HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PF9956/12 kein Bild | |
Philips 32PF9956/12 kein Bild+A -A |
Compu-Doc
00:27
erstellt: 01. Mai 2012, |
Heute habe ich (m)einen, alten Philips Flachbild-TV aus der Versenkung geholt, da mein BRAUN TV3 nicht mehr so wirklich in die Badezimmer-Optik paßt ![]() ![]() Kurzum: Ich habe den Philips(ein Geschenk eines Arbeitskollegen) angeschlossen(Kabel-TV)), die blaue Kontroll-LED brennt, Ton kommt auch, aber nach gut 1sec. Bild, ist selbiges weg! Also im www recherchiert. Verm. Defekt: Inverter-Platine kaputt. Weiter im Netz gewühlt und einen Anbieter bei Amazon gefunden. Das Ersatzteil kostet dort um € 100,-. Den Ein/Umbau traue ich mir schon zu, habe auch im Netz bereits einige Demontage-Tipps erfahren. Kernfrage: Soll ich die-roundabout-€ 100,- in den Philips investieren, oder kennt ihr eine-gebrauchte-Alternative? Bei Philips scheint dieses Inverterplatinen-Problem öfters aufzutauchen. Sonst scheint das ja ein recht passabler TV zu sein. Meinungen, Rep.-Tipps, E-Teilbeschaffungshilfe wird mit Kusshand angenommen! Gruß Robert ![]() |
Schwalbe818
22:08
Gibt 2 Sachen was bei den Tv´s geht. Kondensatoren im Netzteil oder die Inverter im Regelfall. Die 100€ ist der Tv aber auf jedenfall noch Wert und für das Geld wirst du keinen vergleichbaren finden. Laut Philips sollten die Inverter aber mittlerweile ne neuere Version sein wo das Problem nicht mehr Auftritt, ob das stimmt kann ich dir allerdings nicht sagen. |
Compu-Doc
22:22
Ei wie fein, ich dachte schon ich bekomme kein feedbach auf den thread! Morgen schraube ich den Tv hinten auf, denn ein zweiter Inverter-Anbieter sagte mir am Telefon, daß es da mehrere Versionen gibt. Ja, ich denke auch, daß ich für das Geld keinen neuen(gebrauchte) Philips bekomme. Ich mache auch mal Bider vom innenleben, habe so ein Gerät noch nie aufgeschraubt und reingeschaut. ........2b continued! ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 01. Mai 2012, 22:23 bearbeitet] |
Compu-Doc
21:03
erstellt: 05. Mai 2012, |
Schwalbe818
21:44
Nein die Inverter Boards(2 jeweils 1 rechts und 1 links) sind noch etwas weiter aussen, du kannst den äusseren rand auch abschrauben, erst dann kommst du an die Inverter. Auf Bild 1 unten Mitte das graue breite Kabel müsste eig. auf den Inverter gehen. Ganz genau kann ich es dir aber erst sagen wenn ein Foto gemacht hast wenn ihn ganz offen hast. Normalerweise aber schon wenn ich es richtig in erinnerung habe |
Compu-Doc
22:48
Danke für die Info. ![]() Dann schraube ich morgen die Seite mit dem beiten, grauen Flachkabel ab/auf. |
Optimale Einstellungen: Philips 32PF9956 LCD TV tomdadj am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 2 Beiträge |
Philips 55pfl5507k/12 kein Bild aber Ton vectra_vb am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
Philips 47PFL5522D/12 Kein Bild nur Ton Basti_121 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Philips 65PUS7101/12 HDMI kein Bild Gruufhai am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS6551/12 kein Bild mehr. Flagg68 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 3 Beiträge |
kein bild beim 42pfl5603d/12 sandra28 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL7862 - kein Bild StriderAI am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL3604/12 Bild abgeschnitten _lw1303_ am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL3604/12 komisches Bild Badner85 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 2 Beiträge |
Philips 32pfl5604h/12 grünes Bild atanassimeonov am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.257
