Hilfe! Ambilight bei Philips LCD 32PF9986
kienberg
#51 erstellt: 26. Okt 2004, 09:47
@elladara,
Du meinst wohl den 32pf9956, einen 32pf9976 gibt es im neuesten
Philips-Katalog nicht !
Der 32pf9956 ist das Budgetmodell der Philips-LCDs. Er hat ggüber den
32pf9986 nicht nur kein Pixelplus2, sondern auch nur 1280x768 Pixel,
sinnigerweise hat er aber statt DVI einen HDMI-Anschluss.
Aber PixelPlus2 ist ein Riesenschritt nach vorne, der Unterschied in der
Elektronik (z.B. wesetlich höhere Prozessorleistung, optimierte Algorithmen) ist gewaltig.
Die Konsequenz:
Die Bildqualität ist sehr viel besser, viele Artefakte von pplus
treten bei pplus2 nicht mehr auf, die Unterschiede sind nicht nur "Krümelgackerei".
Ich würde heute nur noch ein Philips-Gerät (LCD oder Plasma) mit Pixelplus2 kaufen !!!
Gruss
Kienberg
tv-paule
#52 erstellt: 26. Okt 2004, 10:31
Hallo, kienberg
siehst Du, ich hab`s schon garnicht mehr mitbekommen mit 9976 und 9956.
Aber irgendwie erinnere ich mich, dass es doch einen 9976 geben soll, ev. nur auf dem US-markt ??
Irgendwo, meine ich, hatte ich mal heir im Forum was drüber gelesen.
Aber mal zu pixel plus. Ich selbst habe ja nur das pixel plus 2, weisst Du ja. Trotzdem war/ist mein Gefühl, dass die Geräte mit normalem pixel plus nicht wesentlich schlechter waren.
Beispiel: Ich hatte gestern abend in einem MM meinen 9986 und eben diese Sparvariante 9956 nebeneinander im Betrieb hängen sehen!
Da lief so`ne Demo-Version zum 9986, rangestöpselt über den S-VHS-Eingang seitlich - bei beiden !!!(Toll, was !- die sind sogar zu faul, mal hinten über scart reinzugehen !!)
Jedenfalls natürlich sehr gutes Bild und ich hätte gemeint, dass beide das gleiche Pixelplus haben !!!
Jedenfalls sah ich nur einen sehr kleinen Unterschied.
Vorallem habe ich beide Geräte im Menü auf die selben Werte eingestellt. Mein einziger Unterschied - beim 9986 erschien das Bild für mich noch etwas natürlicher, für mich besser.
Beide geräte waren 32er-Grösse.
Deshalb meine Meinung mit der "Krümelgackerei"
mit gruss
tv-Paule
elladara
#53 erstellt: 26. Okt 2004, 10:33
Danke Ihr zwei
Also ich glaube an den 32pf9986 kommt momentan keiner ran.
Glücklich jener der schon Besitzer ist oder zumindest jener der es noch hoffentlich wird
Nur wie bringe ich das meiner besseren Hälfte bei, nachdem ich Sie schon im Sommer zum Urlaub genötigt habe
cheers
kienberg
#54 erstellt: 26. Okt 2004, 11:04
Hallo tv-paule,
die Arbeit und das Ergebnis der Bildverbesserer hängt sehr stark vom jeweiligen Signal ab.
Wenn die Zuspielung (z.B. excellente DVD, prog. via DVI)
erstklassig ist, braucht man eigentlich keine Elektronik, die an den Pixeln "rumfummelt". Da kann das Ergebnis sogar schlechter werden, als ohne pp+, pp+2
(Panasonic z.B. hat im Profibereich kein Acuity implementiert, auch nicht in der neuen Serie 7 !).
Ist aber das Signal so "la,la", z.B. TV via Kabel, SAT, bringen die Verbesserer schon eine deutlich sichtbare Steigerung der PQ und da sieht man dann auch
durchaus die Unterschiede der Bearbeitung, also zwischen pp+, pp+2, acuity, und wie sie alle heissen.
Das Signal Deines gestrigen Tests im MM, war wahrscheinlich, trotz "seitlicher Einspeisung", ganz gut, daher konntest Du kaum Unterschiede feststellen.
