Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
(Philips 2016 ) PUS 7101/7181
LuigiLambada
#701 erstellt: 26. Dez 2016, 16:45
Finde es ist eher ein knarzen als ein quitschen, macht sich aber in der Praxis kaum bemerkbar.
michael4
#702 erstellt: 27. Dez 2016, 15:02
Thema Android Suche: Bei Youtube TV, Play Store etc. muss ich die Sprachsuche verwenden, welche ja bei dem 7101 nicht vorhanden ist. Da es auf der Rückseite der Fernbedienung ja die nette QUERTY Tastatur gibt, muss ich die doch irgendwie dafür verwenden können. Wo kann ich dies einstellen? Ohne Suche ist aktuell das ganze "Smart" TV des Fernsehers nutzlos.
cyberdelic
#703 erstellt: 27. Dez 2016, 16:21
Funktioniert indem du mit den Pfeiltasten nach rechts klickst, dann ist der Cursor im Textfeld und du kannst die Tastatur verwenden.
michael4
#705 erstellt: 27. Dez 2016, 18:40
Danke, klappt @cyberdelic
Eine Frage bzgl. ARC habe ich noch: An meinem AVR (Pioneer VSX 930) kommt bei Smart TV Quellen wie z.B. Prime Video oder USB Wiedergabe via ARC nur "Stereo" an. In den Philips Toneinstellungen habe ich Mehrkanal ausgewählt. Muss ich noch irgendwo etwas konfigurieren?
romanh13
#706 erstellt: 27. Dez 2016, 19:29
So hallo, hab jetzt auch einen 49PUS7181/12 und direkt eine Frage dazu: hab TV ans Modem angeschlossen und über Inet update runtergeladen, update lief soweit durch, dann startete der TV neu und hängt jetzt seit 20 Minuten im "Philips" Bildschirm und unten blinkt eine rote led, ist es normal, dass es solange dauert mit der Aktualisierung oder soll ich noch warten oder dem vom Strom nehmen?
Danke.
[Beitrag von romanh13 am 27. Dez 2016, 19:42 bearbeitet]
romanh13
#707 erstellt: 27. Dez 2016, 20:18
Danke.
So jetzt hängt das Ding über 1 stunde im startbildschirm mit Philips Logo. Kann mir niemand sagen was zu tun ist? Vom Strom oder nicht, wenn ja wie lange?
LuigiLambada
#708 erstellt: 27. Dez 2016, 20:28
Nimm den mal 10 min vom Strom.
Mcgusto
#709 erstellt: 27. Dez 2016, 21:11
Kann man mit der Philips App den TV garnicht einschalten?
Und Einschaltknöpfe am TV direkt scheInt der auch nicht zu haben?!
michael4
#710 erstellt: 27. Dez 2016, 22:02
Der Schalter ist rechts unten an der Rückseite.
Bzgl. der App musst du glaube ich wake on lan aktivieren.
Mcgusto
#711 erstellt: 27. Dez 2016, 22:26
Danke, alles gefunden
romanh13
#712 erstellt: 27. Dez 2016, 22:40
laut Bedienungsanleitung gibt e nur eine Möglichkeit den Tv komplett auszuschalten und zwar durch Stecker ziehen...verrückt. Die sparen sich sogar die ausschalttaste..
Tja bei mir tut sich nichts TV hängt jedes mal beim hochfahren  im bootmenü mit Philipslogo....
Gibt es nicht eine Möglichkeit den zu reseten beim hochfahren, mit ne tasten kombo oder so?
[Beitrag von romanh13 am 27. Dez 2016, 22:42 bearbeitet]
*Silberrücken*
#713 erstellt: 28. Dez 2016, 12:19
Schon versucht die Firmware manuell aufzuspielen? Würde ich mal versuchen
http://toengel.net/p...ess-bei-android-tvs/
Vielleicht erkennt dein Gerät während des Bootvorgangs ja den USB-Stick mit dem
Firmware Upgrade
[Beitrag von *Silberrücken* am 28. Dez 2016, 12:28 bearbeitet]
romanh13
#714 erstellt: 28. Dez 2016, 13:49
Danke für deine Antwort.
Also TV vom Strom, stick mit firmware rein, tv ans Strom und warten? Oder muss man dabei noch eine taste auf der FB halten?
