HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 55PUS7600 Panelfehler oder gewollt | |
55PUS7600 Panelfehler oder gewollt+A -A |
DaKill3r185
16:06
erstellt: 17. Okt 2016, |
Hallo zusammen, ende August habe ich in einem lokalen Markt einen 55PUS7600 gekauft. Der TV war original verpackt. Soweit bin ich mit dem Gerät zufrieden jedoch hat er links einen paar mm breiten Streifen. An dieser Stelle ist das Bild etwas dunkler. Bei hellen Farben fällt das ganze etwas mehr auf. Auf der rechten Seite gibt es diesen Streifen auch, jedoch ist dieser nicht so ausgeprägt. Zu erkennen ist der Streifen bei ca. 3,2m Sitzabstand kaum noch. Setze ich mich ca. 1m aber weiter vor, wird er ab und an sichtbar. Handelt es sich hierbei um eine Art "Tönung" wegen der Seitlichen Beleuchtung oder um einen Panelfehler? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bei meinem 2011 42PFL7656k (IPS Panel soweit ich weiß) habe ich das nicht. Des weiteren hat der TV links obene einen verzogenen Rahmen. Auch die Rückseite steht hier und da mal ab. Zumindest letzteres habe ich schon auf anderen Bildern gesehen. Am Karton / Verpackung war keine Beschädigung zu sehen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DaKill3r185 am 17. Okt 2016, 16:08 bearbeitet] |
DaKill3r185
11:42
erstellt: 21. Okt 2016, |
Niemand? Habe das Gefühl, wenn man den Kontrast (Backlight) anhebt, der Streifen weniger stark auffällt. (Vorher Kontrast 36, nun 40) Edit: Kann es sein, dass man den Streifen auch in diesen beiden Videos sieht? ![]() ![]() Oder sind das komprimierungsfehler von YouTube? [Beitrag von DaKill3r185 am 21. Okt 2016, 11:54 bearbeitet] |
BorstiNumberOne
17:34
Schick die Fotos einfach Philips und lass die sagen, ob das normal ist oder nicht. Auf beiden Seiten hätte es so sein können, aber nur auf einer eher weniger. Bei der Größe tauscht Philips auch vor Ort, da brauchst Du den nicht zurück zum Markt schleppen. |
DaKill3r185
11:41
erstellt: 23. Okt 2016, |
Alles klar, danke für Deine Antwort! |
DaKill3r185
20:47
erstellt: 30. Okt 2016, |
Hallo, kleines Update. Der Philips-Support meinte, dass laut Aussage Ihrer Techniker, welche die Bilder geprüft haben, es Konstruktionsbedingt sei bzw. technische Gründe hat. Das erklärt mir aber noch nicht, warum dies auf der linken Seite intensiver ist als rechts und warum mit dem 50%-Grau-Testbild von Philips dazu noch ein weißes schimmern zu sehen ist (Bild unten). Ich werde mir die Aussage des Telefon-Supporters noch einmal per Mail geben lassen und schauen ob ich noch weitere Informationen dazu erhalte. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Des weiteren wurde ich auf den Sitzabstand hingewiesen... . Ein Freund von mit hat einen 2012er (glaube 42PFL6907K). Bei ihm gibt es die Streifen auch links und rechts. Diese sind bei seinem TV jedoch weniger stark ausgeprägt und links/rechts gleichmäßig. |
BorstiNumberOne
02:26
erstellt: 31. Okt 2016, |
Naja was anderes war ja mal wieder nicht zu erwarten. Schau mal bitte im 71x1-Thread auf Seite 7. Da habe ich mal meine Exemplare ausgestellt, was ich so erwischt habe. Auch alles Stand der Technik und bauartbedingt. ![]() |
DaKill3r185
21:44