Fazit:
Bei manchen Signalen sinds Krümel,
bei anderen "is scho a ZwetschgenDatschi"
Grüsse
Kienberg
kienberg
#55 erstellt: 26. Okt 2004, 11:10
Also elladara,
für Deine Problembeschreibung (wie bringe ich .....) gibt es eine
einfache, aber meist sehr wirksame Lösung:
Man baue in das zu ersetzende Teil einen "kleinen Fehler" ein, der schon
unheimlich nervt, gerade bei den Lieblingssendungen der Dame des Hauses.
Man wird dann herbeigerufen, bemüht sich natürlich diese Macke zu beseitigen, stellt aber nach ca. 1h Arbeit fest, es geht nicht besser, es scheint
ein ernsthafter Defekt vorzuliegen.
Dann kommt meist die Forderung nach einer Neuanschaffung ganz von selbst.
In diesem Sinne
Kienberg
elladara
#56 erstellt: 26. Okt 2004, 11:12
btw: war definitiv ein 9976 mit 32 Zoll. Zumindest laut Preisschild .
Demo Pixel Plus2 schon erlebt? Brutaler Unterschied ob mit oder ohne Pixel Plus2. Der Bildschirm wird in zweit Hälften geteillt, die eine zeigt ein Bild mit un die andere ohne. Zum Ambi light will ich nichts sagen, ich denke das es für mich vielleicht sogar störend ist wenn im Hintergrund die weisse Wand beleuchtet wird. Hab es aber noch nicht richtig erlebt.
cheers
Nachtrag: bez. Neuanschaffung.
Dies ist schon geregelt, jedoch muss ein extra Haushalt ran, da das Budget schon längst überschritten ist
[Beitrag von elladara am 26. Okt 2004, 11:16 bearbeitet]
tv-paule
#57 erstellt: 26. Okt 2004, 12:11
Hy, elladara
und hast Du schon über 2 Jahre Finanzierung nachgedacht, wie ich`s geschrieben hatte ?
Rund 140€/Monat bleiben vielleicht doch irgendwo übrig. Aber nur, wenn Ihr nicht auch noch`ne neue Wohnung, neues Auto, Urlaub nach Seychellen usw. wollt.
@ kienberg,
was sind denn "ZwetschgenDatschi" ??
- ich denke, es könnten "Zwetschgen(Pflaumen)-Kuchen-Streussel" sein ??
Und elladara, wenn Du jetzt tatsächlich einen 9976 gesehen hast, würde mich schon mal interessieren, was das für ein Gerät war. Guck mal genau nach, wenn Du nochmal da bist.
In welcher Stadt wer das denn?
Und die Demo "Pixel plus 2" kannst Du auf unseren Geräte mit einem Knopf auf der FB einstellen, dann siehst Du den geteilten Bildschirm und eben eine deutliche Bildverbesserung mit PP2 !
mit Gruss
tv-Paule
mart_in
#58 erstellt: 26. Okt 2004, 12:33
hi!
ich hatte zuerst pp1 gesehen und fand auch die nachzieeffekte störend.
mit pp2 ist das bild meiner meinung nach besser, teilweise schon wieder zu plastisch.
im gesamteindruck finde ich pp2 auch einen wesentlichen fortschritt.
deshalb würde ich keinen tv mit pp1 empfehlen, schon gar nicht über 32"!
mfg
mart
elladara
#59 erstellt: 26. Okt 2004, 12:42
@tv-paule
Finazierung kommt nicht in Frage, habe mir fest vorgenommen erst wieder einen Kredit zu nehmen nur um meine eigenen vier Wände zu sponsern
Ansich muss ich ja "nur" 1000 € zusammenkratzen, würde sogar aufs Lotto spielen verzichten
Also den 9976 habe ich in Sindelfingen im Mediamarkt gesehen, davor hatte ich die Gelegenheit den 9986 in einem anderen Laden zu sehen, also ich hatte nicht die Möglichkeit eines direkten Vergleichs, kann aber sagen das der 9986 ein besseres Bild gezeigt hat.
Danke für die Info bez. Demo PP2, ha ich nicht gewusst
cheers
clever2004
#60 erstellt: 26. Okt 2004, 12:47
Hallo zusammen!