*Silberrücken*
#715 erstellt: 28. Dez 2016, 13:54
Kann ich Dir leider nicht sagen Probiere es einfach aus. Ich denke du hast ja nichts zu verlieren
romanh13
#716 erstellt: 28. Dez 2016, 15:11
hab support kontaktiert. Techniker kommen. Der trick mit dem erzwungenen update geht in dem man erstmal den TV vom Strom nehmt und dann beim einschalten den joystick, welcher auf der Rückseite unten Recht ist, nach unten drückt und hält, dann soll normalerweise ein android Menu kommen. War bei mir nicht der Fall. mal schauen was die Techniker ausrichten können, der TV hat ja noch eine wartungsklappe hinten, vielleicht können die da was anschließen und bios neu aufspielen oder..oder.. Wäre gut wenn die es hinbekommen würden den zu reparieren, denn der Bildschirm ist hammer, super ausgeleuchtet, keine Lichthöfe. Ersatz kann ja schlechter sein.
*Silberrücken*
#717 erstellt: 28. Dez 2016, 15:21
Gut zu wissen Schade dass es bei Dir nicht funktioniert hat. Aber ich denke der Techniker
wird das hinbekommen ohne das Gerät zu tauschen. Wünsche Dir viel Glück!
frid
#718 erstellt: 28. Dez 2016, 16:31
Kennt jemand den Grund, warum der 7101 fast nirgendwo lieferbar ist? Ich hatte das Gerät bei amazon Anfang Dezember bestellt und immer noch keine Lieferbestätigung.
Bei den anderen "großen" Händlern scheint es auch nicht anders zu sein. Die Lieferprognosen liegen alle zwischen Januar und Februar und eine Neubestellung bei amazon ist gar nicht mehr möglich.
soul4ever
#719 erstellt: 28. Dez 2016, 16:37
Betrifft nicht nur den 7101, auch weitere Modelle wie 7601 sind betroffen. Philips kommt leider mit der Produktion nicht hinterher.
respublica
#720 erstellt: 28. Dez 2016, 17:41
Moin, leider habe ich mit dem Ambilight des Fernsehers ein Problem (das Ambilight hat an einigen Stellen einen Grünstich - siehe Foto). Da dieser bereits wegen eines Pixelfehlers getauscht wurde, habe ich keinen Bock den wieder zu Mediamarkt zu schleppen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit das Problem so zu beheben? Servicemenü, Schrauben lösen oder fester ziehen, o.ä.
20161227_192753
[Beitrag von respublica am 28. Dez 2016, 17:42 bearbeitet]
Cologne1966
#721 erstellt: 29. Dez 2016, 20:54
Habe den 65/7101 am 23.12. bei redcoon bestellt, heute geliefert.
Mein erster Eindruck: Top.
Kann die negativen Rezessionen hier nicht so ganz verstehen.
Einziger Kritikpunkt: Die FB ist für große Hände was klein geraten.
Zuspieler ist ein Sky pro + Receiver
Beim Fußball keine schlieren.
Apps laufen flüssig.
FB schaltet ohne Verzögerungen.
nino10
#722 erstellt: 29. Dez 2016, 21:04
20161227_192753
Nein gibt es nicht:
http://www.hifi-foru...11563&postID=962#962
BorstiNumberOne
#723 erstellt: 01. Jan 2017, 12:37
Wenn ich ein einwandfreies Produkt erhalten habe, dann kann ich negative Rezensionen auch nicht verstehen.
Das die Leute sich nicht einfach etwas zurechtspinnen und TP Vision "großzügige Toleranzen" definiert, lässt sich aber aber bei all den geposteten Bildern nicht abstreiten. Ich persönlich habe nun mittlerweile fünf 71x1er testen können und alle hatten ihre Macken.
P.S. @ all: Noch ein frohes und gesundes neues Jahr 2017.
[Beitrag von BorstiNumberOne am 01. Jan 2017, 12:39 bearbeitet]
BorstiNumberOne
#724 erstellt: 01. Jan 2017, 21:48
@ nino10:
Die Ambilight-Grünstich-Diskussionen haben mich jetzt auch ein wenig verunsichert. Könntest Du bitte mal hier im Thread auf Seite 7 (Post #336)
schauen, ob das bei mir noch im Rahmen ist? Ich finde es auch ein wenig ungleich, wenn auch nicht so schlimm wie bei respublica.
