HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » TV Bild normal - Netflix mit Soap-Effekt | |
TV Bild normal - Netflix mit Soap-Effekt+A -A |
Elli73
#1 erstellt: 24. Nov 2016, 11:10 | |
Hallo liebes Forum, nach diversen Bildeinstellungsversuchen haben wir unseren Philips wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und nur den FILM Modus eingestellt. Fernsehen läuft wieder einwandfrei - auch Filme. Versuche ich allerdings einen Film über Netflix anzuschauen, habe ich den Soap-Effekt - was muss ich tun, damit auch Netflix wieder richtig im Filmmodus läuft? Herzlichen Dank Elli |
nino10
#2 erstellt: 24. Nov 2016, 11:18 | |
Prüfen welches Bildsetting bei der Netflix-App-Wiedergabe aktiv ist und dort ggf die P Natural Motion Funktion deaktivieren (sinnvoll oder nicht) oder das Bildsetting zu einem mit deaktiviertem PNM wechseln. |
Elli73
#3 erstellt: 24. Nov 2016, 12:09 | |
Lieben Dank für die Antwort, aber wie kann ich überhaupt etwas in Netflix einstellen.. ich nichts finden, das annähernd wie etwas zu bearbeiten aussieht... Wenn ich in Netflix bin, kann ich nicht über die Fernbedienung zu den Philips Einstellungen gelangen. Da reagiert die Fernbedienung gar nicht. |
nino10
#4 erstellt: 24. Nov 2016, 12:21 | |
Netflix starten, in der Videoübersicht von Netflix auf die Settingstaste der FB des TV drücken. |
Elli73
#5 erstellt: 24. Nov 2016, 12:33 | |
OK das hab ich noch nicht probiert - ich habe immer versucht, direkt aus dem Netflix Film in die Einstellungen zu gelangen - das hat nie funktioniert... DANKE! Ich werds versuchen! |
nino10
#6 erstellt: 24. Nov 2016, 12:42 | |
Das möchte Netflix angeblich nicht ("kein fremdes Ui über eigenen Streams")...(mit Fire TV und Co per HDMI geht es allerdings - ebenso die manuelle Formatanpassung (aber nur) bei HD) [Beitrag von nino10 am 24. Nov 2016, 12:55 bearbeitet] |
Elli73
#7 erstellt: 24. Nov 2016, 20:19 | |
Entweder bin ich wirklich zu blöd oder es geht tatsächlich nicht... Habe jetzt nochmal bei Netflix versucht irgendwie auf die Fernseheinstellungen zu kommen, aber keine Reaktion. Nach wie vor Soap Bild bei Netflix. Könnte deinstallieren und neu installieren helfen? Und der Netflix
[Beitrag von Elli73 am 24. Nov 2016, 22:18 bearbeitet] |
nino10
#8 erstellt: 24. Nov 2016, 22:55 | |
Jeder schiebt die Schuld gerne auf jmd anderen - laut Philips-Support sind es die Vorgaben von Netflix in Bezug auf bestimmte Ui-Überlagen (nicht alle) = Bildsettings sollen auswählbar sein (s.o.) <-> habe hier jedenfalls einen 7601 mit aktueller FW stehen und es geht ohne Probleme: [Beitrag von nino10 am 24. Nov 2016, 23:01 bearbeitet] |
37PFL5405H - Soap Effekt? Goldi03421 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 6 Beiträge |
Philips und Soap Effekt cattledog-ronja am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 2 Beiträge |
Philips 50PFL7956 SOAP Effekt DavidT am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 5 Beiträge |
Soap Effekt 42 PFL 7456K markus1802 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 2 Beiträge |
42PFL7433/7403/7423 Einstellungen und "Soap-Effekt" Faustpils am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 31 Beiträge |
47PFL9732 Soap Effekt trotz ausgeschalteten NaturalMotion mh10000 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
32 PFL 84048H Sorgen um Soap-Effekt! Surferflo am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Soap Effekt im 3D Modus PFL 6907K / Bitte um Hilfe Shaoran am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 2 Beiträge |
wer oder was ist der sogenannte soap effekt ? christians72 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 14 Beiträge |
Soap-Effekt beim 75PUS7101 nur bei Filmen und nicht bei SAT-TV? Christian1234567 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.414