Ich habe den 32 PF 9976 ebenfalls beim Mediamarkt Augsburg gesehen und dachte mir: " Oh das ist ja ein kleiner Ableger von meinen Plasma 42 PF 9966, gleiches Design aber ein LCD!!!! Das Gerät war aber bereits nach 1 Tag schon wieder verkauft, wie auch die drei 42 PF 9966 (die gehen überall weg wie warme Semmeln (Brötchen).
Hier auf der folgenden Internetseite könnt Ihr ihn anschauen!!!
http://www.otto.de/i...rticleNo=476960&ls=0
EUR 2.999,90
LCD-Multimedia-TV PHILIPS »32 PF 9976«. Absolut flaches Active Matrix TFT LCD-Display mit Pixel ...
Plus und Motion Compensation, Active Control Plus, Digital Crystal Clear, 3D Kammfilter. Antireflex-Beschichtung. Sichtbare Bildschirmdiagonale 81 cm. Auflösung: 1366 x 768 x 3 Pixel (RGB), Kontrastverhältnis 800:1, Betrachtungswinkel 170°, Bildformat: 16:9. Einfache Bedienung durch Graphical User Interface. Plug & Play Installation, Programmspeicherung von 100 Sendern, Easy Text: 1200 Seiten mit Hypertext und Word Search. Virtual Dolby Digital, 30 Watt Musikleistung, Smart Control Toneinstellung. Anschlüsse: 3x Scart, DVI-i Anschluss, Audio L/R Eingang Cinch, Video-Eingang Cinch, Audio Cinch Stereo-Ausgang, S-VHS-Eingang, Kopfhörer, Subwoofer Ausgang, TV als Center Eingang. Maße (B/H/T): 87,5/61,0/10,7 cm. Fernbedienung, Wandhalterung und Tischfuß im Lieferumfang enthalten. Gerätefarbe: Pearl White Silver.
kienberg
#61 erstellt: 26. Okt 2004, 16:42
Hallo tv-paule,
bin ja schwer beeindruckt, Du verstehst ja "a wengerl Boarisch" !
Ein "Datschi" ist ein Hefekuchen, kein Streussel, in meinem Beispiel wars
ein Pflaumen(hefe)kuchen, von Dir völlig korrekt übersetzt.
Nachdem im neusten Philipskatalog der 32pf9976 nicht aufgeführt ist,
habe ich mal danach "gegoogelt" und dabei viele, viele Einträge gefunden.
Einer ist besonders lustig, da ist der 32pf9976 ein Plasma WVGA panel, resolution 852 x 480p, aber in der Kategorie Widescreen LCD Televisions
(http://www.unbeatable.co.uk/CatalogueItem_22176.html).
Oder steckt hinter dieser Internet Firma evt. die Metro-Group
Fazit:
Die Produktschlüssel der Niederländer sind absolut flexibel und so richtig kreativ !
Grüsse
Kienberg
mr.white
#62 erstellt: 27. Okt 2004, 19:44
Hallo TV-Paule,
soeben habe ich das beiliegende YUV/VGA-Adapter-Kabel mit einem Oehlbach YUV-Kabel 10m ausprobiert und bekomme ein astreines Progressive-Bild vom meinem Denon 2200. Das Ganze läuft sogar über einen KVM-Switch mit dem ich zwischen Computer und DVD-Player-progressive hin und hershalten kann. Also ich stell den Kauf des 2910 vorerst zurück.
Gruß,
mr.white
tv-paule schrieb:
Hallo, Herr Weiss
ja, auch bei mir lag ein Adapter VGA auf DVI dabei und ein Kabel 3xCinch auf VGA.
Ich hatte aber ein Oehlbach-Kabel von Komponentenausgang YUV auf DVI-Eingang oder umgekehrt - Signalfluss in beide Richtungen möglich.
jedenfalls kam am Display kein Bild an.
Wir haben dazu sehr ausführlich diskutiert, mein Thread hatte ich übrigens nicht unter kabel, sondern hier bei uns LCD/Plasma plaziert - sorry.
Dieses Oehlbachkabel habe ich mittlerweile umgetauscht in ein HDMI auf DVI von Oehlbach, eben wegen Plan "Anschaffung 2910".
Aber wenn ich das mit den Balken lese, bin ich nicht mehr so richtig davon überzeugt.
