HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 47PFL5522D/12 Kein Bild nur Ton | |
Philips 47PFL5522D/12 Kein Bild nur Ton+A -A |
Basti_121
22:46
erstellt: 26. Jun 2016, |
Moin Ich habe den Philips 47PFL5522D /12 der zwar Ton aber kein bild mehr hat. Er lässt sich einschalten , die kleine blaue Status led leuchtet auch nicht. Ich hab schon viel hier im Forum gelesen,bei einigen waren es nur 2 Kondensatoren. Aber mein Gerät hab ich nicht gefunden. Hätte jmd vieleicht wertvolle Infos und kann mir weiterhelfen. ![]() |
Basti_121
12:10
erstellt: 27. Jun 2016, |
Hat niemand eine Idee? |
jens1986
13:40
Mit Kein Bild nehme ich an meinst du keine Hintergrundbeleuchtung? Oder aber leuchtet die Hintergrundbeleuchtung aber du hast keinen Bildinhalt? Wenn du weitere Hilfestellungen haben willst, lade bitte einmal gute Bilder vom Innenleben hoch, ich vermute da einen Defekt auf entweder dem Master oder Slaveinverter oder auch auf beiden. Welche sind dort verbaut, 6632L-0424C? Wie stehts um deine Messerfahrung bzw. auch Ausstattung? Einfaches Multimeter vorhanden? LG, Jens |
Basti_121
14:17
Hallo...danke für deine Antwort. Auf dem Fernseher ist absolut nichts zu erkennen,tief schwarz das lcd. Verbaut ist Links 6632L-0424C Rechts 6632L- 0425C Multimeter ist vorhanden, und Messerfahrung auch. ![]() ![]() ![]() Wenn es noch hilft...das Bild wurde mit der Zeit immer kleiner. Das Bild hatte ringsherum einen schwarzen Balken könnte man sagen..bis dann gar kein Bild mehr da war. [Beitrag von Basti_121 am 27. Jun 2016, 16:01 bearbeitet] |
jens1986
17:12
Magst du noch einmal gute (scharfe) Bilder von den beiden Invertern machen? Unabhängig davon würde ich mal auf beiden Invertern zuerst die beiden SMD Sicherungen messen, dann gucken bzw messen wie es so um die 4 Elkos steht, anschließend messen ob einer der jeweils 8 MosFets nen kurzen hat und danach auch noch mal diesen ich glaube 32 beinigen IC genau untersuchen ob der evtl. gesprengt ist an einer Stelle (Wahrscheinlich ein BD9897FS oder so ähnlich). |
Basti_121
20:14
![]() ![]() Beide Sicherungen sind ok, haben Durchgang. Die Elko ( nicht gebläht) kann ich nicht messen,das macht mein Messgerät nicht. Die MosFets: 4× 3.05 4 × 3.24 Hab im 20k Bereich gemessen.Hoffe das ist i.o Hab die selbe Messwerte auf beiden Platinen. Die Ic's hab ich mir auch angeschaut, ist nichts auffälliges dran. Weiß nicht ob du mein oberen Text nochmal gelesen hast. Aber es hat damit angefangen das das Bild kleiner wurde. An den Rädern jeweils 5- 10 cm. |
jens1986
20:54
Das mit den 5-10cm hatte ich tatsächlich überlesen. Aber sollte eigentlich keine größere Rolle spielen. Wenn es wirklich so ist, dass du keine Hintergrundbeleuchtung hast aber der Fernseher sonst funktioniert, du also Ton hast und auch umschalten kannst etc. liegt der Fehler meiner Meinung nach entweder an den Invertern oder aber im worst case an den CCFL Röhren selbst. Kommt an den Sicherungen der Inverter denn Spannung an? Sollten glaub ich entweder 12 oder 24V sein. Und rein aus meiner Erfahrung sind sowohl die MosFets FDD8447L als auch der BD9897FL typische Fehlerquellen, sprich ich würde die auf Verdacht einfach mal tauschen. |
jens1986
21:03
Achja, sollten die 24V nicht anliegen bzw konstant bleiben kann es ![]() ![]() |
Philips 55pfl5507k/12 kein Bild aber Ton vectra_vb am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
Philips 32PF9956/12 kein Bild Compu-Doc am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 6 Beiträge |
Philips TV kein Bild nur Ton GünterW1955 am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 2 Beiträge |
37 PFL8404H/12 kein Bild aber Ton nelson08 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Philips 55PUS6551/12 kein Bild mehr. Flagg68 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 3 Beiträge |
Kein Bild aber Ton beim 26PFL3404/12 mika8705 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 2 Beiträge |
37pf5321 12 Kein Bild nur Ton Tommy177 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
Philips 55PFL6678K/12 Ton geht Bild nicht Tauboss am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 2 Beiträge |
philips 42pfl5604h kein bild nur ton angeldevil am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL8404 kein Bild, nur Ton ThomasP62 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.282 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlmantas
- Gesamtzahl an Themen1.552.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.495
