HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 55PUS8909C/12 --- keine Funktion | |
55PUS8909C/12 --- keine Funktion+A -A |
simprof
#1 erstellt: 07. Okt 2018, 07:50 | |
Mein im Dez. 2014 gekaufter PHILIPS-TV (Model 55PUS8909C/12 , Seriennummer FZ1A1443090410) kann nicht mehr gesteuert werden. Wenn ich den Netzstecker in die Steckdose einstecke, erscheint auf dem Bildschirm für etwa 10 s der Philips-Schriftzug (siehe Bild 1 ), danach ist ein verzerrtes Bild (siehe Bild 2 ) sichtbar und kann nicht verändert werden. Das Gerät kann weder mit dem Ein/Ausschalter am Gerät und auch nicht mit der Fernbedienung gesteuert werden. Die Hintergrundbeleuchtung brennt. Auf den beiden Bildern ist auch ein Anzeigefehler in Form von hellen Punkten sichtbar. Dieser Fehler hat sich in den letzten Monaten verändert. Erst waren es 4 dann 12 Punkte, wobei das Gerät noch funktionierte. Jetzt sind es 34 Punkte und das Gerät funktioniert nicht mehr. Bild 3 zeigt die Rückseite des Geräts bei abgenommener Rückwand. Auf der Netzplatine ist die Standby-Spannung von 3,3 V messbar. Sind die Fehler eher der Mainboard-Steuerungsplatine oder der Mainboard-Platine zuzuordnen? Kann ich zur Eingrenzung der Fehler ggf. weitere Messungen durchführen? Ich freue mich über jede Empfehlung. |
Fox2010
#2 erstellt: 07. Okt 2018, 13:56 | |
Laut Amazon da hat einer das gleiche Problem nur das er noch läuft, ist laut Techniker das Panel Defekt. Somit totalschaden und ab in die Tonne damit. Wirst du wohl einen neuen TV kaufen müssen. |
Tolik100
#3 erstellt: 27. Nov 2018, 11:40 | |
Hallo! verkaufen Sie den TV? Ich brauche Ersatzteile. Brauche Rückwand. [Beitrag von Tolik100 am 27. Nov 2018, 11:50 bearbeitet] |
Philips 55PUS8809 oder 55PUS8909C? Xiexieanke am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 26 Beiträge |
42pfl3007h/12 ohne FB funktion pollliii am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 2 Beiträge |
Philips 50PUS6162/12 ohne Funktion Guschneider am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 5 Beiträge |
Philips 37pfl3403D/12 Keine Funktion Kondensatoren im Netzteil abgeraucht acky2408 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 4 Beiträge |
32PFL7603D/12 CI Modul ohne Funktion mabrugo am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Funktion "PC durchsuchen" beim 37PFL9604H/12 moebisburg am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
50PFL5028K/12 3D Nebeneinander ohne Funktion Hotkey am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 3 Beiträge |
Nur Backlight 55PUS9109/12 noturbolader am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 2 Beiträge |
42PFL5604H/12 42PFL5604H/12 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 5 Beiträge |
55PML9507/12 USB Aufnahme syncmas am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.494