Ist das bei mir aus Deiner Sicht noch im Rahmen der Spezifikation? Das Bild ist das 50PercentGrey vom Philips-Support vom Austausch des vorherigen 7101ers.
[Beitrag von BorstiNumberOne am 01. Jan 2017, 21:50 bearbeitet]
nino10
#725 erstellt: 01. Jan 2017, 21:51
sieht alles normal / im Rahmen bei dir aus - mach doch mal ein Bild bei nur schwarzem Bildinhalt (leerer HDMI-Eingang) mit Ambilight Standard - dann siehst du den Unterschied- siehe auch mein Link oben
BorstiNumberOne
#726 erstellt: 01. Jan 2017, 22:48
Vielen Dank an Dich fürs Schauen. Ich habe eben noch einmal ein Foto gemacht und es sind nur Nuancen (Unterschied links und rechts oben auf dem unteren grauen Bild) und ich muss sagen, dass es mir eben nur durch die hier und im 7601er Thread aufgetretenen Diskussionen aufgefallen ist.
Anbei sind nochmal aktuelle Fotos in grau und schwarz (Fotomodus, 50 Helligkeit, 80 Kontrast, Farbe 50, AL auf Sättigung 0).
7101_Ambilight_grau7101_Ambilight_schwarz
[Beitrag von BorstiNumberOne am 01. Jan 2017, 22:49 bearbeitet]
yoomy
#727 erstellt: 02. Jan 2017, 08:08
Ich weiß, dass der Philips viele Probleme hat. Aber aktuell könnte ich den 75" für 2600.- bekommen. Das ist schon ein toller Preis. Sollte ich da zuschlagen oder einfach warten auf das 2017er Angebot?
BorstiNumberOne
#728 erstellt: 02. Jan 2017, 10:00
Ich sage es mal so. Solange Du nicht hauptsächlich Fußball oder Wintersport schaust, dafür aber UHD-Material wie das von Netflix schaust (alternativ auch sehr gutes HD-Material), dann kann der TV seine Schwächen verstecken und seine Stärken zeigen. Das Bild bei UHD ist super und der Upscaler bei HD auch. Ich habe letzte Woche "Fuller House" auf Netflix geschaut und das sah so aus, als ob der Fernseher ein Fenster ist und die Schauspieler dahinter. Wenn man dann auf einen Meter an den TV herantrat, dann war das Bild gestochen scharf.
Womit ich auch bisher keine Probleme hatte, ist die Software. Letzte Woche sind bei uns noch eine Hue-Bridge (Generation 3) und zwei Hue Go Leuchten dazugekommen und nach dem Einschalten findet der TV stets sofort die Bridge, schaltet die Leuchten an und erweitert dann das Ambilight. Gerade bei Musikshows eine Augenweide.
[Beitrag von BorstiNumberOne am 02. Jan 2017, 10:12 bearbeitet]
-Schimpi-
#729 erstellt: 02. Jan 2017, 10:44
Hi Leute!
Ich bin seit ca. 2 Monaten auch "stolzer" Besitzer eines PUS7181. Bisher war ich allerdings nur stiller mitverfolger des Threads, doch nun wollte ich mich auch mal zu Wort melden.
Anfangs war ich sehr unzufrieden mit dem Gerät, vielleicht könnt ihr anhand des Bildes selbst erahnen woran das lag:
IMG_1089
durch ewiges verändern und rumspielen in den Bildeinstellungen, konnte ich den Clouding Effekt sichtbar verringern (entgegen den meisten Aussagen, das dies nicht möglich sei), und ein für mich halbwegs akzeptables Ergebnis erzielen:
IMG_1356
Wenn es komplett dunkel ist, kann man unten rechts trotzdem noch leicht einen Hellen Fleck erkennen, vor allem bei Filmen mit Kinobalken nervt mich das doch immer mal wieder. Jedenfalls habe ich gelernt damit zu leben.
In den letzten Tagen fing ich dann schon fast an, das Gerät zu "mögen", aufgrund des relativ guten Bildes bei normalen Fernseh Sendungen, bis mir auffiel, dass mein Ambilight nicht gleichmäßig leuchtet:
IMG_1348
Normalerweise müsste das Ambilight doch bei einem weißen Bild in komplett gleicher Farbe die Wand anstrahlen oder? Die Ecke oben rechts hat für mich einen Rotstich, die linke Seite ist für mich eher grünlich-blau. Bin ich nun zu pingelig und ist das einfach normal? Oder was meint ihr?
