Philips 43PUS7003/12 und SAT Tuner
kleiner_geist
#1 erstellt: 30. Nov 2018, 19:29
Ich hoffe hiermit im richtigen Bereich zu sein da, der andere thread schon älter und nicht von mir.
Ich komme einfach in einem Punkt bei dem TV nicht weiter.
Die Philips Hotline ist absolut nicht hilfreich.
Der TV ist an ein DVB-C Kabel angeschlossen und SAT über einen verbundenen Receiver. (HDMI)
Nun wollte ich mal die UHD Programme (Pearl TV und diverse Testkanäle) ansehen. (Receiver kann das nicht)
Dafür habe ich ein Kabel vom Receiver (es sind 2 mit Twin LNB) an den TV angeschlossen.
(Vorher wurde das DVB-C Kabel vom TV getrennt)
Nu das seltsame, sobald das Sat Kabel mit dem TV verbunden wird ist das Signal weg.
Demzufolge findet er auch keinen Satelliten (Astra 19,2)
Ich kann das am Receiver Display (Technisat) sehen da kommt no Signal.
Kabel vom TV weg Signal wieder da, der Receiver läuft ja auch mit einem Kabel.
Mach ich da irgendeinen Fehler, was kann die Ursache vom Signalausfall sein?
Mir wurde gesagt der Tuner sei in Ordnung weil er ja über DVB-C Sender empfängt.
Ich solle die SAT Anlage überprüfen ob das Signal gut genug ist.
(beide Kabel zeigen etwas unterschiedliche Werte an Pegel bei ca. 95 und Qualität bei ca. 9,5db)
Eine Überprüfung der Problems sei zudem deswegen keine Garantieleistung.
Ich hoffe es war nicht zu viel Text und jemand kennt das Problem bzw. hat eine Lösung dafür.
Danke schon mal für die Antworten.
kleiner_geist
#2 erstellt: 03. Dez 2018, 19:04
Hat keiner eine Idee?
Habe das ganze WE versucht den TV vom SAT Empfang zu Überzeugen, geht nicht.
Beide Kabel getestet, der TV findet nichts.
Nehme die Einstellung vom TV mit ein LNB angeschlossen.
Unicable geht auch nicht, mal getestet, aber das ist ja eigentlich auch nicht so ein Anschluss über eine Hausverteilung.
Könnte es auch sein, dass der TV das LNB nicht mit dem erforderlichen Strom versorgt?
Receiver läuft ohne Probleme.
kleiner_geist
#3 erstellt: 08. Dez 2018, 02:31
Scheint komplizierter zu sein als gedacht.
Habe heut endlich mal einen mit etwas Ahnung an der Hotline von Philips gehabt.
Es wurde von da ein Fernzugriff auf den TV gemacht und auch leider keine Lösung gefunden.
Also auch Ratlosigkeit bei Philips und wurde jetzt, erst mal an irgendein Technikerteam weiter geleitet.
Philips 65PUS6121/12 wieviele SAT-Tuner
curtisbeckweko am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Philips K Tuner Senderanzeige
westpaket am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
Philips 32PFL9632 auch mit integr. Sat-Tuner?
SiMoNkAy23 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  5 Beiträge
37PF9731 - Sat.-Tuner
shirababy am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
Philips 37PFL7605H/12 mit DVB-S2 Tuner ?
TomTheBest am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  8 Beiträge
SAT MENÜ VERSCHWUNDEN PHILIPS TV
molle_tauch_66 am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  3 Beiträge
Philips 50PUS6704/12
Ritchy880 am 21.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  4 Beiträge
SAT Menü komplett verschwunden Philips 46PFL4528K/12
Käthie am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  7 Beiträge
Philips 75PUS7101/12 Defekt?
Adis_1979 am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  3 Beiträge
Philips 46PFL7605H/12
chegi am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
Top Hersteller in Philips Widget schließen