Bitte teste Du doch mal Deinen Komponenten-Ausgang mit Deinem 2200, vielleicht hast Du ein Bild. Dann ist bei mir irgendwas "´nicht koscher".
mit gruss
tv-Paule
tv-paule
#63 erstellt: 27. Okt 2004, 20:41
Hm, lieber Herr Weiss
jetzt kommt bei mir "grübel, grübel".
Leider komme ich nicht vor kommenden Dienstag dazu, bei mir nochmal rumzuprobieren.
Vielleicht hat auch wirklich mein jetziger Player seine "Macke", hoffentlich nicht mein LCD.
Ich berichte dann, was rausgekommen ist.
Vorab Danke nochmal!
Viele Grüsse
tv-Paule
clever2004
#64 erstellt: 28. Okt 2004, 09:42
Hallo Zusammen!
Hier ein Foto meines Plasma mit grünem Ambilight, wie zu sehen ist, kann er ein schönes Grün darstellen.
Anmerkung: Ich erwischte das Ambilight gerade noch bei grün, 1 Sek. später wechselte das Licht auf blau um.
Ich möchte die Bildqualität entschuldigen, aber meine alte Digicam macht ohne Blitz keine besseren Bilder.
Weitere Fotos könnt Ihr unter dem Thema " Bilder euerer Flachmänner" sehen.
Postet doch von Euch auch Fotos (egal ob Plasma, LCD oder anderes....)
http://img99.exs.cx/img99/3327/CIMG1322.jpg
[Beitrag von clever2004 am 28. Okt 2004, 12:48 bearbeitet]
tod1212
#65 erstellt: 28. Okt 2004, 17:45
Nachdem ihr mich überzeugt habt, dass an meinem Ambilight etwas nicht stimmen kann, wenn es kein grün anzeigen kann, habe ich jetzt mit einem Service-Center in meiner Nähe (service-Center Mannheim (N. Schaaf)) telefoniert und dort sofort bestätigt bekommen, dass da etwas defekt sein muss.
Der 32PF9986 wird am Dienstag abgeholt.
Tolle Philips-Hotline!! (dort sagte man mir, ambilight könne kein Grün (siehe oben)
Jetzt meine Fragen:
Wie sind eure Erfahrungen mit den Philips-Service-Centern?
Muss ich auf irgendetwas achten?
Wie lange wird das Gerät wohl weg sein?
Yasi
#66 erstellt: 28. Okt 2004, 18:37
Hallo tod1212
Jetzt meine Fragen:
Dazu will ich dir was sagen. Also ich hatte ein Panasonic TX-32LX1F
Der leider bei RGB Probleme hatte. (Wellen und Störungen)
Der Fernseher wurde dann am 16.08.04 Von Panasonic Service-Center Mannheim abgeholt.
Ist leider selbe wie für Philips Die Firma N. Schaaf.
Meine Erfahrungen sind die übelsten die ich je mit einer Firma gemacht habe.
Alle zwei Wochen rief ich dort an und zu fragen wie weit sie wären.
Beim ersten mal Teile wurden bestellt, beim zweiten mal Teile waren die falsche, beim dritten mal Teile sind noch nicht da. Nach 6 Wochen hatte ich die schnauze voll.
Schrieb mein Händler an und setze eine frist von 2 Wochen. Der machte druck und mein Fernseher kam dann ein Woche drauf zurück.
Am 29.09 also hatte ich ihn wieder.
Auf Rechnung stand Platine erneuert. PC Board/Component. Leider war aber der Fehler nicht weg sondern genau wie davor, das einzige Neue waren Kratzer am Standfuß.
Bin dann zu meinen Händler und fragte nach umtausch auf 32PF-9986 denn ich heute nun zuhause stehen habe. Ist aber auch schon der Zweite, der erste hatte 4 Pixelfehler und Störungen an der Box. Der jetzige ist voll okay und kann auch Grün darstellen habe ich bei PP-werte so eingestellt.
Wünsche dir mehr Glück mit der Firma.
Yasi.
tod1212
#67 erstellt: 29. Okt 2004, 08:04
@ yasi:
danke für die schnelle antwort!
habe den termin für dienstag gerade storniert.
werde jetzt wohl erstmal ohne grün leben.