Würde mich freuen, eure Meinung dazu zu hören!
Vielen Dank schonmal
edit: sehe gerade, dass die Ambilight Diskussion hier schon im vollen Gange läuft..
Na dann gibt es wohl mehrere mit dem Problem. Weiß einer, ob das für Philips/TVP ein Grund für ein Umtausch ist?
[Beitrag von -Schimpi- am 02. Jan 2017, 10:56 bearbeitet]
monsun
#730 erstellt: 02. Jan 2017, 11:14
Na, dann bin ich ja mal auf meine Erfahrungen gespannt.
Ich habe heute den 7181 in der Saturn-Rabattaktion für 965,50 Euro erworben. Letztendlich hat er sich bei mir gegenüber dem Sony KD 55 XD 8005 durchgesetzt, der zwar preislich noch etwas günstiger war und Twin-Tuner hat aber halt kein Ambilight (wichtig für den WAF ) und keine nach vorne abstrahlenden Lautsprecher (wichtig für mich). Der mittige Standfuß - den sowohl der Sony als auch der Philips haben - war absolutes "Muss", weshalb z.B. der 7101 gar nicht erst in die engere Wahl kommen konnte.
Die Lautsprecher des Philips waren für mich dann fast auch schon alleinentscheidend, da wir als "Convenience Consumer" gerne auf eine zusätzliche Soundbar verzichten möchten. Wir benötigen kein cinephiles 9.1-Surround-System oder ähnliches, sondern erhoffen uns nur ein klein wenig besseren Sound als von unserem 32" Medion-TV.
Relativierend muss ich allerdings sagen, dass der Sony noch nicht ganz aus dem Rennen ist. Sollte mich der Sound des Philips nicht überzeugen, könnte ich mir immer noch vorstellen, den Sony zusammen mit einer Teufel Raumfeld Soundbar zu betreiben - da fehlt dann halt nur Ambilight (wieso hat eigentlich der 7101 bloß diesen mittigen Standfuß nicht? ).
Ich werde berichten, bin aber auch schon jetzt dankbar für Eure Meinungen.
[Beitrag von monsun am 02. Jan 2017, 11:14 bearbeitet]
nino10
#731 erstellt: 02. Jan 2017, 11:17
@schimpi
siehe Link oben zum AL (du scheinst das Problem zu haben - aber mal Bild bei Schwarz machen- s.o.)
Zum Thema Einstellungen bei Clouding etc - in div Fällen können die natürlich was ändern - siehe ebenfalls oben (Kontrastmodus, Helligkeit...)
[Beitrag von nino10 am 02. Jan 2017, 11:23 bearbeitet]
-Schimpi-
#732 erstellt: 02. Jan 2017, 11:26
@monsun
Mit dem Sound vom 7181 bin ich vollkommen zufrieden! Habe auch nichts weiter angeschlossen. Kannst ja dann mal berichten wie deine Erfahrungen sind.
@nino10
weißt du denn ob Philips das Ambilight Problem als Grund für einen Austausch akzeptiert?
Bei meinem Clouding Problem hat der nette Kundenservice einfach nicht mehr geantwortet auf meine Email..
Und ja das stimmt, durch die Helligkeit und Kontrasteinstellungen lässt sich wirklich einiges ändern.
Komischerweise war es bei mir genau andersrum als bei den meisten, ich musste nämlich den Kotrast auf 14 herunter stellen und die Helligkeit ist mittlerweile auf 80. Dadurch ist das Clouding kaum mehr sichtbar.
*Silberrücken*
#733 erstellt: 02. Jan 2017, 12:51
Komischerweise war es bei mir genau andersrum als bei den meisten, ich musste nämlich den Kotrast auf 14 herunter stellen und die Helligkeit ist mittlerweile auf 80. Dadurch ist das Clouding kaum mehr sichtbar. :)
Würdest Du uns denn deine Einstellungen zur Verfügung stellen?
nino10
#734 erstellt: 02. Jan 2017, 13:40
@schimpi
siehe Link oben dazu
yoomy
#735 erstellt: 02. Jan 2017, 15:14
Also ich schaue schon viel Fussball aber nur in HD. SD Sender benutze ich keine mehr. Hauptsaechlich schaue ich Filme und Serien. Konsole spiele ich nicht.
zoom2013
#736 erstellt: 02. Jan 2017, 18:21
sony 55xd8005 - 60Hz IPS
Philips 55PUS7101(7181) - 120Hz IPS
monsun
#737 erstellt: 02. Jan 2017, 18:50
Danke, noch mehr Argumente pro Philips.
iceraul
#738 erstellt: 02. Jan 2017, 19:21
Sony 55XD8577 oder 55XD8505 kann ich nur empfehlen wenn man auf Ambilight verzichten kann.
