HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Ambilight mit Hue erweitern: Einige Fragen. | |
Ambilight mit Hue erweitern: Einige Fragen.+A -A |
kkg77
#1 erstellt: 23. Jul 2017, 19:51 | |
Hallo! Ich bekomme morgen einen 7181 mit dreiseitigem Ambilight und will dieses im ganzen Raum mit Hue Lampen, bzw. LightStrips Plus erweitern. Da ich noch keine Hue Lampen habe, habe ich dazu nun einige Fragen: 1. Macht es Sinn Lightstrips zu nehmen? Vor allem an der Wand, an der der TV befestigt ist, scheint das für mich jeweils oben und unten Sinn zu machen!? Sieht sicher besser aus als eine einzelne Lampe, oder? 2. Kann eine Lightstrip jeweils nur eine Farbe darstellen, oder gibt es eine Möglichkeit das diese mehrere Farben gleichzeitig ausgeben wie ja auch das Ambilight am TV? 3. Falls die Strips jeweils nur eine Farbe ausgeben; kann man dann auch ausschließlich 1m Lightstrips nehmen (Hier könnte man dann das Ambilight etwas differenzierter unterstützen)? Oder braucht man den 2m Strips in jedem Fall? Weil dieses ja immer als Starterset und die 1m als Erweiterung beworben werden. 4. Kann man beliebig viele Strips und Hue Lampen miteinander kombinieren mit einer einzigen Bridge oder gibt es irgendwo eine Obergrenze? 5. Worin sollte man die Strips evtl. befestigen, damit man nicht die einzelnen LED's sieht, sondern ein einheitliches Licht? 6. Xiaomi Yeelights können ja sicher nicht so einfach mit der Philips Software und Ambilight verbunden werden, richtig? Bin für alle Tipps dankbar. |
Toengel
#2 erstellt: 24. Jul 2017, 07:27 | |
Tachchen, 1) nein - bau erstmal den TV auf und schau dir es an, wie es ohne HUE aussieht 2) ja, nein 3) du braucht immer das Basisset, um einen Lightstripe anzusteuern - die 1m Extension ist allein nicht nutzbar 4) eine Bridge kann nur eine begrenzte Anzahl von HUE-Geräten ansteuern... theoretisch 63 Geräte, aber man empfiehlt max. 50, da sonst das System sehr "träge" wird 5) indirekt, so dass man die LEDs nicht sieht... 6) k.A. Toengel@Alex |
kkg77
#3 erstellt: 24. Jul 2017, 08:52 | |
Danke für deine Antwort! Ja, werde dann den TV heute aufbauen und die Woche über erstmal testen. Sollte ich dann mit Hue erweitern würde mich interessieren warum du die Birnen einem Lightstrip vorziehen würdest? |
QH
#4 erstellt: 24. Jul 2017, 10:32 | |
Würde dir auch raten erstmal die Ausleuchtung nur mit dem AL vom TV zu testen. Auf max. Helligkeit gibt es schon reichlich Licht. Wenn du z.B. links und rechts mit entsprechend Abstand zum TV Standlautsprecher hast, dann könntest du auf deren Rückseite Stripes kleben und die "Lichtaura" vom AL des 7181 erweitern. |
kkg77
#5 erstellt: 24. Jul 2017, 10:43 | |
Super Idee, danke dir! |
kuehne.robert
#6 erstellt: 28. Dez 2017, 19:21 | |
Hallo, ich bin auch gard total im hue rausch und wollte mal fragen wie wwit du mit deinem projekt bist. Kann ich mit einem Light Strip Basis set aus einem 2 Seitigen Ambilight TV Quasi einen 3 Seitigen machen ? Wie synchron läuft das zusammenspiel? mfg Robet |
kkg77
#7 erstellt: 28. Dez 2017, 19:47 | |
Ich bin soweit fertig und habe jeweils einen Light Strip hinten an den Frontspeakern verklebt. Außerdem noch jeweils einen an den beiden Seitenwänden die von unten die Wand anleuchten. Generell bin ich aber ziemlich enttäuscht was die Nutzung mit Ambilight angeht. Alle Strips leuchten in der selben Farbe, egal wo sie platziert sind und viel schlimmer noch: Sie leuchten in (leicht) unterschiedlichen Farben als das Ambilight am TV. Grün wird dann zu gelb, blau zu lila usw. (könnten auch andere Farben sein die problematisch sind, habe es nun länger nicht mehr genutzt). Evtl kommt da mal ein Update oder ich bin zu doof!? Außerdem ist die Verzögerung der Strips doch deutlich und störend, vor allem in schnelleren Szenen. Beim Fussball wäre das wohl noch in Ordnung wenn wenigstens die Farbe stimmen würde. Von einer Montage direkt am TV als Erweiterung des Ambilights würde ich also definitiv abraten! Ich nutze die Strips nun eigentlich ausschließlich als Raumbeleuchtung, was sie klasse machen. In Verbindung mit Ambilight aber absolut enttäuschend. |
Toengel
#8 erstellt: 28. Dez 2017, 20:39 | |
