Phillips Fernseher (Mod. Nr.: 32PFL7603D/12) gesperrt?
Faluria
#1 erstellt: 17. Mrz 2016, 17:33
Hallo.
Ich habe mir einen Phillips Fernseher (Mod. Nr.: 32PFL7603D/12) bei E-Bay gekauft und wenn ich ihn einschalte kommt folgende Meldung:
"Ihr Gerät befindet sich im Geschäftsmodus um das zu ändern konsultieren sie ihre Bedienungsanleitung."
Zumindest so ähnlich.
Habe versucht es so wie in der Anleitung zu machen, aber es funktioniert nichtmal die Fernbedienung.
Komme zwar über die seitlichen Tasten in das Menü, aber es lässt sich keine Aktion bestätigen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Faluria
jens1986
#2 erstellt: 17. Mrz 2016, 17:55
Da scheint der Fernseher im sogenannten "Shop-Mode" zu sein, dieser sollte sich aber eigentlich ohne größere Probleme ausschalten lassen... Nimmt der Fernseher denn irgendeinen Befehl der Fernbedienung an bzw. blinkt die Status LED zumindest kurz wenn du eine Taste auf der Fernbedienung drückst?
Faluria
#3 erstellt: 17. Mrz 2016, 23:02
Leider nein. Es funktioniert weder die Fernbedienung, noch blinkt die Leuchte.
jens1986
#4 erstellt: 18. Mrz 2016, 09:14
Dann ist entweder deine Fernbedienung hinüber oder aber der IR Empfänger am Fernseher selbst. Die Fernbedienung kannst du testen indem du die IR Diode der Fernbedienung auf die Kamera deines Smartphones richtest und die Kamera-App öffnest. Siehst du jetzt durch das Display deines Smartphones ein Aufleuchten der IR Diode wenn du auf eine Taste auf der Fernbedienung drückst sollte diese eigentlich ok sein.
Nichtsdestotrotz sollte man aber auch alle Funktionen über das seitliche Bedienpanel bedienen können: Navigieren sollte mit den Tasten für Programm auf und ab gehen und Bestätigen über Vol+. Wenn das alles nix hilft kannst du es noch mit einer Universalfernbedienung versuchen und im worst-case evtl. noch über ein hardwareseitiges Aufrufen des CSM Menüs.
[Beitrag von jens1986 am 18. Mrz 2016, 09:14 bearbeitet]
Faluria
#5 erstellt: 18. Mrz 2016, 10:57
Hallo.
Erstmal danke für deine Antworten.
Habe die Fernbedienung so wie du es beschrieben hast ausprobiert und sie funktioniert.
Über die seitlichen Tasten kann man das Menü aufrufen, Programm ändern und die Lautstärke ändern das ist richtig.
Es lassen sich allerdings keine Aktionen bestätigen.
jens1986
#6 erstellt: 18. Mrz 2016, 11:31
Nur um ganz sicher zu gehen, dass wir nicht aneinander vorbei reden: Wenn du über die seitliche Taste das Menü öffnest und während das Menü geöffnet ist die Tasten Programm+ und Programm- drückst, kannst du nicht innerhalb des Menüs navigieren? Bzw. du kannst einen Menüpunkt nicht auswählen indem du während das Menü geöffnet ist die Taste "lauter" drückst?
Weiterhin versuch mal folgendes: Drücke die "leiser" Taste am Fernseher für mindestens 5 Sekunden und starte den Fernseher dann neu, ändert sich was?
Faluria
#7 erstellt: 18. Mrz 2016, 11:59
navigieren kann ich ganz normal durch das Menü indem ich die seitlichen Tasten benutze.
Das Problem ist allerdings das ich keine Aktion bestätigen kann.
Das heisst: Ich gehe ins Menü bis zu dem Punkt wo man von "geschäftsmodus" auf den "Homemodus" umstellen kann, kann allerdings die Auswahl nicht bestätigen.
Das mit der - Lautstärketaste habe ich ausprobiert, ändert allerdings nichts an der ganzen Sache.
MfG Faluria
jens1986
#8 erstellt: 18. Mrz 2016, 14:59
Mhh, dann bin ich auch erstmal mit meinem Latein am Ende
Du kannst versuchen mal mit dem User "Kennylover" Kontakt aufzunehmen, der kennt sich super mit den Philips Geräten aus, vielleicht hat der noch eine Idee.
Faluria
#9 erstellt: 18. Mrz 2016, 15:55
okay werd ich machen. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Unterschied 32PFL7603D/12 u. 32PFL7613D/12
scrat72 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Bild verschieben beim Phillips LCD Fernseher
beamer8 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
32PFL7603D/12 CI Modul ohne Funktion
mabrugo am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
32PFL7603D -- Input lag!
Durante am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  13 Beiträge
Phillips 42PFL7623D/10 & Phillips 42PFL7603D/12 Kaufentscheidung
Ryker1980 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  2 Beiträge
Was bedeutet /12 bei Phillips ?
Hotzi* am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  8 Beiträge
Phillips TV 55PUS6551/12
Tomi194162 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  2 Beiträge
PHILLIPS 42PFL8654H/12 und CI
sweepy75 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
50 PFL 5008K/12 Maxdome gesperrt ?
Andrea_S. am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  10 Beiträge
Philips 32PFL7603D Probleme nach Firmware Update
Nexus2k am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied2667sebastian
  • Gesamtzahl an Themen1.557.202
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.602