Echtes 100/120HZ Pannel
Und für Sport Live Sendungen perfekt optimiertes Bild dank Modus "LIVE FUSSBALLMODUS", sehr schnelles Android und DAZN APP
[Beitrag von iceraul am 02. Jan 2017, 19:22 bearbeitet]
-Schimpi-
#739 erstellt: 02. Jan 2017, 20:23
@Silberrücken
klar, meine Einstellungen sind momentan:
Persönlich
Farbe: 60
Kontrast: 12
Schärfe: 4
Helligkeit: 82
Farboptimierung: eigentlich aus, in letzter Zeit ab und zu auch mal auf Minimum, (zB. beim Fußball)
Farbtemperatur: Personalisiert; Rot-Weiß: 127 Grün-Weiß: 112 Blau-Weiß: 88
Kontrastmodus: Optimales Bild
Dynamischer Kontrast: Minimum
Videokontrast: 100
Lichtsensor: Aus
Gamma: -1
Ultra Resolution: Ein
Rauschunterdrückung: Minimum
MPEG-Artefaktunterdrückung: Aus, beim Fußball auf Mittel
PNM: Aus, beim Fußball auf Mittel
Clear LCD: Ein
Bei diesen Einstellungen ist das Clouding am wenigsten zu erkennen bei mir, hätte ich überhaupt kein Clouding, würde ich wohl das mit der Helligkeit und dem Kontrast leicht abändern..
*Silberrücken*
#740 erstellt: 02. Jan 2017, 20:48
-Schimpi- (Beitrag #739) schrieb:
@Silberrücken
Bei diesen Einstellungen ist das Clouding am wenigsten zu erkennen bei mir, hätte ich überhaupt kein Clouding, würde ich wohl das mit der Helligkeit und dem Kontrast leicht abändern.. :X
Dankeschön das werde ich mal testen! Hatte bisher Kontrast/Helligkeit 60
Aber ich muss sagen das mir deine Lösung mit Kontrast 12 und Helligkeit 82
sehr gut gefällt. Ich werde das morgen mal ausgiebig testen
yoomy
#741 erstellt: 02. Jan 2017, 21:15
Ich will auf jeden Fall nicht weniger als 75" und da kostet der Sony halt aktuell sehr viel mehr als die 2600.- für den Philips
soul4ever
#742 erstellt: 03. Jan 2017, 14:27
Bei Amazon war der 7101 in 55 heute Mittag wieder für 1029 drin, was nach cashback 879€ entspricht. Lieferung: Februar - März
Scharti76
#743 erstellt: 03. Jan 2017, 20:31
Hallo , das ist auch der Grund meiner Anmeldung hier
Will meinen 7 Jahre alten Sony kdl37w5730 ersetzen (etwas grösser schneller weiter halt) ,fahre ich mit dem 7101 da ganz gut ? Alternativ hatte ich den Sony KD-55XD8005 im Blick .
Mcgusto
#744 erstellt: 03. Jan 2017, 22:07
Also wenn Sony, dann den XD8505 (120hz Panel), denn der XD8005 hat nur ein natives 60hz Panel. Das Bild ruckelt etwas und hat mich damals nicht so überzeugt. Auch die Software war sehr lahm, aber vielleicht hat sich das mittlerweile mit Updates geregelt. Hab mir dann den 7101 gekauft, und bis jetzt nicht bereut. Hat zwar auch seine Macken (sporadisch Tonaussetzer beim umschalten von verschlüsselten Sendern via Conax, Channelliste braucht nach dem einschalten 5-10Sek bis es abrufbar ist), aber im großen und ganzen bin ich zufrieden. Entscheidend ist das Bild, und das finde ich in dieser Preisklasse beim 7101 am Besten.