Immer noch besser als ein verschlimmbessertes Gerät zurückzubekommen und 2 Monate keinen Flat-Screen zu haben.
mart_in
#68 erstellt: 29. Okt 2004, 09:21
hi!
ich kann meine freude einfach nicht verbergen!
ich habe mir eben den 32pf9986 bestellt
und das beste: er hat keine 3000,-€ gekostet!
danke t-online
t-online gibt nämlich noch bis übermorgen 5% rabatt!
(siehe http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=1033 )
ich freu mich schon riesig und sage
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipy!!!
(ich glaub heut bekommt jeder der mein geschäft betritt einen kaffee geschenkt! )
mfg
der mart
tv-paule
#69 erstellt: 29. Okt 2004, 09:36
Wie weit müsste ich denn fahren, um mit Dir einen Kaffee zu trinken ?
Jedenfalls meinen herzlichen Glückwunsch, mein anderer Post in Deinem neuen Tread hätte sich damit erledigt.
Freue mich schon auf Deine Berichte zum 9986.
mit Gruss
tv-Paule
elladara
#70 erstellt: 29. Okt 2004, 09:46
Super, du kannst dich glücklich schätzen, ich will mir diesen auch noch zulegen, will aber noch a weng warten bis die Preise hoffentlich noch fallen.
bzw: Lust auf einen Kaffee hätte ich schon.
cheers
mart_in
#71 erstellt: 29. Okt 2004, 10:28
hi!
den kaffee gibt es im osten deutschland ... in sachsen. riesa heißt die stadt, liegt zwischen meißen und dresden, direkt an der elbe. www.riesa.de
wer also von hamburg kommt kann gleich das schiff nehmen
@elladara
ich bin auch so einer der wartet damit die preise fallen, weil ich mit meiner neuen wohnung die kohle sehr zusammenhalten muß!
@ all
wie alles dazu kam:
ich ziehe in eine neue wohnung.
mein gekaufter dvd-player hat sich mit meinem tv nicht verstanden (weil mein tv wohl kein multisignal empfangen kann).
deshalb brauchte ich nen neuen tv.
ich kam schnell zu meinem liebling dem 32pf9986.
leider ist er halt so teuer und ich brauch die kohle für die wohnungseinrichtung!
dann habe ich den tschibo-lcd gesehen und bestellt(mit der option ihn zurückzusenden).
mittlerweile hab ich es aber fertig gebracht meinen alten tv mit dem dvd player zu verbinden, sodass ich eigtl keinen neuen tv brauche.
dennoch schaue ich fast täglich im netz was mein liebling kostet ... & ...nun kam der 32pf9986 zu diesem preis ... hab ihn also auch bestellt
wenn beide dann da sind ...
... vergleiche ich direkt die qualli
... wenn der tschibo meinen ansprüchen genügt werde ich ihn behalten (kostet 1600,-€)
... der 32pf9986 wird aber wohl das rennen machen und dann hab ich die qual der wahl:
1.) behalte ich ihn und gehe das risiko ein, dass ich mich finanziell evtl. übernehme oder
2.) schicke ich auch ihn, schweren herzens, zurück und warte bis ich die kohle habe und der preis (spätestens zur cebit) weiter gefallen ist? einen funktionierenden tv habe ich ja nun ... leider!
naja, ich werde sehen wie ich es mache
ich kann es eigentlich nicht leiden wenn man schon damit plant die ware wieder zurückzuschicken, aber dann habe ich mir gesagt:
"mir schenkt auch keiner was & wenn ich die möglichkeit habe, dann wäre ich schön blöd sie nicht zu nutzen"
schönen tag noch
der kaffee wartet auf euch
mart
tv-paule
#72 erstellt: 29. Okt 2004, 15:34
Und wenn dann Stahl Riesa mal wieder in der BL spielt, komme ich vielleicht öfters auf`n Kaffee vorbei !
Heissen die eigentlich noch so ?
Und mit dem Zurückschicken - das ist nunmal gesetzlich so festgelegt und keiner braucht sich Vorwürfe zu machen, wenn man das dann auch in Anspruch nimmt.
Mein erster 9986 ging ja auch zurück (o.k., es war ein MM), weil der Ton dröhnte. Und den Sharp bzw. auch das 37er-Modell von 9986, die ich beide zwischenzeitlich ausprobiert hatte, alle gingen sie wieder zurück und nun steht der 32PF9986(anderes, neues Gerät) wieder bei uns im Wohnzimmer und diesmal - so hoffe ich - ganz ohne Macken.
