HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » LCD Philips 47pfl8404 kein Bild, Ton vorhanden | |
LCD Philips 47pfl8404 kein Bild, Ton vorhanden+A -A |
*bengee*
22:47
erstellt: 07. Dez 2015, |
Hallo an die Gemeinde, mein ca. 4 Jahre alter LCD Philips 47pfl8404 H/12 hat seit gestern kein Bild mehr. Ich kann das Gerät über die Fernbedienung einschalten und bekomme sogar das blaue "PHILIPS"-Starbild, aber nur ein paar Sekunden dann wird das Bild schwarz. Ton ist vorhanden. Die 4 HV-Kondensatoren (2x 47pF 6kV,2x 33pF 6kV) sehen auch gut aus, also nicht verkokelt wie vom einigen Usern hier beschrieben. Die wurde ich trotzdem im Zuge der Reparatur tauschen lassen. Das einzige was zu dem Original-Bild des Netzteil-Boards nicht passt ist das kleine Teil rechts von den Kondensatoren (Steckplatz VR-301), siehe Bild. Es ist etwas geschwärzt. ![]() ![]() ![]() Hat jemand ein ähnliches Problem oder weiß wie ich es beheben kann? Vielen Dank und lieben Gruß an alle *bengee* |
Kennylover
07:59
erstellt: 08. Dez 2015, |
Wenn da wirklich schon 6kV-Typen 'drin sind brauchst du dir da keine Gedanken zu machen, die sollten durchhalten. Warscheinlich hat das display einen Fehler, eine der CCFL ist defekt, der inverter bemerkt die asymmetrische Last und schaltet ab. Die Fehlerbeschreibung ist typisch dafür. - Gruss - |
*bengee*
16:28
Erstmal danke @Kennylover für deine schnelle Antwort. Hast du eine Ahnung was auf dem Steckplatz VR 301 ist, der scheint durchgebrannt zu sein! Und wie hoch wären ungefähr die Reparaturkosten (Materialkosten) falls deine Diagnose mit dem Display stimmt? Ich habe mit einem Techniker gesprochen, er will nur zum reingucken 50 Euro haben. Ich bin mir nicht sicher ob es sich lohnt den Fernseher zu reparieren. Würde das Geld dann lieber in einen anderen investieren. Grüße |
Kennylover
11:43
erstellt: 10. Dez 2015, |
K.A. wofür VR301 gut ist. Wenn ich micht recht erinnere war das poti nur bei Geräten > 42" vorhanden. Aber ich glaube nicht dass es "durchgebrannt" ist, das Schwarze ist wohl eher eine Versiegelung um gegen Verstellen zu sichern. Das Netzteil ist kein Philips-Produkt (Hersteller DELTA), es gibt keine Ersatzteile (von Philips) dafür, kein Schaltbild, im doc ist es eine blackbox. Im Fehlerfall wird es komplett getauscht, das Altteil wird weggeworfen. Das display wurde seinerzeit (als Philips noch Philips war) in einem Austauschverfahren vertrieben, das ging natürlich nur über offizielle Kanäle, d.h. ein Servicecenter. Was das heute kostet, wie es heute gehandhabt wird und ob es überhaupt noch lieferbar ist weiss ich nicht - ich arbeite nicht mehr bei Philips. - Gruss - |
Philips 47PFL8404 kein Bild, nur Ton ThomasP62 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 7 Beiträge |
Philips 47PFL8404 + PC GOLF3R am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
Philips 47PFL8404 + PS3 problem! daywalker01 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Philips 47PFL9603 oder 47PFL8404 Stefl am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Internet-Firmwareupdate 47PFL8404: Keine neue Version vorhanden Hammlett am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 4 Beiträge |
47PFL8404 - Eingang "Kein Name" dsta85 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 14 Beiträge |
Philips 7403 Kein Bild, kein Ton Asse11 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
47PFL8404 vs TX-P50S10 gecko339 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Philips 47PFL8404 (weiße Bildpunkte / grieseln) AndiXS am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 14 Beiträge |
Softwarefehler-Bildprobleme 47PFL8404? williwau am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.619