BorstiNumberOne
#745 erstellt: 04. Jan 2017, 00:18
Dann probier ihn doch aus. Gibt es denn auch hier nicht die Cashback-Aktion oder betrifft dies nur kleinere Modelle?
Tunel_09
#746 erstellt: 04. Jan 2017, 05:24
Hallo
Habe seid ein paar Wochen den 55 pus 7101
Bild So an sich sieht auch echt gut aus
Allerdings stört das Banding
Habe jetzt hier schon gelesen es kann minimal verbessert werden durch optimalere Bildeinstellungen
Meine Frage
Ist es anhand des grau Bildes ok so oder eher schon sehr starkes Banding/DSEPhilips 55 pus 7101 banding
Tunel_09
#747 erstellt: 04. Jan 2017, 05:38
Hier noch ein weiteres Bild Philips 55 Pus 7101 Banding
Coretex
#748 erstellt: 04. Jan 2017, 08:30
Ich würde sagen, so etwa ist es bei mir auch.
Aber beim normalen Nutzen fällt es mir gar nicht auf - ich schau ja kein Weiß-TV.
Aber sehe ich da links einen vertikalen Streifen wie es auch bei mir der Fall ist???
Schau mal meine Bilder hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-9059.html
Hast du das auch oder täuscht das auf dem Bild?
Bei mir ist der nämlich dauerhaft wie ein Schatten über dem Bild.
Tunel_09
#749 erstellt: 04. Jan 2017, 09:16
Ja das gleiche habe ich auch
Fällt ja auch allerdings nur extrem auf bei hellen Bildern
Ist aber auch dauerhaft da und so ca. 5 cm breit
Schon eine Einstellung gefunden um das Banding Problem bisschen in den Griff zu bekommen ?!
BorstiNumberOne
#750 erstellt: 04. Jan 2017, 09:42
Tunel_09 (Beitrag #746) schrieb:
Hallo
Meine Frage
Du hast haargenau das gleiche Banding wie meiner (echt 1:1). Das hat bei mir Philips zweimal als bauartbedingt auftretende Effekte innerhalb der Spezifikation abgelehnt.
7101_Ambilight_grau
[Beitrag von BorstiNumberOne am 04. Jan 2017, 09:50 bearbeitet]
Coretex
#751 erstellt: 04. Jan 2017, 10:22
Ja genau so ca. 5 cm...das stört mich aber viel mehr als das Banding - tausche ihn auch deshalb um, nur dauert das ein wenig, da ja gerade keine verfügbar sind. Den Streifen kriegst nicht weg, habe schon alles versucht.
Denkt ihr eigentlich, dass kleine Fliegen hinter das Panel gelangen können? Das Panel lässt sich ja ein paar mm reindrücken und ich glaube bei meinem ist tatsächlich eine Minifliege oder Mücke dahinter. Erst dachte ich an einen Pixelfehler, aber es ist nicht ganz gerade.
Ich mach mal ein Bild und stell es hier rein.
Und was mir auch noch aufgefallen ist - manchmal, kurz nach dem Einschalten knackt es laut (teilweise wirklich sehr laut) und ich vermute, es kommt aus dem Bereich wo die ganzen Anschlüsse sind - hat das auch jemand?
Tunel_09
#752 erstellt: 04. Jan 2017, 10:35
Ich kann mit dem streifen mittlerweile gut leben nur kann ich das
das Banding etwas minimieren
Gibt es da paar gute Einstellungen
Danke
philips pus 49/7181
Huppertsberg am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  3 Beiträge
Philips PUS 9109 ggn. PUS 7101 tauschen?
Haferflocke am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  3 Beiträge
Pus 7101 Ambilight funktioniert nicht
draka am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  4 Beiträge
PUS 7101 und Amazon App
Blackace- am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  6 Beiträge
55 PUS 7181 ->Totalausfall Bootproblem
c0ld am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  7 Beiträge
Weisser Fleck/Streifen 55 PUS 7181/12
russels am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  2 Beiträge
(2016) Philips 55 PUS 6501 Panelqualität
wegwolv am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  3 Beiträge
Philips,48 pus 7181/12 an pc/Router anschliessen
Compu-Doc am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  2 Beiträge
Philips PUS7181 oder PUS 6581?
thx001 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  2 Beiträge
PUS 55 7181/12 defekt dafür jetzt 7354 kaufen ?
russels am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.759
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.964