Auf den Vergleich mit dem "KaffeeLCD" bin ich ja gespannt!!
mit Gruss
tv-Paule
mart_in
#73 erstellt: 29. Okt 2004, 17:20
der stammgast tv-paule erstaunt mich immer wieder
zuerst kennt er ein plaumenhefegebäck im dialekt, und dann noch stahl riesa?
wie funktioniert das?
wohnst du auch im osten?
nein, dass kann nicht sein, dann hättest du keinen 32pf9986
mittlerweile spielt stahl gegen erzgebirge aue, das aber nur zu werbezwecken ... ja, nix mehr los mit den jungs.
mfg
mart
tv-paule
#74 erstellt: 29. Okt 2004, 18:48
Hallo, lieber Martin
diese Bemerkung verstehe ich jetzt nicht so richtig ??
Wenn ich wirklich ein "Ossi" wäre, warum sollte ich dann keinen Philips-LCD haben ??
Das das etwa nur Panasonic oder Pio-Fans ??
Oder werden "Ossis" nur mit "Medion" usw. gleichgesetzt ??
Wäre vielleicht auch mal eine Umfrage wert oder einen eigenen Thread, z.B. wie in dem Reiseforum "Holidaycheck", wo ich auch relativ aktiv bin, gibts einen "Who is Who".
Dort kommen höchst interessante Postings raus.
Zu meiner Person nur soviel: Ich bin kein Bayer, mag aber Bayern sehr ! Und ich kenne mich relativ gut in Berlin aus ! Riesa kenne ich leider (noch) nicht - aber der Kaffee dampft ja.
Noch viel Spass mit Deinem 9986
und ein schönes Wochenende - man "postet" sich wieder !
tv-Paule
mart_in
#75 erstellt: 30. Okt 2004, 09:51
hi!
das mit dem osten war nur so gemeint, dass im osten kaum jemand einen 32pf9986 haben wird.
(wegen kaufkraft, deinem alter etc.)
deshalb war es relativ unwahrscheinlich, dass du von hier kommst.
das war auch nicht abwertend gegen die neuen bundesländer (da wohn ich ja) gemeint, sondern sollte eher als eine feststellung der tatsache (ost-west-unterschied) ansich gesehen werden.
so wird in meinem bekanntenkreis z.b. niemand den preis für den 32pf9986 von mir erfahren. weil sich die leute nicht für mich freuen, sondern nur der neid sein unheil treiben würde.
ist zwar schade, aber ist so.
wer nach dem preis fragt wird entweder meine ansicht teilen, oder sich selber seinen neid eingestehen müssen indem er im netz sucht was das gute stück kostet.
also denn,
mfg
ossi mart
kienberg
#76 erstellt: 30. Okt 2004, 10:14
Hallo Martin,
mach Dir da mal keine Sorgen mit Deinen Bekannten, jeder gibt sein
Geld halt anders aus.....
der eine versaufts, der andere verjubelts mit "Weibern", der dritte kauft sich ein "scharfes" Auto (Porsche, Ferrari, so in der Kategorie )
na und wir kaufen uns halt teure Plasmas/LCDs.
Ich habe meinen Plasma einfach dadurch finanziert, dass ich nicht in Urlaub fuhr,
sondern dieses Jahr meine Hausberge auch im Sommer durchwanderte.
Grüsse
Kienberg
mart_in
#77 erstellt: 30. Okt 2004, 10:49
@ kienberg
jepp, der meinung bin ich auch!
nur leider hat sich dieses angesprochene neidverhalten nach der wende arg verschärft.
früher hat man sich mehr für die erungenschaften anderer gefreut.
(das heißt nicht, dass ich die ddr wieder will!)
aber egal jungs,
das thema hieß "Hilfe! Ambilight bei Philips LCD 32PF9986"
mfg
mart
Andreas88
#78 erstellt: 30. Okt 2004, 13:53
@ tv-paule,
mich würde interessieren warum du den 37er 9986 zurückgeschickt hast - hat der ein schlechteres Bild als der 32 er ?
gruß
Andreas88
tv-paule
#79 erstellt: 02. Nov 2004, 00:52
Hallo, Freunde
- ich bin wieder zurück, hatte knapp 4 wunderbare Tage weg vom Computer in einer anderen Gegend verbracht. War alles schön, erforderte aber gute "Trinkfestigkeit", Tanzbein usw. Traditionelle Dorfkirmes, falls jemand von Euch sowas noch kennt. Auch meine Frau hat diesmal ganz fleissig "durchgehalten".
