32PFL7603D/12 CI Modul ohne Funktion
mabrugo
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 22:15
Hallo zusammen
Weis jemand wie ich die CI Schnittstelle frei schalten kann. Gemäss Philips ist diese Schnittstelle standardmässig nicht frei geschaltet und es braucht dazu ein spez. Update von Philips. Philips will dieses aber erst herausgeben, wenn man digitale Sender offiziell über den Kabelanschluss empfangen kann.
Ev. hat ja jemand eine Lösung oder gar ein solches Update, wie der Philips ein CI-Modul erkennen kann.
Text aus der Anleitung
7.6.2 Zugriff auf CA-Modul-Dienste
• Drücken Sie, wenn das CA-Modul angeschlossen und aktiviert ist, auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie die Option TV-Menü > Sonderfunktionen > Common Interface. Diese Menüoption ist nur dann verfügbar, wenn das CA-Modul ordnungsgemäß angeschlossen und aktiviert wurde. Die Bildschirmanwendungen und Inhalte werden von Ihrem digitalen Fernsehdienst bereitgestellt.
Im Voraus Danke für eure Hilfe
Carsten1100
#2 erstellt: 02. Dez 2008, 06:53
Hallo, meiner erkennt CI Module ohne Probleme. einstecken und schon ist ein zusätzliches Menu vorhanden. Habe aber einen 9703H. In dem D-Modell ist doch gar kein digitaler Kabeltuner drin oder?
mabrugo
#3 erstellt: 02. Dez 2008, 20:37
Hallo und Danke für Deine Antwort.
Ich glaube langsam aber sicher auch, dass der D-Typ gar kein Digital-Modul eingebaut hat.
Komisch ist nur, dass Philips in der Anleitung immer auf das Einstellen von digitalen Fernsehsender hinweisen.
Beispielsweise:
Wenn digitale Fernsehsender gefunden wurden, befinden sich in der Liste der installierten Sender möglicherweise einige leere Sendernummern.....
oder auch im Kurzbeschrieb des Geräts wird der digital-Tuner erwähnt:
Integrierter DVB-T-Digitaltuner
Mit dem integrierten DVB-T-Tuner können Sie sich terrestrische Digitalfernsehprogramme anschauen und auch aufnehmen. Dadurch benötigen Sie keine zusätzliche Set-Top-Box und auch keine zusätzlichen .....
Du hast aber sicher recht und es ist kein digital-Tuner eingebaut.
Ist Dir oder jemand anderem etwa bekannt, ob der Tuner in diesem Gerät eventuell ausgetauscht werden kann?
Danke schon im Voraus
nullacht15
#4 erstellt: 02. Dez 2008, 20:56
ich hab eine Frage zum CI-Slot:
Kann ich mir ein Mascom Alphacrypt Classic Modul kaufen, in den Philips 37PFL9603 einschieben und damit dann eine Smartcard von Kabel Deutschland benutzen um DVB-C zu empfangen?
Oder brauche ich einen seperaten Receiver wie den Philips DCR5000?
Spaßgesellschaft
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 21:17
Wenn es der 9603H ist gehts, wenn es der 9603D ist nicht.
nullacht15
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 21:51
Ich habe den 9603D. Worin liegt denn der Unterschied zwischen beiden? Bzw. was kann man sonst damit anfangen? Beide besitzen ja diesen Slot, sowie auch andere TVs was ich so gesehen habe
[Beitrag von nullacht15 am 02. Dez 2008, 21:53 bearbeitet]
Unterschied 32PFL7603D/12 u. 32PFL7613D/12
scrat72 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
42PFL7404H/12 Ci-Modul probleme
Tsunami-Simon am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
ci modul
Phillllips am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  4 Beiträge
Phillips Fernseher (Mod. Nr.: 32PFL7603D/12) gesperrt?
Faluria am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  9 Beiträge
42PFL8654 H / 12 - ca/ci-modul
RubyGloom am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  5 Beiträge
Problem mit 8007K /12 CI+ Modul
bluecoolman1 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  3 Beiträge
32PFL7603D -- Input lag!
Durante am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  13 Beiträge
42pfl3007h/12 ohne FB funktion
pollliii am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  2 Beiträge
Philips 50PUS6162/12 ohne Funktion
Guschneider am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  5 Beiträge
Hilfe !! Philips32PF9967D - CI-Modul
schriese2001 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.422
