Erfahrung mit dem
49 Pus 7180 zusammen gefasst
http://www.hifi-foru...218&postID=1320#1320
vatertom
#18 erstellt: 31. Mrz 2016, 18:46
Wir haben seit gestern den 49PUS7180.
Leider haben wir noch nicht die Funktion der Serienaufnahme gefunden.
Hat jemand einen Tip für uns?
Vielen Dank im Voraus.
mrsonei6
#19 erstellt: 31. Mrz 2016, 19:19
Den hab ich auch!
Die Serien Aufnahme gibt es anscheinend nicht
Ich hab sie auch nicht gefunden!
Das ist etwas umständlich jede Woche wieder aufs neue dran zu denken,
dass man eine TV Show die einmal in einer Woche kommt aufnehmen muss.
Am handy kam man Zeiten eingeben in der App.
Vielleicht umstellen von sat auf online EPG vielleicht geht's dann?
Online EPG ist hald zur Zeit echt noch buggy!
vatertom
#20 erstellt: 15. Apr 2016, 04:13
Ich suche nach Code-Sperre für den Tv.
Mit der Kindersicherung habe ich es nicht hin bekommen. Test mit Keine, 4 oder 18 Jahre.
mrsonei6
#21 erstellt: 23. Apr 2016, 10:06
Das HUE Update ist ja jetzt wirklich raus!
Hat es schon einer getestet? Läuft Anbilight wieder mit HUE?
[Philips 2015] 55PUS7180
Kapilar am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  8 Beiträge
Ambilight des Philips xxPFL7603
mox@HiFi am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
Philips PUS7101 Ambilight + hue
micktp am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  115 Beiträge
Gibt es den 32PF9731 ohne Ambilight?
Tabdan am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  2 Beiträge
Philips Ambilight TV HDMI Frage
musicmaniac am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  3 Beiträge
Philips nur wegen Ambilight?
Fidelis82 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  20 Beiträge
Philips Hue und Ambilight
ellian am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  11 Beiträge
Ambilight Wand?
klartexter am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  20 Beiträge
günstigster philips tv mit ambilight?
fox1503 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  14 Beiträge
Philips 42PF9731D Ambilight ? USB ?
Bodo_Bach am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.437