Zum Thema:
@ Martin, so ein Neidverhalten habe ich auch erlebt.
Gute(??)Freunde von uns kommen vor 4 Wochen zu einer Geburtstagsparty zu uns. Er konnte es absolut nicht "fassen", dass wir Geld für so ein Gerät ausgegeben habe, fast abfällig drüber geredet(das wäre Mist usw.!!).
Naja, wir haben dann unsererseits das Gespräch in eine andere Richtung gelenkt. Und haben im gegensatz zu Ihnen interessant Ihren Urlaubserlebnissen Ihrer Sommertour nach Dubai zugehört !!!! - Kommentar überflüssig.
@ Hallo, Andreas88
eigentlich hatte ich es schon öfters hier im Forum geschrieben.
Der 37PF9986 hatte bei mir zu Hause im Wohnzimmer im direkten Vergleich mit dem 32er ein deutlich schlechteres Fernsehbild (über Kabel Deutschland). Und da wir noch viel normales TV schauen, war das ein wichtiger Punkt.
Es kann aber auch sein, das vielleicht an diesem 37er der Tuner eine Macke hatte ??? -nicht weiter nachgeprüft.
Und weil uns(mehr meiner Frau) ausserdem der 37er, wo er da so per Standfuss in unserem Wohnzimmer auf einem besonderen Design-Rack stand, zu wuchtig, ausladend fast erschlagend erschien !! Der 32er hat sich da wesentlich besser reingefügt !
O.k. - wir haben natürlich auch einen etwas aussergewöhnlichen Geschmack betr. Wohnungseinrichtung, eben sehr designerlastig jedoch in Verbindung mit zwei tollen antiken Stücken. Da wäre es schon eine Gradwanderung gewesen, wenn wir 37Zoll oder grösser plaziert hätten.
Das waren unsere Gründe, ansonsten super Gerät.
Viele Grüsse und gute Nacht
Euer tv-Paule
mart_in
#80 erstellt: 02. Nov 2004, 09:23
hi tv-paule!
evtl kannst du ja mal ein bild von deinem flachmann posten?
http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=1006
wär das nicht was?
mfg
mart
tv-paule
#81 erstellt: 02. Nov 2004, 12:04
Hy, Martin
wollte ich eigentlich auch machen, aber meine Frau will nicht, dass ich hier ein privates Bild reinstelle.
Sonst hätte ich schon längst eins gepostet.
Ist zwar etwas "albern", es wird uns schon keiner die Bude leerräumen, und wenn, dann ist eh unsere Versicherung der Pechvogel.
Trotzdem, Sie will es nicht und das muss ich akzeptieren!!
Ich bin so schon froh, dass Sie überhaupt mitgemacht hat, mit allem Drum und Dran 3,5T€ für den LCD auszugeben. Und dann will ich ja noch den Denon, dass sind nochmal 600,-.
Da will ich Sie nicht noch weiter reizen (in dieser Sache, sonst "reize" ich Sie gern).
So sind eben manchmal unsere lieben Frauen.
Tut mir leid!
mit Gruss
tv-Paule
mart_in
#82 erstellt: 02. Nov 2004, 14:24
schade! schade!
Philips 32PF9986 Bildausfall HILFE!!!
Scottie33 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  2 Beiträge
LCD Philips 32PF9986
wusche am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  3 Beiträge
Philips LCD 32PF9986 und 37PF9986
callvision am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  171 Beiträge
Kauf Philips LCD 32PF9986 ... Preisentwicklung?
mart_in am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  15 Beiträge
Problem mit Philips 32PF9986
*Jope* am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
Philips 32PF9986 HDTV ?
Andreas88 am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
Wieviel ist Philips 32PF9986 wert ?
*Jope* am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  7 Beiträge
Philips 32PF9986 oder Sharp LC-32 GD1EA
hubiklaus am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  9 Beiträge
Ambilight Problem ! Philips 37PFL8404
inc2k am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
Philips 32PF9986 tausch gegen welchen 42er
berni47 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