Das sieht ja übel aus. Wobei ich mir bei dem ein oder anderen im Thread vorstellen könnte, das der Kontrastmodu auf aus steht oder/und Helligkeit sowie Backlight zu hoch sind. Wenn ich da meine Bilder (unten) so sehe, kann ich ja zufrieden sein... . Super finde ich die Aktion, welche Du im MediaMarkt gebracht hast. ( ![]() ![]() Philips hat zurückgeschrieben: Anrede, die Auswertung der Bilder hat ergeben, dass hier nicht von einem technischen Mangel auszugehen ist, sondern dies ehr eine technische Gegebenheit ist. Ein Reparaturauftrag/ Service wäre in diesem Fall nicht zielführend. Mit freundlichen Grüßen Ich werde mich wegen des weißen Streifens mal nachfragen... . Hier ein paar Kobinationen aus Kontrast (Backlight) und Kontrastmodus. Info: Die Bilder mit Kontrastmodus auf aus sehen in der Realität bei Weitem nicht so übel aus! Die Handyaufnahmen rauschen dazu im dunkeln noch sehr stark... . Zuspieler: HTPC (AMD HD6550D per HDMI, RGB Studio) Helligkeit: 58 (muss wegen PC, wird ggf. noch etwas gesenkt) Gamma: -1 PC-Modus: aus Aufgenommen mit: hTC One M7. # 50% grau (Kontrast/Kontrastmodus) 40/Std; 70/aus; 70/Std Info: Kontrast könnte auch auf 75 gewesen sein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() # schwarz (Kontrast/Kontrastmodus): 40/Std; 50/aus; 50/Std; 70/aus; 70/Opt.Leistung; 70/Opt.Bild; 70/Standard; 100/aus; 100/Opt.Leistung; 100/Opt.Bild; 100/Std Info: Kontrast könnte auch auf 75 gewesen sein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() # weiß (Kontrast/Kontrastmodus): 40/aus (ohne AL); 40/Std; 40/Std (ohne AL); 70/aus; 70/Std; 100/Std Info: Kontrast könnte auch auf 75 gewesen sein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() # RGB (Kontrast): blau 40; blau 75; grün 40; grün 75; rot 40; rot 75 Info: Kontrast könnte auch auf 70 gewesen sein Info: Kontrastmodus weis ich nicht mehr, glaube bei 40 auf Standard und bei 75 auf aus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Edit: Ganz nebenbei finde ich es super, dass man das Philips-Logo deaktiveren kann. [Beitrag von DaKill3r185 am 01. Nov 2016, 01:44 bearbeitet] |
DaKill3r185
21:26
erstellt: 16. Nov 2016, |
Kleines Update: Folgendes habe ich vom telefonischen Philips-Support raushören können: 1. Die EDGE LED-Leisten befinden sich oben und unten. 2. Der "Fehler" links kommt evtl. von der Diffusor-Folie, welche das Licht hinter dem Panel verteilt. Diese Folie muss befestigt werden. Vermutlich ist die Folie an der linken Seite stärker" befestigt, so das die Folie etwas gedrückt wird und das Licht nicht optimal verteilt werden kann. 3. Ich soll ein Bild aus mit einer Enfernung von >2 bis 2,5m machen. Wenn der Streifen nicht sichtbar ist --> normal! [Beitrag von DaKill3r185 am 16. Nov 2016, 21:48 bearbeitet] |
Erfahrungen zu 55PUS7600? DunklerStaub am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 17 Beiträge |
Probleme mit 55PUS7600 SCholds am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 7 Beiträge |
55PUS7600 oder 55PUS8601 oder doch nicht Philips? Arsenall am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 13 Beiträge |
Ton-Probleme mit Philips 55PUS7600/12 FeJu92 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS7600, 4K, Netlix läuft aber nur mit 1080 hendrik.franke am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 7 Beiträge |
55PUS7600/12 ohne Bild, aber Ton und Ambilight Paddy25436 am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 3 Beiträge |
Achtung -Wie so der gleiche 2015 modele in Slowenien viel günstiger als in Österreich, Deutschland? djpundro am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 3 Beiträge |
Philips will nicht meine fernsehen reparieren . djpundro am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3 Beiträge |
Formatumschaltung beim 7403 Ryu23 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 13 Beiträge |
40 PFL7605 vs 9704 Neologist am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShervane
- Gesamtzahl an Themen1.552.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.414