Tachchen, ist doch klar, dass die nur einfarbig sind... Hast du auch die LightStripe PLUS? Verzögerung ist normal und gewollt... kann man leicht reduzieren, indem man im AL+HUE-Setup die Entfernung zum TV minimiert... Toengel@Alex |
kkg77
#9 erstellt: 28. Dez 2017, 20:54 | |
Danke für den Tip. Ja, sind alles Light Stipe+. Das sie an sich einfarbig sind ist klar. Hatte mir irgendwie erhofft das man noch einstellen kann wo im Raum sich der jeweilige Stripe befindet und dementsprechend die Farbe annimmt. War wohl mein Fehler. Stelle mir das mit der Verzögerung aber schon irritierend vor, vor allem wenn man den Stripe direkt an den TV klebt. Für mich ist das aber wie gesagt auch bei Stripes im Raum eher supoptimal, vor allem bei schnell wechselnden Farben. Da sind die Stripes dann gefühlt immer eine Farbe "hinterher" ggü. dem Ambilight. Das für mich größte Problem sind aber wie gesagt die falschen Farben die die Stripes ausgeben. Ist das auch zu ändern? Wenn man ohnehin vorhat den raum damit zu beleuchten ist das ein nettes Gimmick, extra für Ambilight anschaffen würde ich sie mir aber nicht. Zumindest so wie es jetzt bei mir aussieht... PS: Habe mir zum Fussball schauen eine Szene eingerichtet in der alle Stripes in Grün leuchten, das nutze ich regelmäßig und macht auch Spaß. [Beitrag von kkg77 am 28. Dez 2017, 20:57 bearbeitet] |
QH
#10 erstellt: 29. Dez 2017, 11:09 | |
Das eine gewisse Verzögerung technich bedingt vorkommt ist mir schon klar..... aber weshalb sie gewollt sein soll |
soundnuker
#11 erstellt: 12. Nov 2018, 16:46 | |
Das mit der gewollten Verzögerung befürchte ich auch fast, und verstehe es überhaupt nicht, denn technisch bedingt ist es nicht, da bin ich mir ziemlich sicher seit ich die Philips Hue Sync App v. 1.1.0.3 auf meinem Windows PC habe, da reagieren die Hue Lampen nämlich ohne Latenz und quasi genauso gut wie das Ambilight selbst - warum sollte es dann also im Zusammenspiel mit nem Philips TV nicht gehen? |
Toengel
#12 erstellt: 13. Nov 2018, 09:07 | |
Tachchen, die Aussage ist ja auch von 2017 ;-) Aber das verzögerungsfreie AL+HUE gibt es erst seit 2018... und auch nur auf neueren Serien... (hier ist sozusagen die HUE Entertainment API integriert)... erst damit ist es technisch möglich, die Hue-Lampen schneller anzusprechen... Die Aussage, "dass es so gewollt ist" zielt darauf ab, dass es für die Augen entspannter ist... die Leute werden sich wundern, wenn die neu API da ist und die Lampen extrem schnell reagieren... das wird auch wieder einige auf den Plan rufen, die meckern, dass das alte besser ist... Toengel@Alex |
soundnuker
#13 erstellt: 13. Nov 2018, 09:45 | |
Dann ist mein PUS7502/12 wohl vom letzten Jahr, habe ihn zwar erst dieses Jahr gekauft, aber woher soll man auch wissen dass so etwas erst in dieser Generation implementiert wurde und für ältere Modelle nicht nachgeliefert wird.. |
Toengel
#14 erstellt: 13. Nov 2018, 10:26 | |
Tachchen, vielleicht hast du Glück und die 2017er bekommen es auch... Toengel@Alex |
soundnuker
#15 erstellt: 13. Nov 2018, 10:53 | |
Das wäre natürlich ziemlich cool. Ich kann zwar auch über den PC die Hue ansteuern wenn ich darüber auf dem TV was gucke, aber für die Playstation 4 Pro und die Netflix App vom TV bringt mir das ja leider nichts, und mein PC kann kein 4K. Also Daumen drücken. |
Ambilight mit HUE erweitern heninho am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 4 Beiträge |
Hue + Ambilight Anderson33 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 9 Beiträge |
Ambilight + Hue direktverbindung. vodkagras am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 2 Beiträge |
Philips Hue und Ambilight ellian am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 11 Beiträge |
65PUS9809 und Ambilight Hue steffenbdd am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Hue + Ambilight 6300/12 tschako92 am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 2 Beiträge |
Philips PUS7101 Ambilight + hue micktp am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 115 Beiträge |
Ambilight + Hue Einstellungsmenue twmuc am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 3 Beiträge |
Ambilight + Hue PUS7304 Murof22 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 2 Beiträge |
Ambilight erweitern ! the-ti am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.885
